Opel wektra B98r niedziala wyswietlacz funkcji radia izegara
scenicdti 28 Lis 2006 09:30 2207 7
  • #1 3271485
    scenicdti
    Ocena: 96
    Witam auto jak w temacie opel vectra b przestal dzialac wyswietlacz z data godzina i funkcjami od radia dodam ze radio jest z cd usterka polega na tym ze po wlaczeniu zaplonu niewyswietla daty ani godziny jak wlacze radio tez nic niweyswietla dopiero jak zapoale postojowki to zaczyna wysiwtlac wszystko a wczesniej dzialao jak wlaczalem samo radio lub zaplon czy ktos mial podobna usterke i wie jak sobie ztym poradzic dodam ze reszta elektryki dziala w tym aucie bezproblemowo
  • #2 3271713
    piotrdan
    Ocena: 109
    Wyświetlacz jest ciemny? czy żarówki świecą tylko nie wyświetla znaków
  • #3 3273977
    Polaris
    Ocena: 69
    Sprawdź czy nie jest coś z włacznikiem od świateł.
  • #4 3273991
    elektr.sa
    Ocena: 74
    to się stało tak z dnia na dzień czy po wymianie radia?
  • #5 3276356
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem będzie sprawdzenie, czy do wyświetlacza dochodzi zasilanie "po stacyjce" (oznaczone +15). Jest to czarny przewód w kostce przyłączonej do wyświetlacza. Jeżeli tego zasilania nie będzie, spróbuj podać +12V na ten pin, po uprzednim odłączeniu czarnego przewodu. Niestety, demontaż licznika będzie konieczny. Opis jak zdemontować znajdziesz na elektrodzie. Sprawdź przy okazji bezpieczniki. Pzd
  • #6 3278100
    scenicdti
    Ocena: 96
    witam wyswietlacz jest o k bo po wlaczeniu postojówek wyswietla wszystkie linie radio niebylo demontowane stalo sie tak z dnia na dzien brakuje chyba tego plusa po stacyjce wiec zobacze jak bedzie jak go podam na krotko
  • #7 3280438
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    I jak? Udało się? Mam nadzieję, że wyjąłeś z wtyczki czarny przewód i podałeś bezpośrednio na pin (przez bezpiecznik). Inaczej podasz również zasilanie na inne odbiorniki będące "na tej samej linii". Daj znać jak poszło i czy są efekty.
  • #8 3281696
    scenicdti
    Ocena: 96
    jutro bede dzialal z tym autem to dam znac
✨ W Opel Vectra B z radiem CD przestał działać wyświetlacz funkcji radia oraz zegara (data i godzina). Po włączeniu zapłonu wyświetlacz pozostaje ciemny, natomiast po załączeniu świateł postojowych wyświetla się poprawnie. Problem najprawdopodobniej wynika z braku zasilania +15 (po stacyjce) na wyświetlacz, co potwierdza konieczność sprawdzenia przewodu zasilającego (czarnego) w kostce przy wyświetlaczu. Zalecane jest odłączenie tego przewodu i podanie bezpośrednio +12V na pin zasilania wyświetlacza, po uprzednim zabezpieczeniu bezpiecznikiem. Konieczny jest demontaż licznika w celu dostępu do kostki. Sprawdzenie bezpieczników również jest wskazane. Problem pojawił się nagle, bez wymiany radia.
