Podaj co to za reno, ale z tego co wiem (i patrzylem w dokumentacji reno) i tego jestem pewien, wszystkie instalacje fabryczne (nie montowane w serwisie) sa na LPG.
1.2?
Tak wyglada tabliczka z Clio fabrycznego z gazem LPG, strzalka wskazuje zapis, ze auto jest fabrycznie wyposazone w LPG. Reno w dokumentacji nigdzie nie wspomina o fabrycznych instalacjach gazu CNG. Zobacz jak wyglada Twoja tabliczka.
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
RODZINA X65
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA
HATCHBACK 3-DRZWIOWY X65
NAKLEJKA Z INFORMACJĄ O CIĘARZE I WYMIARACH 01
POZIOM WYPOSAENIA E2
NADAJNIK ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKAMI DRZWI NA FALE RASIOWE
CZĘSTOTLIWOŚĆ 43
KLASA SILNIKA MS
BEZ OSŁONY PEDAŁÓW
BENZYNOWY
ZABEZPIECZENIE POD NADWOZIEM
KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY
ZAWIESZENIE NORMALNE
KLIMAT UMIARKOWANY
LUSTERKA ZEWNĘTRZNE NIE W KOLORZE NADWOZIA
PRZEŁOENIE ZWYKŁE
PODNOŚNIK SZYB PRZEDNICH ELEKTRYCZNY
UKŁAD WSPOMAGANIA KIEROWNICY
FOTEL BEZ OGRZEWANIA
UKŁAD ABS
FOTEL KIEROWCY Z PODWYSZENIEM
OGRZEWANIE ZWYKŁE Z RECYRKULACJĄ
BEZ SYSTEMU POMOCY W NAWIGACJI
DACH ZWYKŁY
MONOGRAM 10
SZYBY BARWIONE
BEZ REFLEKTORA DZIENNEGO
CENTRALNY ZAMEK Z NADAJNIKIEM ZDALNEGO STEROWANIA
BEZ SPRYSKIWACZA REFLEKTORA
2 LUSTERKA ZEWNĘTRZNE Z REGULACJĄ RĘCZNĄ
KIEROWNICA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
BEZ REFLEKTORA DODATKOWEGO
OBRĘCZE STALOWE
BOCZNE TYLNE SZYBY NIEOTWIERANE
BEZ SONDY POZIOMU PŁYNU W SPRYSKIWACZACH SZYB
BEZ PRZEGRODY
NAKLEJKA Z INFORMACJĄ O POZIOMIE EMISJI SPALIN 03
BEZ KOMPUTERA POKŁADOWEGO
CECHY SZCZEGÓLNE FRANCJA
BEZ POKRYWY BAGAOWEJ
MONOGRAM POJEMNOŚCI SKOKOWEJ 02
ZNAK MARKI ZABUDOWY : ZNAK MARKI GAZ NATUREL NAKLEJKA Z INFORMACJĄ O PALIWIE1
OBICIA FOTELI Z MATERIAŁU LUB WELURU
BEZ PASA ŚRODKOWEGO Z TYŁU
POKRYCIE FOTELI SUKNO Nr 02
PODWÓJNY REFLEKTOR ZESPOLONY
KOLORYSTYKA WNĘTRZA 01
PODUSZKI POWIETRZNEJ PASAERA
BEZ ZAGŁÓWKÓW TYLNYCH
BEZ FILTRA PRZECIWPYŁOWEGO
BEZ TYLNEJ KANAPY
PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY
KOLOR NADWOZIA NIEBIESKI EDF-GDF
RADIO 2X15 W Z ODTWARZACZEM KASET I FUNKCJĄ INFORMACJI O RUCHU
DROGOWYM
MARKA OPON : MONTE NON BANALISEE
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW 5 PRZEŁOEŃ
JEDNOSTKI LICZNIKA W KILOMETRACH
SYSTEM BLOKADY ROZRUCHU
OBROTOMIERZ
NOWA WERSJA HANDLOWA (DUPLIKAT WERSJI)
BEZ ODTWARZACZA CD
NORMA EMISJI SPALIN EURO 96
PRZEDNI PAS BEZPIECZEŃSTWA Z NAPINACZEM
ZDERZAK W KOLORZE INNYM NI NADWOZIE
SPRZĘGŁO ZWYKŁE
OKRES UDOKUMENTOWANY 1998
NADRUK NA SZYBACH 01
FAZA UDOKUMENTOWANA 1
NAKLEJKA Z INFORMACJĄ O CIŚNIENIACH W OPONACH 01
SILNIK E7J
Skad zes to wyczytal? Co masz na tabliczce napisane, jaki typ auta (4,5,6 i 7 znak w VINie).
Tak poza konkursem to w FABRYCZNIE w gaz wyposazano Clio i Clio II w wersjach silnika: D7F 722/730 i E7F 708.
Wybacz, nie znam ICM. Dla mnie w sprawach reno liczy sie dialogys i renault.net oraz informacje tam publikowane. Tam wyraznie pisza, ze Clio tylko z 1.2 bylo fabrycznie w gazie.
✨ Poszukiwano schematu fabrycznej instalacji CNG montowanej w samochodach Renault, zwłaszcza w modelu Clio II w wersji dostawczej. W dyskusji podkreślono, że według dostępnej dokumentacji Renault oraz źródeł takich jak dialogys i renault.net, fabrycznie montowane instalacje gazowe w pojazdach Renault to wyłącznie instalacje LPG (propan-butan). Informacje z ICM sugerowały istnienie fabrycznych instalacji CNG na rynkach zachodnich, jednak brak jest potwierdzenia w oficjalnej dokumentacji Renault. Fabryczne instalacje LPG występowały w modelach Clio i Clio II z silnikami D7F 722/730 oraz E7F 708, natomiast instalacje CNG nie są oficjalnie udokumentowane. Temat pozostał nierozwiązany z powodu braku dostępnych schematów i potwierdzonych danych o fabrycznych instalacjach CNG w Renault. Wygenerowane przez model językowy.
