Lodówka BOSCH cooler *** - nie chłodzi, zamrażalnik działa, różne temperatury rurek
mike21 24 Lis 2006 00:04 8463 6
  • #1 3257236
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Witam posiadam lodówkę BOSCH cooler *** i mam taki problem. Dziś zauważyłem ze lodówka nie chłodzi jest dodatnia temperaturaw srodku lodówki. Zamrażalnik działa poprawnie. Co może być przyczyna? Juz próbowałem rozmrażać włączać i wyłączać i nic. Nie znam się na budowie lodówek, ale gdy odwróciłem ja i zajrzałem to zauważyłem wychodzące z lewej i prawej strony od głównego pojemnika (baniak) dwie bardzo cieniutkie rurki i lewa strona była zimna a prawa ciepła? To tak ma być??Prosze o pomoc.Pozdrawiam!!!
  • #2 3257285
    miron_102
    Ocena: 37
    Jeśli w lodówce masz 2-8°C to jest OK, (to jest temperatura dodatnia :D)
    Przy sprężarce(baniaku) też dobrze.
  • #3 3257536
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Juz jest wszystko ok ale dlaczego przez pół dnia nie trzymała temperatury?Było 15°C a teraz jest ok.Czy to normalne?A może przeszła w stan rozmrazania?
  • #4 3257551
    miron_102
    Ocena: 37
    Może coś się zaczyna dziać.
    Po rozmrożeniu jest podobny efekt, najpierw zamrażarka musi dojść do odpowiedniej temperatury dopiero potem zaczyna pracować chłodziarka, a może drzwi sie nie domknęły.
  • #5 3260147
    cezet
    Ocena: 1406
    Prawdopodobnie uszkodzona czujka NTC na parowniku chłodziarki.
  • #6 3260350
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    I co w takim wypadku?To mozna samemu wymienic naprawic??
  • #7 3262955
    cezet
    Ocena: 1406
    Jeśli dostaniesz takową,jeśli nie to załóż normalny termostat W4.Trochę pomyślisz i dasz sobie radę.
✨ Lodówka BOSCH cooler *** miała problem z dodatnią temperaturą w komorze chłodziarki, podczas gdy zamrażalnik działał prawidłowo. Po rozmrożeniu i ponownym uruchomieniu temperatura w chłodziarce wróciła do normy (2-8°C). Możliwe przyczyny to przejście urządzenia w tryb rozmrażania lub niedokładne zamknięcie drzwi. Wskazano również na potencjalną usterkę czujnika NTC na parowniku chłodziarki, co może powodować nieprawidłowe działanie chłodzenia. W przypadku uszkodzenia czujnika NTC zalecana jest jego wymiana, ewentualnie zastąpienie go termostatem W4, co można wykonać samodzielnie przy odpowiedniej wiedzy i dostępie do części.
