Audi A4 - jak podłączyć tylne głośniki do radia DELTA???
Uziel23 08 Sty 2007 10:46 16793 26
  • #1 3420426
    Uziel23
    Ocena: 8
    Witam!
    Posiadam Audi A4 96r. Nie było w nim radia więc kupiłem Radio Delta oryginalne audi (takie jak w linku). W aucie nie ma tylnych głośników, więc chciałbym dokupić jakieś boshmann'y 16cm a oryginalne 10cm z przodu też wymienić na inne pewnie też boshmann'y-wiem, że to lipa ale nie chcę wydawać kasy na głośniki. Ale nie o to chciałem zapytać.
    Jak wspomniałem :
    1. Nie ma w ogóle tylnych głośników i nie ma poprowadzonej instalacji
    2. Słyszałem że podłączyć można tylko aktywne głosniki lub przez wzmacniacz, bo radio ma tylko 2x20w?
    3. Jeżeli ktoś wie o co chodzi to proszę o jakiś schemat.
    Link http://www.erta.ru/base/audi/delta.shtml
    Dzięki
  • #2 3420672
    qscgu
    Ocena: 50
    po co ci tylne glosniki? zeby zepsuły całą scene?
    na przod zaistaluj glosniki 16,5cm na dystansach z mdfu. zakladam ze obecne masz w podszybiu... czy w drzwi jakies wchodzą? jesli tak to wytlum drzwi, wsadz 16 - a jakie to zalezy od twojego funduszu. efekt bedzie 2 razy lepszy niz marne 10 z przodu i 16 w free air.... a cenowo wyjdzie podobnie.
    irko123
    Ocena: 4
    qscqu siedziales ty kiedys w a4? chyba nie
    Uziel z przodu masz 13 na dole i gwizdki na gorze obok klamek, instalacja na tyl prawdopodobie jest pociagnieta tylko tak jak ktos slusznie ci powiedzial potrzeba do tej instalacji glosniki aktywne (oryginalne) lub wzmacniacz do innych
    mozesz zrobic tanio i powiedzmy ze dobrze kupujac hertz esk130
  • #4 3421104
    Uziel23
    Ocena: 8
    Moje audi nie ma seryjnie montowanych głośników z tyłu jak napisałem i nie wiem czy instalacja do tyłu jest pociągnięta, bo kabli żadnych nie widzę, czy z tego może wynikać że w ogóle nie ma kabli pociągniętych do tyłu?
  • #5 3421949
    irko123
    Ocena: 4
    szczerze mowiac nie mam pojecia czy byly takie modele bez instalacji z tylu bo nigdy si nie spotkalem z tym zeby nie bylo glosnikow z tylu ale byc moze istnieje taka opcja, zeby sie przekonac zobacz pod tylna polka czy nie masz gdzies kolo dziur na glosniki dwoch luznych kostek z kablami, dla pocieszenia ci powiem ze wystarczy srubokret, grzechotka z nasadkami i sam instalacje sobie zrobisz w 30min bez zadnych problemow, sam tez tak robilem tylko w modelu 2000 bo wywalalem firmowe glosniki z tym ze ja ciagnalem przod pod wzmacniacz i automatycznie tyl to sam sie wtedy zrobil :)
    gdybys mial owe kostki to mam gdzies seryjne glosniki na tyl, jak znajde to moge ci wyslac za duze piwo
    mozesz tez zobaczyc w kostce przy radiu czy ida 4 kable do glosnikow czy 8
  • #6 3422115
    qscgu
    Ocena: 50
    bo to raz? sąsiad ma audi A4... zreszta co ma model auta do tylnych glosnikow? w 90% przypadkach one i tak zepsują scene
  • #7 3422156
    irko123
    Ocena: 4
    qscgu w a4 nie ma glosnikow na podszybiu tylko w drzwiach na dole i obok klamek gwizdki a wooferki 13 a ty proponujesz wsadzic mu na podszybie z przodu 16,5 :D , z tylu sa 16, tam jest bardzo prosta sprawa, mi tam tylne glosniki niczego nie psuja a wrecz przeciwnie
  • #8 3422279
    Uziel23
    Ocena: 8
    Z tego co widziałem ale jeszcze sprawdzę to chyba ida tylko 4 kabelki :(
  • #9 3422897
    w0dnik
    Ocena: 2
    Przylaczam sie do pytania: ktoredy poprowadzic kable do tylnich glosnikow. W mojej A4 (95 r.) rowniez ich nie bylo. W kostce sa 4 kabelki.
  • #10 3422946
    irko123
    Ocena: 4
    prawa strone pod schowkiem, progiem a potem za oparciem, lewa to samo, odkrecasz polke pod kierownica o ile pamietam 6 srobek i progiem pod fotel z tylu i za oparciem (tam idzie juz wiazka)
  • #11 3425312
    Uziel23
    Ocena: 8
    a nie lepiej pociągnąć po jednej stronie wszystkie kable a dopiero w półce rozprowadzić?
  • #12 3425493
    irko123
    Ocena: 4
    jasne ze mozna, nie ma problemu
  • #13 3426788
    irko123
    Ocena: 4
    musisz zapytac sprzedajacego od ktorego modelu sa no i czy sa aktywne, w sumie nic nie napisal a fotka jest taka ze nic z niej nie widac
  • #14 3427723
  • #16 3428781
    irko123
    Ocena: 4
    tak , te sa oryginalne z B5
  • #17 3429068
    Uziel23
    Ocena: 8
    z wbudowanymi wzmacniaczami, tak???
