Nashuatec DSm616 zacina papier z kasety po kilku stronach - co robić?
pcnet 24 Lis 2006 15:51 1304 7
  • #1 3258737
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    maszyna nowa - zrobione 10 000 kopii
    czasem ok a czasem po kilku stronach zacina w kasecie
    szarpie kartke tylko z 1 cm i stop
    papier Xerox ale na niebieskim Pollux to samo
    rozciągałem sprężyne, czyscilem rolke i nadal to samo
    niby wszystko ok a zacina
    Konto firmowe:
    PC-NET
    Słonecznikowa 6B, Częstochowa, 42-224 | Strona WWW: https://agapo.pl
  • #2 3258776
    clip7
    Ocena: 29
    Te pobory są bezproblemowe. Miałem kiedyś przypadek, że korek w separatorze w kasecie (ten pod rolką) był krzywo wklejony albo się po prostu przesunął i jeden jego róg bardziej wystawał.
    Może gdzieś dalej utknął skrawek papieru - to często się zdarza.
    Często też klienci zapominają dosuwać ogranicznika papieru.
  • #3 3259648
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    no wlasnie niby bezproblemowe
    a dalej nie ma nic zadnego kawalka bo czasem dziala ok
    a czasem jak zacznie zacinac to kaplica
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #4 3259733
    suchy22
    Ocena: 30
    Często tak jak kolega clip7 pisał, wina jest ogranicznika, albo tego że podczas wkładania papieru, koleś wciskając kasetę nie ułożył dobrze papieru i wtedy karta ze spodu jest podwinięta i wystaje uniemożliwając prawidłowy pobór papieru. Sprawdź jeszcze co się dzieje jak wysuniesz kasetę i będziesz wyciągał kartki spod rolki (tak jak wychodzą z kasety), czy następna zostanie pobrana.
  • #5 3260344
    tygellin
    Ocena: 7
    Zobacz, czy blacha się nie wygieła. Jest trochę za cieńka i w trakcie wkładania papietu lubi się odkształcić. Po za tym zobacz , czy nie wkładasz zbyt dużo papieru i po dosunięciu szuflady papier jest zbyt mocno wciskany pod rolkę, która ma opory żeby to pociągnąć( jest taki charakterystyczny wtedy dźwięk).
  • #6 3260349
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    dzieki za odpowiedzi ale akurat jak tam jestem to wszystko dziala:)
    ciezko to zlokalizowac
    raz mi sie udalo po 24 wydrukowanych kartkach
    poprostu zatrzymala sie 1cm od krawedzi kasety i stop
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #7 3260374
    cefram
    Ocena: 92
    Mały przebieg :( ale może wymiana rolki pobierania papieru coś da.
  • #8 3261003
    Londo
    Ocena: 2
    Sprawdz w kodach ile jest zakleszczen, bo moze klient twierdzi, ze caly czas zakleszcze, a faktycznie zakleszczen jest kilka. Sam napisales, ze jak ty tam jestes to jest wszystko OK.
    Londo
✨ Nashuatec DSm616, nowa maszyna z przebiegiem około 10 000 kopii, ma problem z zacinaniem papieru w kasecie po kilku stronach wydruku. Zacięcie następuje na około 1 cm od krawędzi kasety i zatrzymuje podawanie papieru. Użytkownik stosuje papier marki Xerox oraz Pollux, problem występuje na obu. Próby rozwiązania obejmowały rozciąganie sprężyny, czyszczenie rolki pobierającej oraz kontrolę ogranicznika papieru, jednak bez skutku. Wskazano możliwe przyczyny: krzywo wklejony lub przesunięty korek separatora pod rolką, obecność drobnych skrawków papieru blokujących podajnik, nieprawidłowe ułożenie papieru w kasecie (podwinięte kartki), zbyt duża ilość papieru w kasecie powodująca nadmierny docisk pod rolkę, odkształcenie cienkiej blachy podajnika. Zalecane jest sprawdzenie poprawności ustawienia ogranicznika papieru, kontrola kasety podczas podawania papieru, ewentualna wymiana rolki pobierającej oraz analiza liczby faktycznych zacięć w kodach błędów urządzenia. Problem jest trudny do zlokalizowania, gdyż podczas bezpośredniej obserwacji podajnik działa poprawnie.
