Nie można połączyć Cyber-shot-a z komputerem. Memory stick na wyświetlaczu.
grzegy 28 Lis 2006 22:05 2148 2
  • #1 3274022
    grzegy
    witam
    nie moge polaczyc Sony Cybershot-a z komputerem.
    wczesniej smigalo jak trzeba.
    teraz gdy podlaczam kablem, wlaczam aparat a komputer nie reaguje.. :(
    zadne ustawienie usb w aparacie nic nie zmienia
    na wyswietlaczu pojawia sie bialy napis memory stick, usb normal i nic
    ps. mam w laptoku czytnik kart. ale nie reaguje na karte mspro
    help
  • #2 3276447
    MNCHH
    Ocena: 9
    po pierwsze jaki to model aparatu SONY. To ważne. Nie pytam czy sprawdziłeś przewód USB bo to oczywiste. Ustawienia kompa na pewno są OK. Sprawdź proszę styki w gnieździe aparatu. To po pierwsze. A komputer Ci się nie zawiesza jak podłączysz aparat? Prawdopodobnie podłączenie aparatu do komputera spowodowało przepięcie i przepalenie cewki i bezpiecznika na płycie głównej aparatu. Stało się tak dlatego że podłączałes włączony aparat do komputera. Nie musiało się tak stać od razu uprzedzając Twoje pytanie dlaczego wcześniej działało bez problemu. Często tak jest jak masz komputer nie uziemiony odpowiednio. Najprościej jest gdy podłącza sie wyłączony aparat i włącza sie go dopiero po podpięciu do komputera. Sprawdź więc czy komputer się nie zawiesza po podłączeniu aparatu. A następnie rozkręć aparat i trzeba sprawdzić czy przy łączówce od gniazda USB nie są uszkodzone (przepalone) elementy zabezpieczające. Pewnie trzeba je będzie wymienić.
  • #3 3277273
    grzegy
    niechcialbym zeby to bylo cos z usb
    wielka kicha.
    narazie nie mam co rozkrecac. sprawdze ile bylo gwarancji. moze jeszcze jest..
    to moze ktos podpowie jak z tej karty zczytac?
    sterowniki do czytnika wgralem.
    potrzeba jeszcze jakies aplikacje?