  • #19 3429305
    Uziel23
    Ocena: 8
    A teraz kwestia okablowania bo z tego co widziałem to nie mam żadnych kabli idących do tyłu. Co musze zrobic żeby te głośniczki z linka podłączyć?
  • #20 3429498
    irko123
    Ocena: 4
    musisz sobie wyprowadzic kable z kostki od radia albo olac tyl calkiem bo widze ze i tak ci nie zalezy na jakims dobrym graniu tylko zeby cos ci tam brzeczalo, moim zdaniem lepiej jakbys kupis sobie dobry przod niz kombinowac z kiepskim przodem i tylem
  • #21 3429571
    Uziel23
    Ocena: 8
    Rozumiem ale chciałbym jednak wsadzić ten tył.
    A te głośniczki też są ze wzmacniaczami???
    http://moto.allegro.pl/item155955657_2_glosniki_audi_a4_01_06_16cm_okazja.html
    A czy będę mógł podłączć sobie coś takiego???
    Bo Bum to kupił
    poroszę o szybką odp
    dzięki chłopaki za wszelkie info!
    http://www.allegro.pl/item156766535_tuba_audi_a3.html
  • #22 3430603
    irko123
    Ocena: 4
    nie podejda, ani tamte glosniki bo sa z B6 ani ten bas z A3, w sedanach nie bylo w A4 suba wystepowaly tylko w combi
  • #23 3430646
    Uziel23
    Ocena: 8
    No ok tylko pod jakie radio w tym kombii?
    Chodzi o montaż że nie ma w którym miejscu go umieścić???
    A jak A4 ma BOSE to tam też jest chyba wzmak i tuba- czy śię mylę???
    Chodzi o to że jest z wbudowanym wzmakiem i ma wyjście na 2 głośniki????
    moje gg 2994822 proszę o odp
  • #24 3434974
    irko123
    Ocena: 4
    wlasnie o to chodzi ze nie ma go gdzie wsadzic zeby zbyt duzo nie przerabiac a zeby to jeszcze jakos wygladalo, oryginalnie jezeli chodzi o A4 i bude B5 byly tylko w kombi, jezeli chodzi o wzmak to tak ma wbudowany i ma wyjscia na glosniki
  • #25 3450321
    toomson
    Ocena: 3
    Witam wszystkich.
    Podepne sie pod ten temat o a4 mianowicie montuje wzmacniacz 4x60rms alpine v12 i suba (mostek 2x60) jl 12W1. Chodzi o przod - seryjnie sa 13 ja natomiast zastanawiam sie czy wpychac tam 16. Wiazaloby sie to z przerobkami ktorych nie za bardzo pragne. Jak myslicie 13 wystarcza? Jesli tak to jakie proponujecie (ok 600zl). Zastanawiam sie nad morelem tylko ze one maja 110 rms........ Z gory dzieki i pozdrawiam
  • #26 5440374
    adamm85
    Do radia delta powinien byc jeszcze seryjny wzmacniacz ja tak mam u siebie w audi a4
  • #27 5441184
    123456otras
    Ocena: 8
    Witam nie chciałem zakładać nowego tematu co do wzmacniacza, chodzi mi o REM w wzmacniaczu samochodowym, kupiłem radio z cd/mp3 roadstar wersja oem i nie wiem gdzie jest sterowanie REM w tym radiu, wiec podpiąlem rem pod kostke ISO czerwony kabelek ale tam jest napięcie cały czas 12V z akumulatora nawet jak nie przekręce stacyjki.
    Wiec chce zrobic wlacznik i wylacznik 12V tak ze jak wlacze to bedzie plynąc 12V i wzmacniacz będzie działać a jak wyłącze to przestanie działać. Wiecie Państwo moze jak ten włącznik się nazywa i gdzie go znaleźć ? to ma być taki wlącznik malutki jak w zwykłej lampce na biurko :)
✨ Posiadacz Audi A4 z 1996 roku zakupił oryginalne radio Delta Audi i chce podłączyć tylne głośniki, których w aucie nie ma ani instalacji do nich. W dyskusji poruszono kwestie braku fabrycznych kabli do tylnych głośników oraz konieczności stosowania aktywnych głośników lub wzmacniacza, ponieważ radio Delta ma moc 2x20W i nie obsłuży pasywnych głośników bezpośrednio. Użytkownicy sugerują sprawdzenie obecności kostek z kablami pod tylną półką oraz w kostce przy radiu (4 lub 8 przewodów). Wskazano, że instalację kabli można samodzielnie poprowadzić pod progami i za oparciami foteli, a następnie rozprowadzić w tylnej półce. Dyskutowano o oryginalnych tylnych głośnikach Audi A4 B5 z wbudowanymi wzmacniaczami oraz o alternatywach, takich jak głośniki Boschmann czy Hertz ESK130. Podkreślono, że w sedanie A4 nie ma fabrycznego subwoofera, który występuje tylko w wersji kombi, a oryginalne wzmacniacze i głośniki tylne są dedykowane do konkretnych modeli i wersji nadwozia. Poruszono także temat montażu wzmacniacza Alpine V12 i subwoofera JL 12W1 oraz problemów z dopasowaniem głośników 16 cm do seryjnych miejsc montażowych. Wspomniano o konieczności sterowania włączaniem wzmacniacza (REM) i problemach z jego podłączeniem w radiu Roadstar OEM.
