TV orion studio631.Nie startuje, tranzystor bu508a. Gdzie szukać usterki?
grundig22 28 Lis 2006 20:06 2334 30
Dlaczego telewizor Orion Studio 631 nie startuje po uszkodzeniu BU508A i gdzie szukać usterki w przetwornicy TEA2164?
Najpierw sprawdź przetwornicę na poprawnie podłączonej żarówce jako obciążeniu po stronie wtórnej zamiast HOT-a; do testu zalecano 60 W, a jeśli napięcie pod obciążeniem spada, trzeba wrócić do dokładnej diagnostyki zasilacza [#3273658][#3274109][#3290474] Wskazywano też na kontrolę mostka prostowniczego, CP7, NTC K231, diody DP14, kondensatora CP2 oraz elektrolitów po stronie pierwotnej i w gałęzi B+ [#3280156][#3280476][#3278582] W tym konkretnym przypadku autor doszedł jednak do tego, że przetwornica jest sprawna, a przyczyną problemu była uszkodzona pamięć [#3293897] Po naprawie pamięci telewizor zaczął pracować poprawnie, więc usterki należało szukać raczej w EEPROM/pamięci niż w samej przetwornicy [#3293897]
  • #1 3273389
    grundig22
    Ocena: 6
    Witam mam uszkodzony tv orion.Telewizor nie startuje po ogledzinach uszkodzony byl tranzystor na wysokim bu508a.Wylutowalem go i zmiezymem napiecie wynosi 168v.Podlonczylem zarowke i zarowke ledwie swieci swierszczy przetwornica.Wymienilem elki w przetwornicy i dale to samo gdzie szukac usterki prosze o pomoc przetwornica jest na ukladzie tea2164
  • #2 3273658
    marcin_211
    Ocena: 20
    Upewnij się czy dobrze podłączyłeś żarówkę(jest dużo na tym forum na ten temat).Zmierz nap.na świecącej żar.Jeżeli zbyt niskie to sprawdż przetwornicę dokładnie,zwróć też uwagę na elki w B+.
  • #3 3274109
  • #4 3274397
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Z twojego opisu wynika,że wylutowałeś HOT-a,włączyłeś TV,zmierzyłeś napięcie i potem podłączyłeś żarówkę. Jeśli tak to pewnie coś uwaliłeś,bo przetwornica poszła bez obciążenia.
  • #5 3275049
    grundig22
    Ocena: 6
    Podmienilem scalak w przetwornicy tea2164 sprawdzilem rezystory i dalej to samo.Zmiezone napiecie na zarowce wynosi 68v
    czy moze byc uszkodzony tda8140
  • #6 3276269
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Coś mi nie gra. Napisz dokładnie jak masz podpiętą żarówkę.
    Jakiej mocy jest żarówka ? Ile cali ma TV ?
  • #7 3276766
    grundig22
    Ocena: 6
    telewizor ma 25 cali
    Gdy podloncze zarowke to na niej jest 68v a gdy ja odloncze to jest 168v pod obciazeniem spada 100volt juz powysly mi sie koncza
  • #8 3277005
  • #9 3277101
    grundig22
    Ocena: 6
    zarowke podlonczylem po emiter i korektor
    Podlonczylem zarowke tak ze pod wyjscie b+150 elektrolit 100/250v oznaczenie na schemacie cp21 i jest taka sama reakcja jak na emiterze i kolektorze spada do 68v
  • #10 3277317
    CHACA
    Ocena: 458
    Jakie napięcie jest na TP1(kolektor).
    Czy DP14 była sprawdzana lub podstawiana nowa?.
    Czy po podpięciu żarówki na CP21 pozostałe napięcia są sztywne czy też zaniżone?
  • #11 3277497
    grundig22
    Ocena: 6
    jutro sprawdze i dam odpowiedz dp14 nie sprawdzalem
  • #12 3277548
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Czy tak trudno napisać jaka jest moc żarówki ? Czy ty wogóle czytasz posty ?
