Radio Clarion DB238R brak dźwięku, stabilizator się grzeje, końcówka mocy?
el_reniferro 11 Maj 2007 18:49 2148 17
  • #1 3874057
    el_reniferro
    witam radio jak w temacie przestało dosłownie grac... objaw taki że grało sobie troszkę i po chwili zaczął sie zniekształcać dźwięk. po przyciszeniu radio grało dalej (tak jak gdyby ostygło) i potem znów dawało sie rozgłośnić. problem polega na tym ze już w ogóle nie daje dźwięków. całość działa normalnie, tzn radio się stroi dają się programować stację, kompakt w porządku wciąga płytę odtwarza przełącza piosenki - jest ok. w radiu jest LA47532 i obok niego HA13164A. końcówka sie nie grzeje, nie widać na niej żadnych śladów uszkodzenia (pęknięcia bądź wystrzału ani nic podobnego). Stabilizator jednak bardzo sie grzeje (ale być może tak musi być). jedno co sprawdziłem do tej pory, to to że jakby nie dochodzi dźwięk na wejścia końcówki mocy... tzn są tam 4 wejścia i na żadnym "nie widać" dźwięku. Przy wpięciu się zaraz w taśmę od cd słychać i widać dźwięk.
    może ktoś zna jakaś metodę na to radyjko. chcę wiedzieć czy to końcówka czy coś innego, bo ona sama kosztuje około 40 pln więc nie wiele i można by było się pobawić... mam dostęp do odpowiedniego sprzętu, ale w ciągu tygodnia... dlatego przez weekend chciałbym zebrać jak najwięcej opinii na ten temat.
    -=ren=-
  • #2 3874208
    dzimi
    Ocena: 1285
    Sprawdż przełacznik żródła sygnału na końcówkę
  • #3 3874216
    el_reniferro
    może odrobinę jaśniej? gdzie on jest i jak go sprawdzić...
  • #4 3874294
    dzimi
    Ocena: 1285
    Kazdy takowy sprzęt musi mieć przelacznik żródła sygnalu - w starym sprzęcie były to mechaniczne switch - w nowych jest to realizowane elektroniczne-ach ta technika . Sa to układy scalone a czasami procesory dżwięku które maja za zadanie przepóścić sygnał na końcówkę mocy w zależności od tego co chcemy w danej chwili słuchać- tuner/cd/aux.
    Sprawdzić to możesz najlepiej oscyloskopem- mierzac poziom sygnału przed jak i za układem.
  • #5 3877699
    el_reniferro
    nie no wiesz jestem mile zaskoczony,ale wiem co to jest przełącznik źródła sygnału, ale chodzi mi coś konkretniej na temat tego radia... nie mogę dobyć schematu znikąd ani nic co mogłoby mi pomóc, na elektrodzie też nie ma nic o tym radyjku.
    a powiedz mi jak wykluczyć uszkodzenie końcówki mocy i tego stabilizatora? do końcówki dochodzi napięcie, ale na wyjściach głośnikowych jest 0.
    stabilizator sprawdzę dopiero w poniedziałek, ale skoro na końcówce jest napięcie, działa radio, działa CD, podświetlenie, więc stabilizator działa.
    tylko co z końcówka... ona nawet nie śmierdzi... była złożona na pastę i nie wygląda "organoleptycznie" na uszkodzona...
    a może masz jakąś koncepcję jak sprawdzić f-cje mute i stdby??
  • #6 3878018
    henryk61
    Ocena: 59
    Na wyjściach końcówki powinno być ok.2,7V przy zasilaniu 14V, noga 22 mute on 1.5V a of 4,5V , na wejściach 3,1V ,STBY-3,0V-noga 4
    Pzdr.
  • #7 3878982
    kotlo
    Ocena: 13
    a mi sie wydaje ze na wyjsciach koncówki jest okolo 6v wzgledem masy i od tego bym zaczął
  • #8 3882088
    henryk61
    Ocena: 59
    Napięcia podane w/g schematu od DB235 z taką samą końcówka.
    Pzdr.
  • #9 3882621
    dzimi
    Ocena: 1285
    EL reniferoo- może nie obażaj się ale tak wyraziłeś swoje zapytanie że pomyślałem że mam doczynienia z osobą lekko zagubioną w meandrach elektroniki.
  • #10 3892470
    el_reniferro
    spoko nie obrażam się... za mało sie znamy :P.
    a tak wracając do tematu. pomyślałem że warto sprawdzić końcówkę w prosty sposób... co wy na to , żeby ją pocierać paluchem po nogach... kiedy teoretycznie doszedłbym do wejść, to powinno być słychać buczenie w głośnikach....
    ale niestety takowego nie ma. czy to ewidentnie powinno wskazywać na uszkodzoną końcówkę? czy mogę przypuszczać że uszkodziło mi się 6 głośników na raz??
    aha no i na wyjściach głośnikowych jest 0V i to patrząc do masy z plusem, bądź plus z minusem....
