STK4050II - Czy naprawa hybrydy z nowymi tranzystorami 2SC5200 jest możliwa?
28 Lis 2006 21:49 6448 23
  • #1 3273935
  • #2 3274084
    ALTON
    Ocena: 145
    Ogólnie naprawa hybrydy jest bardzo prosta... otwierasz ją. lutujesz w odpowiednie miejsca kable i prowadzisz je do nowych tranzystorów po czym montujesz je zaraz obok hybrydy - zdjęcie w załączniku (ale czy to ma sens?) Zamiast naprawiać STK lepiej złożyć nowy koniec mocy i wmontować w miejsce starego.
    STK4050 nie odpala się na tak niskim UZAS ponieważ nie będzie ona w stanie pracowac na takim napieciu (za małe prądy).
    Zdjęcie nie jest moją własnością i pochodzi z www.diyaudio.com.
    • STK4050II - Czy naprawa hybrydy z nowymi tranzystorami 2SC5200 jest możliwa? stk.jpg (54.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 3275571
  • #4 3291998
  • #5 3292112
    asterix17td
    Ocena: 18
    Rozumiem że na wyjściu jest napięcie stałe?
    Posprawdzał bym jeszcze raz tranzystory w tej hybrydzie, jeżeli sprawne to odłączylbym ją od reszty wzmacniacza (od zasilania) i wtedy pomiar napięcia na wyjściu.
  • #6 3294019
  • #7 3294633
    orion
    Ocena: 136
    Czy zamontowałeś tam 2 X 2sc5200? Powinne tam być zastosowane pary tranzystorów NPN i PNP.
  • #8 3294713
  • #9 3295760
  • #10 3295782
  • #11 3296102
    tatronic
    Ocena: 37
    Kiedys naprawailem hybryde z technicsa RSN6000B.Fotki mozna zobaczyc na mojej stronie www.tatronic.elektroda.eu . A jezeli chodiz o tranzystory to podaj jakie byly orginalne w srodku lub podeslij zdjecie hybrydy po rozebraniu.Pozdrawiam Arek
  • #12 3297879
  • #13 3297988
    barti223
    Ocena: 37
    Ja mam też uwaloną SVI2004
    Więc musze wywalić tranzystory na wierzch, tylko jak je dobrać?
    tatronic jakie są hasła dla tych plików z twojej stronki?
  • #14 3298047
  • #15 3298374
    majster_15
    Ocena: 51
    A tranzystory sterujące? Oznaczone symbolem TR9 i TR11? Diody w emiterze TR11? Jeśli wszystko będzie OK to zmierz co się dzieje na bazie TR9 i TR11.
    Pozdrawiam, Mat.
  • #16 3299249
  • #17 3317788
  • #18 3317949
    Artur k.
    Ocena: 1699
    Piotrek Majstersztyk napisał:
    hybryda uległa uszkodzeniu poprzez zwarcie wyjścia do masy po czym uszkodzone zostały tranzystory mocy reszta hybrydy powinna być dobra
    Z pewnością reszta nie jest dobra, uszkodzeniu zapewne uległy także tranzsytory sterujące.
    miernika nie mam więc nie mam jak tego sprawdzić;( bo mi sie popsuł;( może jakieś pomysły dalsze??
    bez miernika nic nie wskurasz, nie da sie także nic wymyślić.
    Kup miernik i posprawdzaj wszsytko, albo kup nową hubryde.
  • #19 3320292
  • #20 3322792
    barti223
    Ocena: 37
    No to nie masz kumpli?
    Zawsze w pobliżu ktos ma miernik, tylko popytaj
  • #21 3327517
  • #22 3327920
    timon125
    Ocena: 31
    musisz sprawdzić reszte tranzystorów bo gdyby padały tylko te duże życie byłoby za proste.sam mam 3 stk4048II spalone i nie brałem sie do naprawy tylko sklep i nowe.właśnie zamiawiam z www.impelshop.com stk4048II za 29zł szt.co prawda podróbki ale na zasilaniu do ±55V chodza dobrze i tylko zwarcie albo obciążenie 2,6Ω może je zabić.
  • #23 3328752
  • #24 3407216
    m.jac
    Ocena: 10
    witam.
    moze ktoś z was naprawiał hybrydę RSN36s5a-p, mam uwalony w nimtranzystor końcowy pnp w jednym kanale, występuje ok. -4V stałego na wyjściu. jakie tranzystorki mu włożyć aby ruszyć końcówkę?
✨ Dyskusja dotyczy możliwości naprawy hybrydy STK4050II stosowanej w urządzeniach audio, m.in. Sharpa i Lenco, poprzez wymianę uszkodzonych tranzystorów mocy na nowe 2SC5200. Próby polegały na odlutowaniu oryginalnych tranzystorów NPN (4 sztuki) i zastąpieniu ich tranzystorami 2SC5200, jednak hybryda nie działała poprawnie, pojawiało się napięcie stałe na wyjściu (+43V), a układ nie uruchamiał się. Wskazano, że STK4050II wymaga odpowiedniego napięcia zasilania (około ±43V lub więcej), a sam montaż tylko tranzystorów NPN bez par PNP jest zgodny z oryginałem. Zwrócono uwagę na konieczność sprawdzenia pozostałych elementów hybrydy, w tym tranzystorów sterujących (np. TR9, TR11) oraz diod w emiterach, gdyż uszkodzenie wyjścia do masy mogło uszkodzić więcej elementów. Bez miernika pomiary i diagnoza są utrudnione, dlatego zalecane jest posiadanie sprawnego multimetru. Alternatywnie sugerowano wymianę całej hybrydy lub budowę nowej końcówki mocy. W dyskusji pojawiły się także wzmianki o innych modelach hybryd, takich jak STK4048II i SVI2004, oraz o problemach z ich naprawą i doborem tranzystorów.
