Jak wejść w tryb serwisowy w TV Grundig MW82-2700 CUC2058?
roman4 01 Cze 2007 20:26 1068 10
  • #1 3943811
    roman4
    Ocena: 48
    Witam, koledzy mam problem taki w/w tv , jest tzw. Beczka i obraz zwężony w poziomie po 5cm z dwóch stron , po wymianie kondensatorów NKP i sprawdzeniu napięć przetwornicy usterka jest cały czas. Nie wiem czy te ustawienia mogę spróbować ustawić z trybu serwisowego , ale mam pytanie jak w ten tryb sie wchodzi w/w modelu telewizora.
    Proszę o sugestie. Pozdrawiam Roman.
    Proszę ponownie dokładnie zapoznać się z regulaminem forum, szczególnie pkt.11 !
    [_P_]
  • #2 3943834
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Dławik w korekcji sprawny?
  • #3 3943864
    fsilap
    Nie mam schematu, ale jeśli ten TV nie ma płytki korekcji to na początek bym sprawdził diody modulujące przy tranz. lini. Dławik oczywiście też może być winowajcą. Powodzenia.
    avj
    Ocena: 36
    Dławik lub rezystor w szeregu z dławikiem (ok.4,7om).
  • #5 3944867
    roman4
    Ocena: 48
    Koledzy rezystor 55006 jaką ma wartość bo jest mocno zgrzany i nie mogę odczytać. A nie posiadam papierów do niego.
  • #6 3944880
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    4,7om, przelutuj korekcję, sprawdź cewkę, kondki w korekcji, pozdrawiam.
  • #7 3944886
    roman4
    Ocena: 48
    Ten telewizor jest przywieziony z niemiec i ktoś wstawił za ten rezystor 4k7oma ( tak pokazuje mi miernik ) i teraz mam zapytanie czy kolega jest pewny na 100% iż stoi w tym miejscu 4,7oma bo nie chciał bym czegoś spalić. Pozdrawiam Roman
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    jest to rezystor "za" cewką korekcji w szereg? to ma mieć 4,7ohm/1W, zmierz cewkę, ok.15mH, kondek na "zejściu" cewek, nie pamiętam dokładnie : set nanoF, ma działać jak wszystko sprawne po założeniu rezystora, pozdrawiam
    Sprawdź zenerkę 33V za tym rezystorem, jak "ubita", to na 99% załatwiony TDA8350Q, a jak on to i cewka może też być do wymiany, jak niwe masz oryginału to można założyć DRT1, sprawdza się dobrze w tych tv
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Witaj!
    W miejsce wylutowanego rezystora wlutować szeregowo połączony drugi dławik i rezystor najlepiej bezpiecznikowy 4R7 , dławik może być typu DRT-1 od TV Elektron 280 , 380 , 282 , 382 itp.
    lub inny o indukcyjności od 6-15 mH i możesz śmiało włączyć.
  • #10 3945183
    roman4
    Ocena: 48
    Koledzy , ktoś kto próbował naprawić telewizor wcześniej wstawił rezystor 4k7 5W a powinien być 4,7ohm , po wymianie rezystora na 4,7ohm tv działa bez problemu. Dziękuje za pomoc.
    p.s. Nie posiadam pilota do niego musze zakupić. Mam pytanie trzeba go przestroic na 6,5Mhz czy on ma już ten system.
    Moderowany przez obcy7:
    Przeniosłem z TV.
  • #11 3945326
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    Chyba tak..., ale nie mam pewności, pozdrawiam
W telewizorze Grundig MW82-2700 CUC2058 występuje problem z obrazem – tzw. "beczka" i zwężenie obrazu w poziomie o około 5 cm z obu stron. Po wymianie kondensatorów NKP i sprawdzeniu napięć przetwornicy usterka nadal występuje. Dyskusja koncentruje się na możliwych przyczynach problemu w układzie korekcji obrazu, zwłaszcza na uszkodzonym dławiku oraz rezystorze szeregowym (oznaczonym jako 55006). Zalecane jest sprawdzenie i wymiana rezystora na 4,7 Ω/1W oraz pomiar indukcyjności dławika (około 15 mH). Wskazano również na konieczność kontroli diody Zenera 33V, która w przypadku uszkodzenia może powodować awarię układu TDA8350Q oraz dławika. Wymiana rezystora 4k7 (4,7 kΩ) na właściwy 4,7 Ω rozwiązała problem działania telewizora. W kwestii trybu serwisowego brak jednoznacznej instrukcji, natomiast autor planuje zakup pilota i pytanie o konieczność przestrojenia na 6,5 MHz.
