Seat ALANA ERROR03. Czy ktoś wie co oznacza ten błąd?
slawekpartacz 27 Lis 2006 20:32 5185 6
  • #1 3270077
    slawekpartacz
    Ocena: 3
    Na wyświetlaczu jest EEROR03 co to oznacza może ktoś wie ??:idea:
  • #2 3270361
    grzestv
    Ocena: 206
    uszkodzenie zawartości eepromu
  • #3 3270604
    slawekpartacz
    Ocena: 3
    eeprom jest ten sam , po włączeniu radia z zawartością eepromu pierwotnego zrzuconego przed wystąpieniem tego objawu są zmieniane tylko dwa bajty w pamięci czyli $6C -z 3E na 84, $6E -z 5C na 62 i jest wyświetlane ERROR03, za każdym podstawieniem pamięci orginalnej następuje taka zamiana tych dwóch bajtów w pamięci.
    Miałeś racje niewielkie zmiany w eepromie /Labtool źle programuje tą pamiątkę/ na innym poszło bez problemu i na wyświetlaczu odzyskałem napis SAWE ale nic pozatym, mam kod ale jak przejść do jego wpisania jeżeli klawisze do wpisania kodu nie są aktywne ??
  • #4 3398079
    bongo707
    Ocena: 23
    Mam podobny problem. Po odpięciu akumulatora i zabawie juniora klawiszami pojawiło się SAFE i zero reakcji na klawisze, czekałem 5 s, godzinę, parę dni i nic, nie mam jak wpisać kodu. Radio to Seat Alana MP3 (Grundig).
  • #5 3398767
    SlaweK
    Ocena: 914
    A miałeś włączony zapłon w czasie tego czekania ? Pewnie się wyłączało po godzinie.
    SławeK
  • #6 3401478
    bongo707
    Ocena: 23
    Wielkie dzięki!!!!
    Właśnie po powrocie do domu zostawiłem radio włączone na godzinę z włączonym zapłonem i pojawił się 1000.
    Po wpisaniu kodu działa.
    Jeszcze raz dziękuję, miło spotkać życzliwą duszę[/GVideo]
  • #7 3624124
    slawekpartacz
    Ocena: 3
    Temat zamknięty , rozpracowany dokładnie , nie podaje żeby nie dostać bana od władcy tego forum ale na priv zapraszam.
Błąd ERROR03 na radiu samochodowym Seat Alana oznacza uszkodzenie zawartości pamięci EEPROM. Po wgraniu oryginalnej zawartości EEPROM przed wystąpieniem błędu, w pamięci następuje niezamierzona zmiana dwóch bajtów, co powoduje wyświetlenie ERROR03. Problem może wynikać z nieprawidłowego programowania pamięci EEPROM przez urządzenie Labtool. W przypadku pojawienia się komunikatu SAFE po odłączeniu akumulatora i naciśnięciu klawiszy, radio nie reaguje na wpisanie kodu zabezpieczającego. Rozwiązaniem jest pozostawienie radia włączonego z włączonym zapłonem na około godzinę, po czym pojawia się kod 1000 umożliwiający wpisanie właściwego kodu i odblokowanie urządzenia. Szczegóły dotyczące procedury wpisywania kodu są dostępne na prywatne zapytanie.
