Skoda fabia, brak sygnalu otwarcia drzwi. Proszę o pomoc.
cerescwc 02 Gru 2006 12:12 10077 5
  • #1 3285633
    cerescwc
    Witam serdecznie mam problem ze skodą fabią, konkretnie z brakiem sygnalu otwarcia drzwi. Skoda fabia benz. 2002 rok.Z tego co wiem czujnik otwarcia znajduje się w zamku (ryglu). Wychodzą z niego dwa kabelki na jednym jest staly minus a na drugim (z tego co pamiętam) powinien po otwarciu pojawiać się minus a tu glucho, nic się nie dzieje. Lampka w środku nie reaguje, poza tym nie mam skąd wziąść sygnalu o otwarciu do alarmu (wiem że powinienem szukać minusa po otwarciu na komputerze ale tam nic nie bylo dlatego rozgrzebalem drzwi i sprawdzilem bezpośrednio). Dodam jeszcze że z drzwiami pasażera jest tak samo, teraz pytanie, czy możliwe że coś jest źle podlączone przy zamku, ew. jakaś usterka mechaniczna, czy może ja coś źle robie. Z góry dziękuje za odpowiedzi!
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    może byc tak jak w innych vw czyli umarła krańcówka ........ale nie piszesz czy dotyczy to wszystkich drzwi. czy tylko dwojga
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    No niestety w Fabiach to częsta bolączka. Jedyne co pozostaje, to wymiana wyłączników w zamkach, lub dołożenie swoich w słupku. Co do tylnych drzwi, to uboższe wersje nie mają wogóle podpiętych drzwi pod światełko. Sprawdź, czy idą jakiekolwiek przewody z tylnych drzwi do kabiny.
  • #4 3285700
    cerescwc
    W tylnych drzwiach nie ma czujników wogóle, natomiast problem dotyczy dwóch przednich drzwi. Chyba tak jak piszesz dorzuce swoje czujki w slupki bo wymiana wylączników to chyba gra nie warta świeczki.
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    jeżeli bardzo chcesz to dodaj takie jak dawniej były lub uniwersalne -trochę pracy auto nie zardzewieje od jednej dziury - bo jeden od str.kier jest potrzebny (jeśli w alarmie jest samouzbrajanie )
  • #6 3285933
    emel2
    Ocena: 6
    Witam-no masz pecha,padnieta krancowka.Mialem kiedys ten sam problem i pozniej ,,wystrugalem" taki patent:
    http://tiny.pl/g5wz .Wiem ze to niezbyt eleganckie rozwiazanie ale jesli klient bedzie plakal na samo wspomnienie wiercenia w slupkach otworow pod krancowki to jest to jakies rozwiazanie.Oczywiscie zakladac dobre ultradźwieki...
    Sorry za autoreklame...:)
    Mariusz
    GG:211530