  • #13 3278162
    grundig22
    Ocena: 6
    Zarowka jest 60w
    Napiecie na tp1 kolektor wynosi 205v pozostale napiecia na przetwornicy tak ze sa zanizone gdy odloncze zarowke od cp21 napiecia sa prawidlowe prosze o pomoc
  • #14 3278582
    CHACA
    Ocena: 458
    Wymień CP2 główny filtrujący.
  • #15 3278876
    grundig22
    Ocena: 6
    Wymienilem dalej to samo
  • #16 3279553
  • #17 3279837
    grundig22
    Ocena: 6
    schemat jest na elektrodzie
  • #18 3280156
  • #19 3280308
    grundig22
    Ocena: 6
    Wymienilem cp7 wczesniej zadnej poprawy.Jutro z rana zewrze k 231
  • #20 3280476
  • #21 3281829
    grundig22
    Ocena: 6
    Mostek zalozylem nowy zwarlem k231 zadnej poprawy dalej to samo
  • #22 3284244
  • #23 3285704
    grundig22
    Ocena: 6
    Podlonczylem zarowke w miejsce tranzystora w przwtwornicy emiter kolektor zarowka swieci poprawnie na kondensatorze cp7 jest 305v a na tranzystorze sterujacym w przetwornicy 205v
  • #24 3290474
  • #25 3291116
    grundig22
    Ocena: 6
    Ja tak podlonczylem ta zarowke pod HOTAemiter kolektor i napiecie spada do 68v
    na b+
    wszystko juz wymienilem w przetwornicy
    i niechodzi
  • #26 3291644
  • #27 3291859
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Nie mam schematu. Diodę i kondensator w gałęzi +B mam nadzieję sprawdziłeś ? A może ta przetwornica nie ruszy na żarówce ? Może jest dogenerowywana z odchylania ?
  • #28 3293897
    grundig22
    Ocena: 6
    Witam przetwornica sprawna uszkodzenie polegalo na uszkodzonej pamieci.Przetwornica pracuje poprawnie lecz nie ma obrazu nie swieci kineskop w galezi b+ jest 168cv na RGB napiecie wynosi okolo85 v gdzie szukac usterki prosze o pomoc
  • #29 3295361
  • #30 3295841
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    G2 to dolne pokrętło,ale nie o to chodzi.
    Napisz jakieś konkrety. Co jest ,a czego nie ma.
Telewizor Orion Studio 631 nie uruchamia się po uszkodzeniu tranzystora BU508A w przetwornicy opartej na układzie TEA2164. Po wymianie tranzystora i elektrolitów w przetwornicy napięcie na żarówce 60W podłączonej jako obciążenie spada z 168V do około 68V, a przetwornica piszczy, co wskazuje na przeciążenie lub uszkodzenie. Sprawdzono i wymieniono główny filtr elektrolityczny CP7 oraz mostek prostowniczy CP7, a także zwarto termistor NTC1 K231, jednak problem pozostał. Pomiar napięcia na kolektorze HOT (TP1) wynosi około 205V, a na kondensatorze CP7 305V. Podłączenie żarówki bezpośrednio w miejsce tranzystora HOT powoduje spadek napięcia i słabe świecenie żarówki. Sugerowano dokładne sprawdzenie elementów pierwotnej strony zasilacza, w tym kondensatorów ceramicznych i diod mostka prostowniczego, gdyż możliwe jest prostowanie jednopołówkowe. Po naprawie przetwornica działa poprawnie, ale nie świeci kineskop, a napięcie na gałęzi B+ wynosi 168V, natomiast na RGB około 85V. Zalecane jest sprawdzenie lampy kineskopu, regulacji G2 na trafopowielaczu oraz ponowna kontrola HOT (oryginał lub zamiennik). Problem może leżeć poza przetwornicą, w układzie sterowania kineskopem lub pamięci.
