Jak zwiększyć RAM powyżej 128MB w Compaq Armada 7400? BIOS modyfikacja?
oggy 01 Gru 2006 23:15 1405 7
  • #1 3284718
    oggy
    Czy ktoś wie jak zmusić armadę 7400 do przyjęcia pamięci RAM wiekszych od 128MB?Proszę o konkretne odpowiedzi .Że trzeba pogmerać w Biosie ,to każde dziecko wie.Może ktoś to już przerabiał ,więc niech podzieli się linkiem lub gotowym biosem.
  • #2 3285584
    am44
    Ocena: 19
    Compaq Armada 7400 obsługuje pamięci do 2 x 128 MB PC66 ,wg.danych producenta.
    Podobno można zastosować jedną pamięć 256 MB, dwustronną.
    Tą informację znalałem, gdzieś, w necie.
    W Biosie, a dokłdniej w Rompaq'u ,nie ma żadnych opcji zwiększania obsługiwanrj pamięci.
  • #3 3286781
    oggy
    Niestety zastosowanie pamięci dwustronnej 1x256MB powoduje ,że komputer wykrywa tylko 128MB i za każdym uruchomieniem wykrywa ,że coś jest nie tak (trzeba nacisnąć F1 ,albo F2 ,albo F3 ,żeby wystartował),ale Bios jakby nie akceptował takiej dużej pojemności pamięci przekraczającej 128MB w jednym slocie i przymuje beztrosko,że jest to 128MB.
    Może jednak ktoś zna sposób na naprawienie tego problemu.
    Ups... Nie F3 ,ale F10 - drobna pomyłka....
  • #4 5971484
    mb3
    Ocena: 82
    Sorry, że odkopuje, ale mam tego samego laptopa i również chciałem zastosować w nim 256mb pamięci. Czy jeśli laptop nie wykrywa 1x256mb to jest szansa, że wykryje 2x128mb ?? Jeśli tak to lepiej zamówić kości jedno czy dwustronne ??
  • #6 5976115
    mb3
    Ocena: 82
    Dziękuję :-) Pamięcie zamówione według specyfikacji. Jak dojdą wyedytuje posta i dam znać czy działa.
  • #7 5990270
    mb3
    Ocena: 82
    Witam, ramy przyszły (2x128mb) i jest z nimi problem - Po włożeniu kości do slotów laptop odpala się lecz nie włącza się matryca. taki sam efekt jest po wyjęciu jednej z kości lub zmianie slotów jest tak samo.
    Natomiast jeśli włożymy jedną kośc 64mb + 128mb (dowolna kombinacja tych dwóch - obojętnie który slot i obojętnie które kości o tych pojemnościach) laptop wstaje normalnie i działa poprawnie z wykrytym 192mb.
    Jak sprawić aby laptop wykrył obie kości 128mb ??
  • #8 6001420
    am44
    Ocena: 19
    Laptopy są "grymaśne", co do pamięci. Moja Armada działa na 2x128 MB, ale pamięci dobierałem w sklepie, z pełnej szuflady. Na pamięciach PC 66 nie chciała działać, chociaż powinna. Ruszyła na pamięciach PC 100 i działa bez problemów.
Compaq Armada 7400 oficjalnie obsługuje do 2x128 MB pamięci RAM PC66 według specyfikacji producenta. Próby zastosowania pojedynczej kości 256 MB dwustronnej kończą się wykryciem jedynie 128 MB przez BIOS, który nie akceptuje większej pojemności w jednym slocie i wymaga potwierdzenia błędu przy starcie (klawisz F1 lub F10). Próby instalacji dwóch kości 128 MB powodują problemy z uruchomieniem – brak obrazu na matrycy, natomiast mieszane konfiguracje 64 MB + 128 MB działają poprawnie, wykrywając 192 MB RAM. Nie ma dostępnych opcji w BIOS-ie (Rompaq) do zwiększenia obsługi pamięci powyżej 128 MB na slot. Użytkownicy sugerują, że Armada jest wybredna co do pamięci i lepiej działa z modułami PC100 niż PC66, mimo że oficjalnie powinna obsługiwać PC66. Link do pamięci kompatybilnych z modelem jest dostępny na stronie memorystock.com.
