TV Grundig M70 695TOP CUC6851 - jak naprawić zbyt panoramiczny obraz?
lapek111 02 Gru 2006 11:01 1457 18
  • #1 3285443
    lapek111
    Witam!
    Mam problem z w/w telewizorem. Mam niską ramkę (obraz BARDZO panoramiczny).Trochę udało się go podkręcić ale nadal jest niski.Diagnozowanie rozpoczołem od sprawdzenia elektrolitów, ale niestety nie ten trop. Może ktoś ma jakieś pomysły?
    Pozdrawiam i czekam na propozycje.
  • #2 3285462
    danielkk
    Ocena: 113
    przelutuj płyte cała w celu zniwelowania zimnych lutow i sprawdz układy odchylania H i V
  • #3 3285513
    lapek111
    Zapomiałm dodać ,że to już sprawdzałem.Płytę też dosyć mocno powyginałem i obstukałem. I nic . Nawet ku mojemu zdziwieniu nic nie reaguje.
  • #4 3285528
    danielkk
    Ocena: 113
    wyginanie i stukanie nic nie pomorze jesli nie przelutowałes całej płyty poniewarz zimne luty sa bardzo trudne to wykrycia i czasto niezauwazalne przez nasz wzrok!!!!
    Moderowany przez obcy7:
    Ortografia
  • #5 3285990
    lapek111
    Przelutowałem.I niestety nic. Może jeszcze jakieś pomysły?
  • #6 3286040
    danielkk
    Ocena: 113
    skoro masz obraz panoramiczny to masz problem z odchylaniem H lub V wiec w bloku odchylania sprawdz wszystkie napiecia i powymieniaj elektrolity
    Kolejna niefachowa i lakoniczna porada. Tak obiecuję, aż w końcu naprawdę zablokuję możliwość pisania. Post był raportowany.
  • #7 3288542
    lapek111
    A jeszcze jakieś inne pomysły? Elektrolity sprawdziłem w pierwszej kolejności/na wet na luzie po wylutowaniu. Też miałem takiego "czuja", niestety złudnie.
  • #8 3351817
    lapek111
    No to nie na już nikt pomysłu?:cry:
  • #9 3351962
    CHACA
    Ocena: 457
    To co z tymi elektrolitami:sprawdziłeś czy wymieniłeś?
    Napięcia zasilania pomierzyłeś?
    Impulsy V sprawdziłeś?
  • #10 3353408
    lapek111
    Wylutowałem,sprawdziłem, na wszelki wypadek wymieniłem, ale to nie był ten trop.Napięcie zasilania powinno być podobno ok.20V i tak jest.I mam nadal " panoramę" a nie mam pomysłu.:cry:
  • #11 3353451
    marcin_211
    Ocena: 20
    W pierwszym poście napisałeś ,,Trochę udało się go podkręcić ,,-czym,w jaki sposób?.Napięcie zasilania powinno być 26V(pin2 TDA8170).
    A napięcie +A(159Vdla kin.70/82cm) sprawdziłeś?.
  • #12 3355109
    lapek111
    Podkręcałem potencjometrem od wyskości obrazu, przed regulacją wys. wynosiła ok 3cm.Postaram się dziś sprawdzić te napięcia i coś napiszę jak to wygląda :D.Wielkie dzięki Pozdrawiam.
  • #13 3366015
    lapek111
    Z uwagi na święta, chwilowo zaweszam działania gdzieś do około czwartku. Zapomiałem dodać, że zaraz po włączeniu telewizor startuje z poziomej kreski na ekranie. Dopiera po ok.2-3 sek. robi sie "panoramka". Dziękuje za porady, mam nadzięję, że niebawem wrócimy do tematu.
    Pozdrawiam i życzę elektodzie.pl wesołych i spokojnych świąt.:D
  • #14 3366129
    marcin_211
    Ocena: 20
    No i po świętach rozpocznij od wymiany TDA a wcześniej pomiary.
