Konica seria 70xx i IP. Czy można podłączyć IP 423?
noman1 26 Lis 2006 19:50 5265 11
  • #1 3266482
    noman1
    Ocena: 49
    czy można podłączyć IP 423 do Konica 7020 czy tylko IP 422 i 411,
    mam sterowniki do IP 423 ale tam nie ma konfiguracji Konica 7020 i IP 423, jest tylko 7022 i wyższe,
    po podłączeniu IP 423 i skonfigurowaniu nie mogę drukować przez RAW nie dociera do maszyny a jeśli zmienię na LPR ( mowa o konfiguracji portu ) to idzie do kopiarki ale drukuje bzdury,
    ustawiłem w kopiarce stały IP, maskę i bramę, wyłączyłem DHCP,
    i nic..... :|
    proszę o pomoc czy coś jeszce się ustawia w kopiarce i czy może pracować 7020 z IP 423 :cry:
  • #2 3267836
    areksuchodolski
    Ocena: 7
    Jeśli chodzi o kontrolery to do 7020 kontroler wstawiam IP 421. wtedy mam skanowanie, ale i ip 423 u mnie tez drukuje, tyleże brak jest skanowania, a fiera jest sprawna, może w opcjach masz cos włączone i sprawdź ustawienia portu w kopiarce i w komputerze. Jak w przeglądarce wpiszesz IP kopiarki wejdzies w nią??
  • #3 3267899
    noman1
    Ocena: 49
    tak przez http mam dostęp ale niestety po hiszpańsku, jak zmienić na angielski :?:
    czyli ustawić wszystkie ustawienia w maszynie na domyślne i skonfigurować jeszcze raz :?:
  • #4 3267967
    areksuchodolski
    Ocena: 7
    ale hiszpanski w kopiarce czy na monitorze, jesli masz ustawiony jezyk polski w kopiarce to fiera bedzie w jezyku hiszpanskim, musisz w maszynie przestawic na jezyk angielski i powinno byc ok
  • #5 3268145
    noman1
    Ocena: 49
    ok jezyki nie ważne - w kopiarce mam polski, w IP angielski a na http hiszpański,
    słyszałem ze do 7020 nie nadaje sie IP 423 tylko IP 422 ale ten z kolei nie ma skana i dlatego nie moge drukowac z IP 423 na Konice 7020 :|:|
    czy to prawda :?: jeśli tak, tzn że w 7020 nie bedzie skanu do sieci
    zrobiłem,
    znalazłem na płycie ze sterownikami programik IP-P2P który stworzył nowy port, kopiarka drukuje prawidłowo RAW-em,
    ale mam jeszcze problem ze skanami do kompa poprzez sieć, po wybraniu skanera mam tylko BOX ( nie ma FTP ani mail ) i kopiarka skanuje do skrzynek ale nie wiem jak to odebrać z niej,
    zainstalowałem sterownik TWAIN " konica........" ale i tak nie mogę . importować plików z kopiarki poprzez ten sterownik np. z Word-a
    w manualu jest napisane że można wybrać format pliku ze skanu: TIFF lub PDF a ja nie mam tego w kopiarce,
  • #6 3269399
    marek216
    Ocena: 923
    ta maszyna skanuje tylko do boxu - odczytuje się poprzez dodatkowy program
    aby wysyłać na e-mail maszyna musiałaby mieć swój serwer pocztowy z zewnętrznym IP
  • #7 3270882
    noman1
    Ocena: 49
    skąd można pobrać taki program do odczytu skanów z box-a :?: na płycie ze sterownikami go nie ma :?:
  • #8 3271356
    mariuszsek
    Ocena: 5
    Hej oprogramowanie poszło na mejla do Ciebie
    mam nadzieję że pomogło
    mariusz
  • #9 3274821
    noman1
    Ocena: 49
    dzięki Mariusz dostałem, ale............
    fiery nie widzi wogóle maszyny,
    fiery remote scan nie chce się zainstalować,
    a ten trzeci tez nic,
    cholerka :cry:
    mariuszsek
    Ocena: 5
    kopiarka z kontrolerem niewidzą się wzajemnie?
    czy pokazuje ci się na pulpicie okno drukarki
    czy pokazuje że drukarka - skaner są gotowe do pracy?
    może masz kontroler walnięty?
    myślę że najlepszą opcją byłoby IP 421 dla tej maszyny:)
  • #11 3274862
    noman1
    Ocena: 49
    wiem że podobno Konica 7020 powinna chodzić z IP 421 ale ja mam tylko 423 :cry:
    drukuje poprawnie, co prawda musiałem posadzić programik P2P z płyty z driverami który stworzył nowy port - przez standardowe sterowniki nie drukowała w RAW-ie - i teraz drukuje świetnie,
    tylko mam problem z odbiorem scanów z BOX-a z kopiarki,
    do BOX-a pakuje dobrze a nie wiem jak odebrać,
    zainstalowałem sterownik TWAIN ale on nie widzi w BOX-ie żednych plików :|,
    a może jest inny sposób niż odbiór skanów z BOX-a, FTP :?::idea:
    PS klient ma Wina XP i sieć wew. LAN trzy kompy poprzez hub-y :D
  • #12 3281916
    noman1
    Ocena: 49
    wiem już :|
    Konica 7020 nie powinna chodzić z IP 423 tylko 421,
    mimo że drukuje z 423 to scan nie będzie chodził,
    dzięki za pomoc
✨ Dyskusja dotyczy kompatybilności kontrolera IP 423 z kopiarką Konica Minolta serii 70xx, a konkretnie modelem 7020. Użytkownik pyta, czy można podłączyć IP 423 do Konica 7020, gdyż sterowniki IP 423 nie zawierają konfiguracji dla tego modelu, a tylko dla 7022 i wyższych. Po podłączeniu IP 423 i konfiguracji portu na RAW drukowanie nie działa, natomiast na LPR drukuje, ale z błędami. Ustawienia sieciowe w kopiarkach (stały IP, maska, brama, wyłączone DHCP) są poprawne. W odpowiedziach wskazano, że do Konica 7020 dedykowany jest kontroler IP 421, który umożliwia skanowanie i drukowanie, natomiast IP 423 pozwala tylko na drukowanie bez skanowania. Skanowanie w 7020 z IP 423 działa jedynie do tzw. BOX-a, czyli wewnętrznej skrzynki, z której pliki można odczytać tylko za pomocą dodatkowego oprogramowania, którego brak na płycie ze sterownikami. Próby instalacji oprogramowania Fiery Remote Scan nie powiodły się, a kopiarka i kontroler nie komunikują się poprawnie. Użytkownik ostatecznie potwierdził, że Konica 7020 nie powinna pracować z IP 423, mimo że drukowanie działa, skanowanie sieciowe nie jest możliwe. Sugerowano użycie IP 421 dla pełnej funkcjonalności skanowania i drukowania. Problem z odbiorem skanów z BOX-a pozostaje nierozwiązany bez dedykowanego oprogramowania.
