clarion dxz728r wymieniona koncówka i nadal cisza na wyjściu
NOOKIA 01 Gru 2006 16:51 2965 11
  • #1 3283241
    NOOKIA
    Ocena: 37
    jak w temacie ma ktoś jakieś pomysły na to radyjko bo szkoda mi aby poszło na części :(
    oprócz konćowy wymieniłem jeszcze układ BA4906 ale nowy układ tylko sie mocno grzeje a na wyjsciu dalej nic :(
    układzik BA4906 grzeje sie nawet gdy nie ma wlutowanej końcówki :( już powoli kończą mi sie pomysły :(
  • #2 3284022
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1407
    A przecież jest coś takiego jak szukacz sygnału czy oscyloskop , nawet jak nie ma schematu to można poszukać aplikacji scalaków :D
    Gotowej recepty nie ma - niestety
  • #3 3284339
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    czy oprócz tego wszystko jest ok.czyli np. staje na stacjach ,reaguje na przyciski.itd odnośnie końcówki to jest potrzebnych kilka napięc ,.... a sprawdź czy na wyjściach głośnikowych masz ok7v na każdym kabelku.
  • #4 3284369
    NOOKIA
    Ocena: 37
    tak oprócz wyjść na głośniki tak jest wszystko ok znajduje stacje z cd też normalnie dziala
    na wyjściach głosnikowych mam 0 :(
  • #5 3285334
    Seba312
    Ocena: 44
    A jesteś pewien ,że końcówka jest włączona?Wydaje mi sie ,że brakuje Ci napięcia załączajączego stopień mocy.Sciągnij sobie pdf od końcówki i sprawdź ,która nóżka odpowiada za stand -by.
  • #6 3285583
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    tak jak wspomniałem ma by kilka napięc 12 v i jedno z nich tak jak wspomniał SEBA stand-by , ja stawiałbym raczej że nie ma głównego zasilania ,ale sprawdx w menu bo w niektórych radiach da się odłączy końcówkę opcjonalnie
  • #7 3286330
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Ja bym sprawdził jeszcze zabezpieczenia wyjść głośnikowych - często w Clarionach są one wysadzone a sama końcówka przeżywa. Potem audioprocesor (to często pada w Clarionach) i kable wyjść liniowych (też lubią przywierać przy złączach a bufor w klarnetach nic nie daje).
  • #8 3286984
    NOOKIA
    Ocena: 37
    djlj24
    chyba masz racje że to zabezpieczenie bo sie grzeje jak jasna cholera :( jaki jest odpowiednik układu d2012
    ma ktoś schemat taj końcówki bo nigdzie nie moge znaleść :(
  • #9 3289106
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Zabezpieczeniami są diody do masy i do plusa z każdego wyjścia. Jedną (chociaż zwykle nawet 2) masz zwarte i końcówka wchodzi w tryb protect.
  • #10 3289480
    NOOKIA
    Ocena: 37
    djlj24 niestety to nie to wszystkie diody na wyjściu są ok :( powoli mam dość tego radia :(
  • #11 3295103
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Jest jeszcze jedna możliwość. Trafiłeś końcówkę mocy tzw. "świnię" czyli egzemplarz fabrycznie padnięty lub szlif. To się zdarza, zwłaszcza jeżeli to jest LA47505.
  • #12 3297622
    NOOKIA
    Ocena: 37
    djlj24 już dałem sobie spokój :( jak by ktoś chciał na części to nie ch sie odezwie z rozsądną propozycją :) (możliw też jest zamiana na jakiś inny sprzęt)
✨ Problem dotyczy radia samochodowego Clarion DXZ728R, które po wymianie końcówki mocy i układu BA4906 nadal nie generuje sygnału na wyjściu głośnikowym. Układ BA4906 mocno się grzeje nawet bez podłączonej końcówki, a na wyjściach głośnikowych jest 0 V, mimo że radio normalnie znajduje stacje i reaguje na przyciski. Sugerowano sprawdzenie obecności napięć zasilających końcówkę, w tym napięcia stand-by, które może być wyłączone w menu radia. Wskazano również na możliwość uszkodzenia zabezpieczeń wyjść głośnikowych, które w Clarionach często ulegają uszkodzeniu, powodując tryb protect końcówki mocy. Zabezpieczenia te to diody do masy i plusa, które mogą być zwarte. Autor potwierdził, że diody są sprawne, co wyklucza tę przyczynę. Pojawiła się hipoteza, że końcówka mocy może być fabrycznie uszkodzona („świnia”), zwłaszcza jeśli jest to układ LA47505. Ostatecznie autor zrezygnował z naprawy i rozważa sprzedaż radia na części lub wymianę na inny sprzęt.