    Życzę Wszystkiego Najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
  • #15 3410039
    lapek111
    No i zagodnie z zaleceniami sprawdziłem napięcia, wszystkie były O.K. Postanowiłem więc wymienić TDA 8170. No i niespodzianka!!! Powymianie Tv startuje na 1 do 1,5 sekundy i przechodzi w stan czuwania. Czyżby TDA8140?:cry:
  • #16 3410224
    marcin_211
    Ocena: 20
    Bez modułu korekcji próbowałeś?
  • #17 3452911
    lapek111
    No i bez modułu zrobił jeszcze lepszego psikusa! Przy pierwszej próbie nie ruszł, ale juz po drugiej tak tyle, że z cienkim pozimym paskiem i dosłownie na 3 sekundy, po czym zgasł. Teraz słychać "ćwierkanie" transformatora no i teraz całkiem głuchy!:cry:
  • #18 3463028
    marcin_211
    Ocena: 20
    Na początek mam pytanie -czy przed wymianą tda przywróciłeś pierwotne położenie PR od V?.
    Skoro stało się tak jak piszesz w poście wyżej to wylutuj BU508A i w miejsce C-E żarówka 60W(na świecącej powinno być 159V).Jeżeli tak będzie to sprawdż BU omomierzem.Gdy uszkodzony to do sprawdzenia elementy w jego aplikacji ,czy nie ma zimnych lutów oraz sprawdzić trafopowielacz.Napisz o wynikach-zobaczymy co dalej.
    Zapomniałem napisać na początku-sprawdż czy nie narobiłeś zwarć na druku podczas lutowania,zmierz również oporność cewki V(ok.0,5oma) oraz przy okazji izolację między V i H (te pomiary przy wypiętej wtyczce z płyty).
  • #19 3510264
    lapek111
    Witam!
    Muszę się przyznać, że zupełnie zapomiałem powrócić do wcześniejszych ustawień PR, no i pewnie zapłaciłem "gapowe". Z uwagi na brak możliwości związanych z wolnym czasem udało mi się jedynie sprawdzić BU508, no i oczywiście gratulacje dla marcin_211'a. Musiał dobrze się "gotować" bo nie ma widocznych ozanczeń no i oczywiści jest do wymiany. Jeszcze nie próbowałem wpinać żarówki ale niezwłocznie to uczynię jak znajdę chwilkę. Co do lutów to po wymianie TDA8170 dość dokładnie to uczyniłem, w okolicach BU 508 też jest raczej OK.Po wpjęcu żrówki podzielę się wynikami testu.
    Pozdrawiam i czekam na podpowidzi:idea:
    P.S. A jak sprawdzić izolację między H a V?
✨ Problem dotyczy telewizora Grundig M70 695TOP CUC6851, w którym obraz jest zbyt panoramiczny i ma niską ramkę. Wstępne diagnozy obejmowały sprawdzenie i wymianę elektrolitów, przelutowanie całej płyty głównej oraz kontrolę układów odchylania poziomego (H) i pionowego (V), jednak bez efektu. Regulacja potencjometrem wysokości obrazu przyniosła jedynie częściową poprawę. Po wymianie układu TDA8170 telewizor uruchamiał się tylko na chwilę, a następnie przechodził w stan czuwania. Sugerowano sprawdzenie i ewentualną wymianę tranzystora BU508A oraz pomiar napięć zasilania, w tym napięcia +A (ok. 159V) i napięcia na pinie 2 TDA8170 (ok. 26V). Zalecano także pomiary izolacji między cewkami odchylania H i V oraz kontrolę transformatora powielacza. Po wymianie TDA8170 i sprawdzeniu lutów uszkodzony okazał się tranzystor BU508A, który wymaga wymiany. Dalsze testy obejmują podłączenie żarówki 60W w miejsce C-E BU508A w celu diagnostyki. Problem może wynikać z uszkodzeń elementów w układzie odchylania pionowego lub zwarć na płytce drukowanej.
