Schemat i warunki działania Webasto w Mercedes Vito 1999r.
mk-tronic 27 Lis 2006 22:22 21668 15
  • #1 3270651
    mk-tronic
    Ocena: 187
    witam,auto jak w temacie,niedziala webasto,poszukuje schematu i opisu działania,czy sa specjalne wymagania ,nap,temperatura powietrza zeby mozna bylo je uruchomic?prosze o sugestie?
  • #2 3270778
    grzesiex16
    Ocena: 61
    Napisz więcej szczegółów: piec "mokry" czy "suchy", czy to jest Webasto czy Eberspacher i czy w orginale pracowało jako dogrzewacz czy niezależne ogrzewanie postojowe?
  • #3 3271458
    mk-tronic
    Ocena: 187
    PIEC jest suchy,wogule nic nie pracuje,na desce jest przycisk do właczenia,lampka kontrolna zapala sie dopiero po uruchomieniu silnika ale webasto nie chodzi. a czym sie rużni webasto od Eberspacher?
  • #4 3273256
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3612
    Czy jesteś pewien, że jest SUCHE?
    Nie przypominam sobie takiego wypasu w Vito (oryginalnego)
    Mam podejrzenia, że jest jednak mokre, i że jest to dogrzewacz...
  • #5 3273689
    mk-tronic
    Ocena: 187
    jezeli chodzi o to czy to jest na rope czy na prąd no to to jest na ropke,bo chyba to macie na mysli pytają mokre czy suche bo ja myslalem ze chodzi czy sa jakies wycieki :oops:
  • #6 3273950
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3612
    MOKRE jest wpięte w ukłąd chłodzenia pojazdu: nagrzewa płyn chłodzący, za jego pośrednictwem silnik i poprzez nagrzewnicę również kabinę.
    SUCHE nagrzewa tylko przepływające przez nie powietrze - stąd nadaje się tylko do ogrzewania kabiny - do ogrzewania silnika jest nieprzydatne.
  • #7 3274239
    mk-tronic
    Ocena: 187
    w takim razie jest napewno mokre,a posiadasz jakis schemat tego webasta i mile widziana by byla zasada dzialania :wink: .
  • #8 3280686
    neon121
    Ocena: 91
    Pewnie masz w tym Vito silnik CDI i masz tam wsadzony dogrzewacz Webasto ThermoTop C, jesli jest sprawny to będzie się on sam włączał poniżej 5st C po uruchomieniu silnika.
    Podejrzewam że masz też zegar modułowy do sterowania zamontowany na desce, ale nie możesz nim nic sterować. Tak samo miałem ostatnio klienta w okularu i uparł się że ma ogrzewacz, bo jest sterownik, ale był dogrzewacz, bo nie ma w sobie pompy obiegowej
  • #9 3280883
    mk-tronic
    Ocena: 187
    prawdo podobnie jest tak jak piszesz,a czy jest mozliwosc recznego uruchonienia wbasta,ten przycisk na desce kolo pokretła temperatury nie jest od niego,po uruchomieniu silnika i wcisnieciu przycisku zapala sie czerwona dioda ale webasto nic? z kturego czujnika temp. bierze sygnał zeby uruchomic webasto,chciał bym zasterowac nim zeby sprawdzic czy napewno dziala.
  • #10 3283962
    miet147
    Ocena: 10
    Witam.Śledzę waszą dyskusję gdyż sam jestem zainteresowany podobnym problemem w okularze 2,9td. Widzę,że kolega neon ma dość bogatą wiedzę w tym temacie. Równierz prosiłbym o jakieś sugestie. W moim nie załącza się pompa paliwa. Pozostałe elementy są sprawne.Tak wyszło na komputerze.Jest to mokry dogrzewacz i niema żadnego modułu do sterowania.Chciałbym się dowiedzieć skąd zasilana jest pompa paliwa i jakie warunki muszą być spełnione do zadziałania.Wiem,że powinien się wyłączać przy temp silnika 65st.C. Bardzo mile widziłbym inormację pt."gdzie można zdobyć schemat elektryczny " Z góry dzięki.
