Jak podłączyć silnik od pralki 1400 obr/min do sieci jako prądnica?
heniec 28 Lis 2006 00:35 5071 4
  • #1 3271107
    heniec
    Witam. Mam mikroelektrownie wodna mocy okolo100w , chce to podlaczyc do sieci robilem proby z silnikiem od pralki 1400obr 180w silnik dziala pieknie jako pradnica podlaczylem kondensator 16mikro po podpieciu obciazenia okolo80w bylo230v silnik lekosie grzal , ale po zpieciu go z siecia zaczal sie mocno grzac. , czy ktos moze wie czy moze byc to silnik jednofazowy czy 3faz ,zeby wspolpracowal z siecia .
  • #2 3271335
    tomgart
    Ocena: 63
    Poszukaj postu "Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem" na elektrodzie. To prawdziwa kopalnia wiedzy.
  • #3 3271854
    kaczepa
    Ocena: 5
    Kolego wszystko zależy od tego jaką masz sieć doprowadzoną do do Twojego domu.Jeżeli jest to sieć trójfazowa to Twoja prądnica musi być też trójfazowa.Do podłączenia tkiej prądnicy do sieci muszą być spełnione trzy podstawowe warunki synchronizacji:
    1 - zgodność faz
    2 - zgodność napięć
    3 - zgodność częstotliwości
    Oznacza to że po stronie sieci i Twojej prądnicy te wartości muszą być takie same i wtedy można złączyć prądnice z siecią.Żeby spełnić te warunki musisz dysponować układem synchronizacji w którego skład będzie wchodzic kilka styczników,woltomierze,częstościomierze,synchronoskop albo 3 żarówki.I musi być możliwość regulacji obrotów twojej turbiny aby po synchronizacji twoja Elektrownia mogła być obciążona.To obciążenie będziesz mógł obserwowac na amperomierzach.
    Pomijam tu opis samej synchronizacji i obciążania pradnicy.
    Synchronizacj jednofazowej sieci jak opisałes powyżej dokonałeś sam, przydałby sie tylko amperomierz który pokaże jaki prąd płynie i w którą stronę
  • #4 3272411
    Elmont
    Ocena: 220
    Pytanie czy była zgoda miejscowego ZE na wlączenie generatora do sieci
    państwowej?.Niejest to taka prosta sprawa jak się wydaje i wymaga wielu
    uzgodnień i spełnienia wielu wymagań .
  • #5 3274367
    heniec
    dziekuje koledzy za pomoc nie ide w tym kierunku jak sie dowiedzialew trzeba wczesnie uzgodnic z ze. pozostaje na 12v zamykam temat
