Opinie o zestawie Yamaha RXV-559 i głośnikach KBR-X 350?
p-a-w-e_l 25 Lis 2006 01:55 2023 24
  • #2 3260897
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    ampli bardzo dobry a zestaw kolumn totalnie do du--. Napisz nam ile możesz przeznaczyć kasy na to. to może dobierze się coś lepszego.
    pozdrawiam Gilotyn@
  • #3 3261049
    p-a-w-e_l
    no moje fundusze sa ograniczone nie chce przeznaczyc wiecej niz 1500 zl. a moze tak zmontowac by cos samemu. W dziale DIY ciekawie wykonanych projektow
  • #4 3261411
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    Jeśli robić to może coś takiego:
    Front
    ARV-104-63/8
    ARP-150-00-/8
    ARN-226-07/4 x2
    central
    ARV-104-63/8
    ARN-116-60/4 x2
    tył
    ARV-104-04-8
    ARN-150-05-4 x2 lub 1x ARN-188-08/8
    Potem w przyszłości do tego sub
    np: BSW 12'', TVM ARN-312-00/X, Peerles 10'', visaton W 300S
    A za 1500zł z kupnych kompletów można polecić:
    KODA AV 702 SW1000v2
    KODA AV 707 v2 +SW1000
    ELTAX Universe 5.0+ do tego sub
    Tonsil Mistral 5.0
    pozdrawiam Gilotyn@
    PS: napisz nam jaki masz pokój ile m2, i co ten zestaw ma odtwarzać i czego od niego oczekujesz.
  • #5 3261823
    p-a-w-e_l
    Moj pokoj to gdzies 30-36 m2. Preferuje muzyke house, trance wiec bede oczekiwal czystego glebokiego basu.
    wielkie dzieki za pomoc
  • #6 3262712
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    Myślę że ten zostaw co podałem wyżej styknie do tego pokoju tylko do niego aż się prosi dać BSW 154II. I wtedy uzyskasz bardzo dobry komplet kolumn. Jeśli byś chciał coś kupić to masz za mało kasy na to te zestaw co podałem to mogą się sprawdzić co najwyżej w 25m2. więc zachęcam do zrobienia DIY.
    pozdrawiam Gilotyn@
  • #7 3264159
    p-a-w-e_l
    wielkie dzieki za pomoc napewnoo skozystam z towojej propozycji. tylko jako centrakny zastosowal bym ARN-150-05-4 x2
    chcialbym zeby to wygladalo mniej wiecej tak :
    no i oczywiscie jeszcze sub
  • #8 3265106
    p-a-w-e_l
    czyli podsumowujac :
    Front
    ARV-104-63/8
    ARP-150-00-/8
    ARN-226-07/4 x2
    central
    ARV-104-63/8
    ARN-150-05-4 x2
    tył
    ARV-104-04-8
    ARN-150-05-4 x2
    sub:
    BSW 154II
    a to zasilone przez YAMAHA RXV-559
  • #9 3266169
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    tak tylko że sub oczywiście aktywny. Możesz kupić gotowy wzmak do niego np: matronix 300W lub zrobić do niego wzmaka na holtonie 400W
  • #11 3268690
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    Tak myślę że do wersji 124II starczy taki wzmak. Jak możesz przeznaczyć więcej kasy to kup BSW 154II w twoich metrach będzie on oddychał pełna piersią. Oczywiście jak mu dasz 400W.
    pozdrawiam Gilotyn@
  • #13 3272337
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    poszukaj na forum w dziale gotowe konstrukcje DIY i na innych forach było taki konstrukcji sporo poproś autor żeby udostępnił projekt za pewno to zrobi jak nie zrobił tego wcześniej
    pozdrawiam Gilotyn@
  • #14 3272870
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    zapytaj tego forumowicza co myśli o jakości produktów firmy, która produkuje głośniki z pierwszego postu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic632459.html
    Może pokombinuj coś na visatonach, radzę ci te głośniki bo mam powyżej uszy arn'ów, jakoś strasznie mi nie leżą (mogą odsprzedać 188, a 150 juz się pozbyłem)
    fronty:
    http://www.visaton.de/en/bauvorschlaege/2_wege/545/index.html
    tył:
    http://www.visaton.de/en/bauvorschlaege/2_wege/altoi/index.html
    wszystkie są 170s oraz dt94
    center powiedzmy na 100sc i gra muzyka.
