Medion 1772ie - utrata ostrości w górnej części ekranu po włączeniu
Maik_ 27 Lip 2003 01:12 2278 11
  • #1 301440
    Maik_
    Mam problem ww. monitor od pewnego czasu w kilkanaście minut po włączeniu tracił ostrość w górnej części ekranu około 2cm.Teraz zaczeło się to pogłębiać i około 2 minut po włączeniu traci ostrość w obszarze około 10cm od góry.Schemat mam ale bladego pojęcia co dalej :cry: :cry: :cry: .
  • #2 301506
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    poszukaj sobie na schemacie ukladu robiacego dynamic focus i przyjrzyj sie elementom po drodze
  • #3 301511
    grzdal
    Schemacik do tego monitora był w Serwisie Elektroniki 7/2001
    Jest taki sam jak do ACERA 7276e
    Darek
  • #4 301728
    Maik_
    Dziękuje wiedziałem że na elektrode można liczyć już sprawdzam. :) :) :)
  • #5 307143
    Maik_
    Naprawiłem ale długo się nie pocieszyłem.Po około tygodniu padł.Po włączeniu na chwile się zapala dioda power i za moment wolno gaśnie i koniec.Znalazłem uszkodzony tranzystor na wysokim,po wymianie bez zmian.Szukanie na pałę nie przynosi rezultatu.Mógłby mnie ktoś naprowadzić na trop?.Pozdrawiam i dziękuje.
  • #6 307145
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    orzetwornica nie probkoje?
    sprawdz elementy w feedbacku przetwornicy, sprawdz sam uklad sterujacy praca przetwornicy
    jesli to nieszczesne um384x powymieniaj kondensatory, pozatym zastanow sie dlaczego siadl ci tranzystor na wysokim? eee.. masz na mysli albo HOT albo tranzystor kluczujacy b+ (regulator step down) to sie chyba ladnie CHOPPER nazywa
    prawdopodobnie masz wiadro zimnych lutow, uwalony chopper, uwalony hot i cos wybitnie nie tak w przetwornicy...
    ps. jak pieprze to tego -> 2:40 na osi :D wybaczcie
  • #7 307159
    Maik_
    O rany ale slang...Jeśli chodzi o tranzystor to ten największy z 3-ma nóżkami (a co, teraz ja mogę popieprzyć).A tak poważnie to niewiele z tego rozumiem,jakby ktoś mógł mi przybliżyć pojęcie:
    um 384x
    co to jest feedback przetwornicy
    I dzięki za zainteresowanie mimo póżnej ??? pory.
  • #8 307251
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    feedback - sprzerzenie zwrotne, zapewnia regulacje napiecia wyjsciowego
    HOT - horizontal output transistor - po polsku to sie ladnie nazywa tranzystor lini - "zwiera" b+ do masy (po drodze tego zwarcia jest cewka odchylania)
    CHOPPER - jak nie pieprze oczywiscie - transystor n-fet pracujacy jako element wykonawczy regulatora PWM (pulse width modulation - regulacjia przez zmiane wypelnienia), chociaz sa inne rozwiazania
    um3840 41 42 43... regulatory PWM uzywane w przetwornicach impulsowych
    poszukaj sobie aplikacji i artykolow o przetwornicach impulsowych na elektrodzie
    chociaz lepsza lektora jest nota aplikacyjna do lm78S40 firmy national semiconductor (tyle ze musisz znac angielski)
  • #9 307336
    KL
    Ocena: 10
    Objaw ten świadczy o spalonym bezpieczniku w gałęzi B+ zasilania HOTa.
  • #10 309111
    Maik_
    Dzięki (z tym bezpiecznikiem to problem,ten model nie posiada takiego-więc wstawiłem,sprawdziłem jest ok)A jeszcze pytanko (przez parę dni studiowania elektrody trochę się dokształciłem hehe)czy jest to napewno usterka przetwornicy czy może ten model posiada jakieś zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe i coś siedzi za przetwornicą? i ją blokuje?Jak by ktoś mógł rzucić okiem na schemat?
  • #11 309169
    candle
    Spec od monitorów
    Ocena: 18
    sprawdz czy na pinie 1 cewki l304 (ma ich conajmniej 4 i jest sporawa) masz 50V lub wiecej jesli nie to masz jednak uwalony bezpiecznik gdzies po drodze - np r750 kwalifikuje sie na bezpiecznik (2.7 ohma/2W)
    sprawdz tez q316 d308 zd301 i r370
    oczywiscie zakladam ze to jest dokladnie ten sam schemat co do acera 7276e
  • #12 311974
    Maik_
    No w tym sęk że nie mogę dopasować schematu od acera7276 nie pasuje,co za szmelc :cry:jasność,jasność nastała, a jednak był uwalony bezpiecznik w gałęzi +56V fr707 ,dla potomnych to gówno wygląda jak opornik 0,125W tylko że zielone.Tylko brak regulacji hor-size ale z tym sobie poradzę choćbym miał wszystkie elementy po kolei wylutować i sprawdzić.Dziękuję wszystkim.Jeszcze jedno jakby ktoś wiedział dlaczego nie pasuje schemat od Acera7276e skoro wszędzie pisze że powinien i płyta faktycznie jest Acera to dajcie znać.
✨ Monitor Medion 1772ie traci ostrość w górnej części ekranu po kilku minutach pracy, a problem narasta do utraty ostrości na około 10 cm od góry po krótkim czasie od włączenia. Wskazano, że przyczyną może być uszkodzenie układu dynamicznej ostrości (dynamic focus). Schemat monitora jest podobny do schematu Acera 7276e, jednak użytkownik zauważył rozbieżności między nimi. Po naprawie problemu z ostrością pojawiła się awaria zasilania – dioda power zapala się na chwilę, a następnie gaśnie. Zidentyfikowano uszkodzony tranzystor wysokiego napięcia (HOT) oraz spalony bezpiecznik w gałęzi +56V (fr707), który wygląda jak opornik 0,125W. Dyskusja dotyczyła także elementów przetwornicy impulsowej, w tym regulatorów PWM z serii UM384x, roli sprzężenia zwrotnego (feedback) oraz działania tranzystora liniowego (HOT) i kluczującego (chopper). Zalecane było sprawdzenie elementów w układzie przetwornicy, w tym cewek, tranzystorów i rezystorów, oraz zwrócenie uwagi na zimne luty. Pomimo podobieństwa schematów, różnice w płycie głównej powodują trudności w dopasowaniu dokumentacji. Użytkownik planuje dalsze testy i wymianę elementów w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności monitora.
