Seat Alana - radio nie włącza się po odczycie EEPROM, napięcie na EEPROM?
karamba26 20 Kwi 2016 17:15 3345 7
  • #1 15617660
    karamba26
    Ocena: 42
    Auto sprowadzone z zagranicy (Seat Ibiza), brak dokumentów od radia. Radl mi akumulator i pojawiło się 1000 na wyświetlaczu. Wpisałem zły kod i pojawiło się SAFE.
    Wylutowalem eeprom 24lc16b i odczytałem wsad ic-progem. Kod to 1075.
    W komórce 18 19 mam 33 0C. Grundig WKC calculator karze mi to zmienić na 3F 66.
    Nic nie robiłem z pamięcią eeprom. Po wlutowaniu spowrotem radio nie włącza się. Pobór prądu 0.20A Wcześniej było okolu 0.40A
    Jakie powinno być napięcie na eepromie po podaniu napięcia 12V do radia?
    • bin radio alana1.bin (2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15617815
    rybeh
    Ocena: 282
    Po pierwsze błędem było wylutowanie pamięci.
    Wystarczyło odczekać kilka minut.
    Po drugie po co odczytywałeś tą pamięć?
    Po trzecie, umiesz odczytać pamięć, a nie wiesz jakie napięcia są do tego potrzebne?
    Na forum jest funkcja Szukaj.
    Jeżeli radio "nie żyje" to może być że:
    -uszkodzona pamięć lub jej zawartość
    -źle wlutowana pamięć
    -poprzemieszczane elementy sąsiadujące z tą pamięcią
    -inne nieznane przyczyny
  • #3 15617919
    karamba26
    Ocena: 42
    Musiałem odczytać pamięć bo nie znałem kodu. Źle wpisałem 3 razy i pojawił się napis SAFE. Po odczekaniu 2 godzin pojawiło się 1000 ale jak je wyłączyłem i włączyłem to znowu było safe.
    Czy podczas odczytu mogłem ją uszkodzić albo zmienić jej zawartość?
    Raczej dobrze ją wlutowałem, a elementy nie mogły się przemieścić bo w jej pobliżu nie ma nic.
  • #5 15618210
    korek516
    Ocena: 145
    Witam. Przelutuj styki łączące panel, typowa usterka tego typu zwłaszcza dla grundiga. Pozdrawiam.
  • #6 15618297
    karamba26
    Ocena: 42
    +5V powinno pojawić się na 8 nodze zaraz po podłączeniu +12V do radia?
    Teraz mam niecały 1V.
  • #7 15618311
    sławek111
    Ocena: 47
    Witam, to wylutuj pamięć i wtedy zmierz. Jak będziesz miał 5V, to chyba wszystko jasne. Może pod pamięcią jest zwarcie, tak czy owak musisz ją wylutować. A co tak rozmazane przy tych dwóch rezystorach nad rezonatorem ?
  • #8 15618312
    korek516
    Ocena: 145
    Witam. To wyciągnij pamięć i zmierz czy będziesz mieć 5V. Pozdrawiam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z radiem w samochodzie Seat Ibiza, które po wylutowaniu i odczycie pamięci EEPROM (24LC16B) nie włącza się. Po błędnym wpisaniu kodu radio wyświetliło komunikat SAFE. Po odczycie kodu (1075) i zmianie wartości w pamięci, radio przestało działać, a pobór prądu spadł z 0.40A do 0.20A. Użytkownicy sugerują, że mogło dojść do uszkodzenia pamięci lub błędnego wlutowania, a także zalecają sprawdzenie napięcia na nodze 8 EEPROM, które powinno wynosić 5V po podłączeniu 12V do radia. Wskazano również na możliwość przelutowania styków łączących panel radia.