  • #11 3892517
    henryk61
    Ocena: 59
    Jeżeli na mute masz 4,5V i na stby 3,0V i zasilanie jest a na wyj . masz 0V to leży końcówka.
    Pzdr.
  • #12 3894143
    el_reniferro
    ok, jutro sprawdzę, bo dziś zabrakło już mi czasu... a tak między bogiem, a prawda opłaca się jeszcze inwestować w to radyjko?? no bo jeśli końcówka to koszt około 50 pln, a całe radyjko jest warte około 150 no może maksymalnie 200 pln... co wy na to??
  • #14 3895026
    mpn103
    Ocena: 87
    I należy pamiętać że we wzmacniaczach mocy na wyjściu z końcówki powinno być zawsze połowę napięcia zasilającego względem masy.
  • #15 3895220
    henryk61
    Ocena: 59
    Niestety nie w La 47532 już wcześniej pisałem że napięcia podałem w/g schematu.
    Pzdr.
  • #16 3911678
    el_reniferro
    a więc drodzy panowie.. długo coś mi schodzi... ale lepiej późno niż wcale.
    po pierwsze ten stabilizator napięcia (lub jakkolwiek go zwał) HA 13164A
    napięcia mierzone względem MASY wyglądają następująco:
    ILM.AJ =1,265V
    CTRL = 5,15V
    B_DETECT = 1,3V
    ANT_CTRL = 5,15V
    SW5V=2,5V
    ACC=5V
    EXT=12,86V
    ILM=9,69V
    CD=7,85V
    AUDIO=9,10V
    VCC=13,44V
    COMP=5,30V
    VDD=5,76V
    ANT=12,8V
    to wszystko przy napięciu z zasilacza 13,6V.
    natomiast jeśli chodzi o sprawę samej końcówki to:
    zasilanie vcc=13,46v
    na nodze MUTE=4,69V
    wyjscia z końcówki względem masy to 8,8V z każdego głośnika.... ale za to wyjścia z głośnika "+" względem "-" to zero chyba że wartość 0.002V ma jakieś znaczenie.
    no także sami widzicie... co wy na to??
    qrcze, ale teraz patrząc na to co napisałem, to nie sprawdziłem nogi STDBY...
  • #17 3914359
    el_reniferro
    ok sprawdziłem jeszcze te stdby i jest 3,69... końcówka zamówiona więc czekamy... o tym czy sie powiodło poinformuje a tymczasem dzięki za pomoc!
  • #18 3934331
    el_reniferro
    ok więc temat można zakończyć... USZKODZONA końcówka MOCY!!!!
    po wymianie wszystko wróciło do normy... radio przezywa drugą młodość...
    zamówiona ze sklepu www.lewandowscy.pl polecam!!
    a tak już na marginesie chyba może dużo pomóc sygnał na wyjściu OFFSET, bo chyba jak jest pełne napięcie to znaczy że końcówka wysyła sygnał do "urządzenia nadrzędnego" tzn takie zabezpieczenie, a jeśli jest na ok 5,6V to wtedy jest ok i sprzęt działa jak należy... czy może ktoś ewentualnie to sprostować lub poprawić...
Radio Clarion DB238R przestało wydawać dźwięk, mimo że funkcje takie jak strojenie radia, odtwarzanie CD i programowanie stacji działają poprawnie. Objawy to zniekształcenie dźwięku, a następnie całkowity brak sygnału audio na wyjściu głośnikowym. W urządzeniu zastosowano końcówkę mocy LA47532 oraz stabilizator HA13164A, który mocno się grzeje. Pomiar napięć wykazał prawidłowe zasilanie końcówki mocy i stabilizatora, jednak na wyjściach głośnikowych względem masy pojawia się napięcie około 8,8 V, a między wyjściami głośnikowymi jest bliskie zeru. Sprawdzenie sygnału na wejściach końcówki mocy nie wykazało obecności dźwięku, mimo że sygnał z CD jest obecny na taśmie. Wskazano, że prawdopodobną przyczyną awarii jest uszkodzona końcówka mocy LA47532, co potwierdziła wymiana tego układu. Po wymianie radio działa poprawnie, a stabilizator HA13164A, mimo nagrzewania się, jest sprawny. W dyskusji podkreślono znaczenie pomiarów napięć na nóżkach MUTE i STDBY oraz sygnału OFFSET jako elementów diagnostycznych. Koszt wymiany końcówki mocy jest relatywnie niski w porównaniu do wartości radia, co czyni naprawę opłacalną.
