Czy można wymienić procesor Celeron 500MHz na P3 600MHz w Toshiba 4270?
Xeo 25 Lis 2006 01:42 2764 6
  • #1 3260703
    Xeo
    Ocena: 15
    Witam :D
    Mam Lapsa Toshibe Satelite Pro 4270 na pokładzie tyle ile dała fabryka czyli celeron 500Mhz czy moge zminic na p3 600Mhz i wyżej czym sie sugerować ?! Na allegro widziaem do tej serii procki po 30-40zlociszy.
    Wielkie dzieki za każde sensowne Info.
    pzdr.Xeo :D
  • #2 3267759
    ruff22
    Ocena: 9
    maximum to PIII 800mhz .Jak nie masz wlutowanego na płycie tylkow podstawce kupuj inny i podmieniaj .Nic więcej nie trzeba robić .
  • #3 3268256
    Xeo
    Ocena: 15
    @ruff22
    Nie trzeba zworkami sie bawic gdzieś na płycie? I jak mniemam Sdramy w slotach musza byc na szyne 100Mhz.
    A jak z biosem?! mam już od dawna wgrany najświeższy.
    Thx i pzdr.Xeo :)
  • #4 3268940
    ruff22
    Ocena: 9
    wystarczy tylko wymienic procesor , pamięci w tych seriach były tylko na magistrali 100mhz .
  • #5 3300341
    Xeo
    Ocena: 15
    29 Lis 2006 01:36
    Witam :)
    No procek juz do mnie idzie wziolem P III 700Mhz styknie 25zl udało mi ise wyrwac :) .
    a parametry procka obecnego to:
    Częstotliwość zegara zewnętrznego 100 MHz
    Wartość napięcia 1.4 V
    Typ gniazda do rozbudowy ZIF
    Oznaczenie gniazda uPGA2 Socket
    wiec fakt problema byc nie powinno
    powiadomie jak dojdzie jest rozruchówka 14dni ;)
    pzdr.Xeo
    Pisanie postu pod postem !
    Należy używać przycisku < ZMIEŃ >.
    Scaliłem dwa posty.
    TONI_2003
    1. Porcesorek już siedzi w slocie i smiga :)
    2. Mój laps znów sie sam wyłancza po uszkodzeniu regulatora do wentyla :(
    wyłancza sie i dioda DC In miga ?! :cry: Może przetwornica nie wyrabia ? Jakies podpwiedzi !?
    Z góry Dzięki :D
    pzdr.Xeo
  • #6 3324991
    ruff22
    Ocena: 9
    ustaw w biosie maxymalne oszczędzanie nergii tak żeby nie właczał się wiatrak , o ile tak się da i zobacz wtedy
  • #7 3335413
    Xeo
    Ocena: 15
    @ruff22
    Słuchaj już jakiś czas temu poleciała mi regulacja wentylatora i podłączyłem wentyl na stałe do zasilnia portu USB.
    Szukam tego małego układu SMD do regulacji bo może nie dostaje poprawnej informacji o pracy układu regulacji i go wyłancza ?! :(
    Przetestuje twoją podpowiedź :)
    Dziękuje i pzdr.Xeo
✨ W laptopie Toshiba Satellite Pro 4270 fabrycznie zainstalowany jest procesor Celeron 500 MHz na gnieździe ZIF (uPGA2 Socket) z magistralą 100 MHz i napięciem 1.4 V. Możliwa jest wymiana procesora na Pentium III do 800 MHz bez konieczności zmiany ustawień BIOS czy stosowania zworek, pod warunkiem, że procesor nie jest wlutowany, lecz osadzony w podstawce. Pamięci RAM muszą być zgodne z magistralą 100 MHz. Po wymianie procesora użytkownik potwierdził poprawne działanie z Pentium III 700 MHz. Dodatkowo pojawił się problem z regulacją wentylatora, który został tymczasowo podłączony na stałe do portu USB, a przyczyną samoczynnego wyłączania się laptopa może być uszkodzony regulator wentylatora lub przetwornica zasilania. Zalecane jest ustawienie w BIOS maksymalnego oszczędzania energii, aby wyłączyć wentylator, co może pomóc w diagnozie problemu.
