SPRZEDAM KOREKTOR DIORA FS-502
RYSZARD B 01 Gru 2006 22:28 2013 5
  • #1 3284521
    RYSZARD B
    Ocena: 2
    Sprzęt w idealnym stanie w 100% sprawny, ani jednej ryski.Korektor ten wzbogaca zestaw o możliwość kształtowania jego elektroakustycznej charakterystyki przenoszenia poprzez regulację wzmocnienia w siedmiu zakresach częstotliwości,oddzielnie dla obu kanałów.Dzięki temu,brzmienie dzwięku można dostosować do indywidualnych warunków akustycznych pomieszczenia odsłuchowego i indywidualnych upodobań słuchacza.
    Zastosowanie korektora FS 502 pozwala również na dokonanie nagrań na magnetofon dzwięku skorygowanego (wowczas magnetofon nalezy podłączyć do odpowiednich gniazd na tylnej ściance korektora).
    DANE TECHNICZNE
    Częstotliwości pasm 63 Hz, 160 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2,5 kHz, 6,3 kHz, 16 kHz
    Zakres regulacji ± 10 dB
    Stosunek sygnał/zakłócenia 106 dB
    Zniekształcenia nieliniowe 0,05 % (przy 1 kHz)
    Pasmo przenoszenia 20 Hz ÷ 20 kHz
    Tłumienie przesłuchu miedzy kanałami 60 dB
    Pobór mocy 6,5 VA Zasilanie ±27V (z amplitunera)
    Wymiary 420 x 65 x 260 mm
    Waga ok. 2,7 kg
    Kolor: antracyt ze złotymi napisami
    Cena do negocjacji, dla zainteresowanych zdjęcia prześlę na pocztę.
    Pozdrawim
    Rysiek B.
    • PICT0023.JPG (773.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3284818
    august_
    Ocena: 47
    Jaka jest cena wyjściowa?
    Czy korektor nie ma własnego zasilania?
  • #3 3285373
    RYSZARD B
    Ocena: 2
    Chciałbym za niego 160zł,nie ma on własnego zasilania,jest podłączony do wzmacniacza Diory(każdy model).Co do ceny możemy sie dogadać.
    • PICT0022.JPG (746.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 3285444
    marniu
    Ocena: 55
    ciężko będzie za te 160 pln sprzedać , sam sprzedałem grubo poniżej 100 pln
  • #5 3286687
    RYSZARD B
    Ocena: 2
    Odwiedziłem kilka forum 150-100,allegro-150-200,ale są bardzo zużyte i porysowane w przeciwieństwie do mojego korektora.Kupiłem go 10lat temu w sklepie diory,razem z kolumnami.Sprzęt był sprawdzony po kupnie i praktycznie jest nieużywany.Myślałem że kiedyś uzbieram na całą wieżę,ale dziś mam rodzinę i nie mam miejsca na taką dużą wieżę a te części zajmują miejsce.
    A jaką cenę proponujesz?
    • PICT0014.JPG (794.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 3320846
    RYSZARD B
    Ocena: 2
    Miałeś rację przesadziłem z ceną, pomyliłem modele,podaję nową 90-80zł. Do uzgodnienia
    Rysiek B.
