Jakie głośniki i subwoofer do Skody Fabii? Budżet 350 zł na głośniki, 400 zł na suba
kaparri 02 Gru 2006 14:29 7998 16
  • #1 3286114
    kaparri
    Mam mały problem,
    Chcę poprawić sobie w samochodzie troszkę "akurtyczne wrazenia":P
    Mam w planach wymienic przednie glośniczki i do tyłu wsadzić małą skrzynie basowa ale zeby był dobry basik:).
    Chciałbym prosic was o rade.
    z mocy wzmacniacza wychodzi na przednie glosniczki po 50w RMS i 100w rms na suba (po zmostwkowaniu)
    na Głośniczki przednie chcialbym przeznaczyc do 350 zł na suba okolo 300-400zł.
    Proszę o porady jakie glosniczki wybrac jakich unikac itd, a może macie jakies propozycje innych, lepszych rozwiazan ?
  • #2 3286139
    link2jack
    Ocena: 7
    Glosniki przednie rozumiem 165mm - poszukaj czegos z Powerbass 'a bądz Helix 'a
    A co do wzmacnicza to nie wiem czy dobrze rozumiem ale czy juz go posiadasz??
  • #3 3286186
    kaparri
    tak mam juz go.
  • #4 3286204
    crazy_88
    Ocena: 165
    witam polecam kupic np blue helixy a jako suba dac jl audio glosniczek ma mala moc rms i gra ladnie jego duzym plusem jest to ze potrzebuje obudowy o malych gabarytach:)
  • #5 3286879
    kaparri
    Mam jeszcze jedno pytanie - w którym miejscu monować zwrotnice ?
    pozdro
  • #6 3286902
    link2jack
    Ocena: 7
    jaką zwrotnice?Jezeli przednie glosniki podłączasz pod wmacniacz i jest to zestaw odseparowany to nie rozumiem pytania.
  • #7 3286974
    kaparri
    http://www.allegro.pl/item146268152_helix_blue_62_sklep_.html
    sa zwrtnice, mam 4 wyjscia we wezmacniaczu dwa mostkuje i wychodzą 3 jeden na skrzynie i zostaja 2.
    z kazdego z tych dwuch idzie kabeldo zwrotnicy i ze zwrotnicy do 2 glosniczkow. chodzi mi o to w ktorym miejscu w samochodzie montujemy te zwrotnice. (w drzwiach, w bagazniku czy gdzie)?
  • #8 3286991
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    kaparri napisał:
    tak mam juz go.
    Napisz model i markę .
  • #9 3287015
    link2jack
    Ocena: 7
    Teoretycznie nie ma znaczenia gdzie zamontujesz te zwrotnice. Najczęsciej montuje sie je w poblizu glosnikow z racji oszczędnosci kasy na kablach (najczesciej wzmacniacz jest w bagazniku). Wiec zamontuj je w drzwiach (bądz gdy tweetery są pod szybą to zamontuj je gdzies pod tapicerką (schowek,itp - wszystko by oszczedzic kasy na kablu)) - napewno znajdziesz miejsce.
  • #10 3288063
    kaparri
    mam VK 900 VOICE KRAFT - dostalem w prezencie (wiem wiem nic szczegolnego ale prezent to prezent)
  • #11 3288483
    link2jack
    Ocena: 7
    Do tego wzmaczniacza to na przód tylko i wyłącznie Helix'y gdyż wzmacniacz ma on teoretycznie 45rms na kanal. Do Helix'ow bedzie odpowiedni (jeszcze sie okarze jaka bedzie jakosc dzwięku). Szukając suba bierz pod uwage glosniki nie przekraczające 150rms.
    A ze zwrotnicami mam nadzieje ze zrozumiales o co mialem na mysli :)
  • #12 3288917
    qstosz
    Ocena: 249
    to prezent czy zemsta;)
    żartuje!
    pozdro!dan
  • #13 3295889
    kaparri
    oczywiście, że zrozumiałem ;)
    hmm może zmostkować 2 wyjścia i puścić je na przednie głośniki, a do tyłu kupić skrzynie aktywną?
    trudno to określić ;P, ale jak to mówią darowanemu koniowi...
  • #14 3300179
    powgreg
    Ocena: 36
    Tylko nie wiem czy zmieścisz te helixy w fabii bo jest tam z tyłu za głośnikiem prowadnica szyby ograniczająca głębokość głośnika a w drugą stronę ogranicza tapicerka.
    Ja montowałem Powerbassy 58mm i ledwo weszły a ten helix ma 62mm wiec lepiej dokładnie pomierz bo trzeba będzie ciąć tapicerke :wink: .
  • #15 3303073
    kaparri
    sprawdzałem :F i widzialem to glupią prowadnice ;/ i widzialem ze za duzo miejsca nie ma wyszlo tam okolo 57-58 mm;/ hmm a co do tapicerki to wkurzaja mnie te plastikowe oslonki glosnikow te paski w poprzeczne;/ zrobiles cos z nimi? bo mi sie wydaje ze przy mocniejszym basie moga wpasc w drgania i psuc akustyke
  • #16 3307665
    powgreg
    Ocena: 36
    Osłonki są dosyć przeźroczyste akustycznie i nie zauważyłem by w jakiś sposób drgały.
    Tapicerkę okleiłem najpierw matami ale zaczęła trzeszczeć i skrzypieć przy jeździe na nierównościach bo była ciężka i odkleiłem maty został tylko jeden kawałek na dużej płaszczyźnie a resztę pomalowałem takim sprayem http://www.powe.com.pl/product_info.php/products_id/230 i sie uspokoiło:D
  • #17 3308493
    kaparri
    a Tak w ogóle to co zmieniałeś/robiłeś w swoim samochodzie?
✨ W dyskusji omawiano dobór głośników i subwoofera do Skody Fabii przy budżecie około 350 zł na głośniki przednie i 300-400 zł na subwoofer. Zalecano głośniki o średnicy 165 mm, zwracając uwagę na modele Powerbass i Helix, które dobrze współpracują z wzmacniaczem Voice Kraft VK 900 o mocy około 45 W RMS na kanał. Jako subwoofer polecano modele JL Audio ze względu na niską moc RMS i kompaktowe obudowy. Poruszono temat montażu zwrotnic – najczęściej instalowane są one blisko głośników, np. w drzwiach, aby ograniczyć długość kabli, zwłaszcza gdy wzmacniacz znajduje się w bagażniku. Zwrócono uwagę na ograniczenia przestrzenne w Skodzie Fabii, gdzie prowadnica szyby i tapicerka ograniczają głębokość montażu głośników, co może wymagać cięcia tapicerki. Dyskutowano także o problemach z plastikowymi osłonkami głośników, które mogą powodować drgania przy mocniejszym basie; rozwiązaniem było stosowanie mat wygłuszających i specjalnych sprayów tłumiących drgania. Wskazano, że do wzmacniacza VK 900 najlepiej pasują głośniki Helix, a subwoofer powinien mieć moc nieprzekraczającą 150 W RMS. Autor rozważał także zastosowanie aktywnej skrzyni basowej z tyłu samochodu.