    W greltonie możesz zamówić katalogi z kitami(gotowe zwrotnice, obudowy, strojenia)
  • #15 3274891
    p-a-w-e_l
    teraz juz wiem ze ten zestaw jest do du** i dlatego bede skladal cos samemu. a co do glaosnikow to dlaczego uwazasz ze vistony sa lepsze, jest jakas duza roznica jezeli chodzi o jakosc ? ?mysle ze juz Raczej nie bede nic zmienial jezeli chodzi o przetworniki. pozostalo mi jeszce tylko znales zwrotki i zestaw mam gotowy
  • #16 3275138
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    Visaton to firm z wyższej półki i jakościowo stoi lepiej i wyżej niż tesla. Tylko czy fronty które podałeś dadzą sobie rade w tych 30-36 m2 ( ich spl wynosi 83db) myślę że nie za bardzo. I przy takiej kasie i takim metrażu to nie ma co za bardzo się w visatony pchać. Na nie potrzeba więcej kasy ( mam na myśli te m2 i portfel autora).
    pozdrawiam Gilotyn@
    PS: Jak autor uskrobał by jeszcze trochę grosza. To można było by powymieniać kopułki na visaton SC 10N. ale pamiętajmy kasa kasa i jeszcze raz kasa
  • #17 3275184
    p-a-w-e_l
    fundusze mam ograniczone a wiec pozostajemy przy starym projekcie z tego co widze to nie ma wielkiej roznicy w cenie miedzy cs 10n a ARV-104-63/8 a wiec czemu nie . a co z 104-04-8 przy satelitach??
    jezeli chodzi o wymiary frontow . w dziale DIY znalazlem podobne
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic622116.html[url][/url]
    z tego co pisze autor to kolumny spisuja sie rewelacyjnie.mysle ze w pelni moge sie poprzec na tym projekcie, poprosze jesczze tylko autora o udostepnienie pelnych wymiarow Opinie zreszta takze sa pozytwnie.jedyne mankamenty jakich sie doczytalem to zwrotnice i terminal zbyt nisko .
  • #18 3275255
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    To jak możesz to daj na górę tego visatona ( lepiej się spisze niż ARV lepsza jakość dźwięku). Oczywiście na satelitach może być ta ARV nie ma żadnych głębszych przeciw wskazań, aczkolwiek lepiej jest jak góra w kinie jest na tym samym przetworniku.
    pozdrawiam Gilotyn@
  • #19 3276214
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    W sumie efektywność mnie nie przeraża, pytanie tylko czy lubisz głośno słuchać muzyki - efektów kina. Pamiętajmy że najmniejsze zniekształcenia przy wzmacniaczach są mniej więcej przy 70 % wzmacniacza. :D
    Dla czego nie arn? Po prostu jest to moja sybiektywna opinia, ale w porównaniu do visatona (głośniki najbliższe cenowo) jest spora różnica w jakości całego pasma, nie ma basu a średnica (najtrafniejszy wg mnie przymiotnik) mało wyraźna.
  • #20 3279002
    p-a-w-e_l
    czyli ostatecznie
    Front
    visaton SC 10N
    ARP-150-00-/8
    ARN-226-07/4 x2
    central
    visaton SC 10N
    ARN-150-05-4 x2
    tył
    visaton SC 10N
    ARN-150-05-4 x2
    sub:
    BSW 154II
    zasilony przez holton 400W
    wielkie dzieki za pomoc, szczegolnie dla uzytkownika Gilotyn@
  • #21 3279536
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    czekamy teraz na te zestaw w dziale DIY :)
  • #23 3279928
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    no fakt przemo-lukas uciekł mi tak ważny fakt :(
    pozdrawiam Gilotyn@
  • #24 3279951
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    po prostu nie wiadomo, jaki kolega ma TV, to po pierwsze, po drugie coś się dzieje ze stronką EMPIRE, bo jeśli u nich nie kupi, to nie wiem gdzie.
    A są skubańce:
    http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=145976051
    Uff, udał się.
    :D
    p-a-w-e_l życzę udanej zabawy DIY. Powodzenia.
  • #25 3288732
    p-a-w-e_l
    wielkie dzieki panowie za pomoc.
    pozdrawiam Pawel
✨ Rozważany zestaw Yamaha RXV-559 z głośnikami KBR-X 350 został oceniony jako dobry wzmacniacz, ale zestaw kolumn KBR-X 350 jako niewystarczający jakościowo. Przy budżecie do 1500 zł zaproponowano alternatywne rozwiązania DIY z wykorzystaniem przetworników ARV, ARP, ARN oraz subwoofera BSW 154II, zasilanego aktywnym wzmacniaczem, np. Matronix WST300TP lub Holton 400W. Dyskusja uwzględniała wielkość pomieszczenia (30-36 m²) i preferencje muzyczne (house, trance) wymagające czystego, głębokiego basu. Zwrócono uwagę na jakość głośników Visaton, które są wyżej oceniane niż Tesla (producent KBR-X), szczególnie modele Visaton SC 10N jako lepsza opcja dla wysokich tonów. Omówiono również kwestie zwrotnic, polecając gotowe projekty DIY z działu forum, oraz kwestie ekranowania głośników. Ostatecznie zaproponowano zestaw kolumn DIY z przetwornikami Visaton SC 10N, ARP-150-00-/8, ARN-226-07/4, ARN-150-05-4 oraz subwoofer BSW 154II z wzmacniaczem Holton 400W, zasilany przez Yamaha RXV-559. Dyskusja podkreśliła konieczność dopasowania komponentów do budżetu i warunków akustycznych pomieszczenia.
