Skoda Fabia 2003 r - problem z autoalarmem/otwieranie z klucza/brak piszczenia
natalia_fabia 28 Sty 2017 16:46 2949 19
  • #1 16234954
    natalia_fabia
    Poziom 8  
    Chciałabym prosić o radę. Zaczął mi się psuć zamek centralny (drzwi kierowcy nie chciały czasem się zamknąć lub otworzyć) więc na wszelki wypadek naprawiłam zamek od zew., aby można było otwierać mechanicznie (też był zepsuty i otwierałam tylko z pilota). Panowie mechanicy wymienili mi wiosełka w zamku i auto otwiera się i zamyka z klucza bez problemu. Jednak, otwieranie z klucza nie rozbraja alarmu. Jedynie drzwi kierowcy można otworzyć i alarm się nie włącza, dioda ciągle się świeci poki nie zamknę się od środka : wtedy alarm się rozbraja. Zamkniecie drzwi kluczem uzbraja alarm.
    Z pilota działa wszystko po staremu. otwiera/zamyka, rozbraja/uzbraja wszystkie drzwi jednocześnie.
    Inna rzecz: po wymianie wiosełek w zamku - sygnał dźwięku włączonych świateł przestał działać (światło kabiny nadal włącza się przy otwartych drzwiach).
    Pytanie : czy wymiana wiosełek w zamku od zewnątrz, może mieć wpływa na : nie rozbrajanie alarmu kluczem oraz brak sygnału dźwiękowego włączonych świateł przy otwieraniu drzwi????
    Mechanik mi niby tłumaczył, że jego dzisiejsza naprawa nie ma wpływu na brak sygnału dźwiękowego ani na autoalarm....dziwne tylko, że przed chociażby sygnał dźwiękowy świateł działał.
    Co mogę sprawdzić w przypadku sygnału dźwiękowego włączonych świateł?
    A może to normalne, że z klucza rozbrajam tylko drzwi kierowcy???
    dzięki za pomoc
  • #3 16235006
    natalia_fabia
    Poziom 8  
    szymitsu21 napisał:
    A zamek był naprawiany ?
    Sprawdź przelotkę drzwi.
    A no i wymiana wiosełka niema wpływu na sygnały dźwiękowe etc.
    nic nie było robione z zamkiem centralnym...tylko szybka naprawa, żeby z klucza można było otworzyć...nie demontowali nic od środka drzwi...
    Ja nic sama nie sprawdzę:) chciałam się dowiedzieć czy mogę wrócić i prosić o poprawę, ale jeśli ta naprawa nie ma nic wspólnego z obecnym problemem to czeka mnie inna wizyta....
  • #5 16235290
    Ireneo
    Ocena: 2468
    Te wiosełka to inna usterka niż kaseta.
    Z ciekawości ile za te wiosła zapłacone? [PW]
  • #6 16235291
    natalia_fabia
    Poziom 8  
    szymitsu21 napisał:
    No więc sprawa jasna :)
    Trzeba jechać do kogoś kto zajmuję się "Prądem" i na pewno coś wymyśli :)
    czyli to nie jest normalne, ze otwieram z klucza auta i nie rozbraja mi się alarm? (tylko drzwi kierowcy)
  • #7 16236801
    CameR
    Ocena: 3271
    To jest całkiem normalne.
    Alarm rozbraja tylko pilot.
    Otwarcie kluczem lub "siłowe" przełamanie zamka powoduje wzbudzenie alarmu.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #8 16237042
    natalia_fabia
    Poziom 8  
    ok, otwieranie z klucza nie rozbraja alarmu. ale jesli otworzę kluczem drzwi kierowcy alarm nie wyje. Inne drzwi + bagaznik - auto wyje. to jest normalne?
    CameR
    Ocena: 3271
    To nie jest normalne.
    Uszkodzony mikroswitch w zamku lub wiązka przewodów drzwi
    To jest normalne - zamki sprawne,
    Po otwarciu dają impuls wyzwalający alarm.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
  • #10 16237303
    szymitsu21
    Ocena: 1297
    to po otwarciu drzwi powinien wyć alarm bo światło się zapala.
    Czyli otwarte drzwi widzi.
  • #11 16237531
  • #12 16238378
    natalia_fabia
    Poziom 8  
    A jaki jest przybliżony koszt naprawy takiego mikroswitcha?
    dzięki za info
    CameR
    Ocena: 3271
    Przed "naprawą" mikroswitchy przeczytaj o problemach z "oszczędnościami".
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3301256.html#16236966
    Konto firmowe:
    ABC KOM
  • #14 16239241
    natalia_fabia
    Poziom 8  
    pytam, bo mechanik mówił o 600 PLN + robocizna za nowy zamek.... *chyba w takim razie mówił o oryginalnym zamku?
    Jakie dobre zamienniki polecacie?
    dzięki za info i pomoc
    Pawel wawa
    Ocena: 4430
    Cała naprawa, wraz z wymianą to 200 do 250 zł. Zamek zamiennik.
  • #17 16239270
    natalia_fabia
    Poziom 8  
    ok, dzięki za pomoc. będzie mi łatwiej załatwić teraz sprawę:)
    jeśli macie sprawdzone miejscówki w Warszawie to też będę wdzięczna za info.
    miłego dnia!
  • #18 16240601
    Ireneo
    Ocena: 2468
    Alleg i zobacz cenę zamka,oczywiście warsztat musi mieć drożej i np z innej hurtowni więc nie krzycz na mechanika że można mieć 59 zł taniej....
  • #19 16240911
  • #20 16241209
    szymitsu21
    Ocena: 1297
    norbert.s. napisał:
    Dobry zamiennik to 120-150zł. 80-100zł za robociznę z paragonem to jakiś żart z Twojej strony, zwłaszcza że trzeba rozwiercić ładnych kilkanaście nitów, wyjąć szybę, blachę z zamkiem, złożyć to wszystko, ponownie zanitować. U mnie sama wymiana kasety w Fabii, to 250zł. Za mniej nawet do tego nie podchodzę.
    100zł to cena odpowiednia na peryferiach miast.
    Ja sam osobiście też uważam, że powinno się robić dobrze i adekwatnie do tego liczyć.
✨ Użytkownik zgłasza problem z centralnym zamkiem w Skodzie Fabii z 2003 roku, gdzie otwieranie drzwi kluczem nie rozbraja alarmu, a jedynie drzwi kierowcy nie aktywują alarmu. Po wymianie wiosełek w zamku, sygnał dźwiękowy informujący o włączonych światłach przestał działać. Użytkownicy sugerują, że problem może wynikać z uszkodzonego mikroswitcha w zamku lub wiązki przewodów. Koszt naprawy mikroswitcha szacowany jest na 200-600 PLN, w zależności od oryginalności części. Użytkownik poszukuje również rekomendacji dotyczących zamienników zamków oraz warsztatów w Warszawie.