  • #11 3284104
    Stefanek1
    Ocena: 237
    A może panowie w końcu podacie jak nazywają się wasze piecyki.
    Na podgrzewaczach jest tabliczka i tylko trza spisać dane i je wklepać tu w tym temacie, a pewnikiem znajdzie się jakieś rozwiązanie, a tak po omacku...............
  • #12 3331560
    mk-tronic
    Ocena: 187
    witam,udalo mi sie spisac numery z tego webasta:D
    no wiec jest to :
    EBERSPAHER
    Typ:hydronic
    D5WZ
    Num. fabr.:185150AB
    num. merc.: 6388351901
    spisalem mysle ze to co najwazniejsze, teraz prosił bym drogich kolegów o wskazówki co gdzie szukac bo jeszcze nigdy nie grzebałem przy webastach. co go uruchamia,jak mozna go wysterowac? i schemacik to jusz wogóle był by rarytas:D
  • #13 3334394
    -Jawor-
    Ocena: 10
    Wiesz co to Google?
    Poszukaj po prostu D5WZ hydronic, w pierwszym linku znajdziesz super pdf'a z opisem działania, schematem elektrycznym, itp. sprawami.
  • #14 3334664
    Grzech-2
    Ocena: 15
    mk-tronic jeśli masz EBERSPACHER to dlaczego piszesz WEBASTO? Chyba coś pomyliłeś, przecież to dwie różne firmy.
    Pozdrówka
  • #15 3336556
    mk-tronic
    Ocena: 187
    pisząc webasto milem na mysli piec grzewczy,pozatym nie jestem jescze tak biegły w tych ogrzewaniach pomocniczych wiec pomylki mi sie zdazaja :oops:
  • #16 3362241
    olsiwch
    Ocena: 27
    kolego jezeli CI sie nie wlacza to najprawdopodobnie jest uszkodzone najczesciej uszkodzenia w tych ogrzewaniach to swieca i dmuchawa jezeli je zdemontujesz mozesz do mnie wyslac a ja Ci je naprawie tylko chodzi tu jaka kwote chcesz przeznaczyc na naprawe pracuje w serwisie ale robie tez fuchy wiec jezeli chcesz moge CI pomoc
✨ Dyskusja dotyczy problemów z działaniem ogrzewania postojowego w Mercedesie Vito z 1999 roku, początkowo określanego jako Webasto, jednak ostatecznie ustalono, że jest to ogrzewacz Eberspacher typu Hydronic D5WZ (numer fabryczny 185150AB, numer Mercedes 6388351901). Ogrzewacz jest "mokry", czyli podłączony do układu chłodzenia pojazdu i nagrzewa płyn chłodzący, co wpływa na ogrzewanie silnika i kabiny. Urządzenie powinno automatycznie włączać się poniżej temperatury 5°C po uruchomieniu silnika. Występuje problem z brakiem uruchomienia – kontrolka zapala się po starcie silnika, ale ogrzewacz nie działa. Wskazano, że przyczyną mogą być uszkodzenia świecy żarowej lub dmuchawy. Pojawiły się pytania o możliwość ręcznego uruchomienia oraz o źródło sygnału temperatury do sterowania ogrzewaczem. Zasugerowano poszukiwanie schematów elektrycznych i opisów działania pod nazwą modelu D5WZ Hydronic, które są dostępne w dokumentacji producenta. Podkreślono różnicę między ogrzewaczami Webasto i Eberspacher oraz zwrócono uwagę na konieczność dokładnego odczytania danych z tabliczki znamionowej urządzenia. Wskazano również, że w niektórych wersjach brak jest modułu sterującego, a pompa paliwa jest zasilana i sterowana w określonych warunkach temperaturowych (wyłączenie przy 65°C). Proponowano także możliwość naprawy uszkodzonych elementów przez specjalistę.
