Jak zwiększyć moc wzmacniacza Eltron 30 z 30W do 60W?
igla 03 Gru 2006 11:55 4211 29
  • #1 3288915
    igla
    Ocena: 6
    Witam a wiec jak w temacie chciałbym ztuningować ten wzmacniacz pod względem mocy.Ma on na wyjsciu 30 wat ja chciałbym przerobic na około 60. Macie jakieś pomysły? prosze o pomoc :)
  • #2 3288949
    malutki000
    Ocena: 16
    Wzmacniaczy nie opłaca sie sie tuningować ponieważ żeby zwiększyć moc to trzeba by było wymienić trafo na mocniejsze i polowe elementów na płytkach, a także radiator, a to jest prawie cały wzmacniacz, a wiec zadaj sobie pytanie czy jest s(ę)ens.
    ____
    tom
  • #3 3289028
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 757
    Na plytkach nic tam nie trzeba wymieniac daj tylko trafo o wiekszym napieciu tak zeby po wyprostowaniu bylo 2×30V i moc trafa musi byc OK.70,80VA
  • #4 3294152
    igla
    Ocena: 6
    Jeśli chodzi o wymiane transformatora i innych elementów to nie ma problemu mam tego wiele i powinno wszystko pasować,jest pytanie tylko co dokładnie wymienic.
    mam jeszcze trafo 120 W czy ono tez by sie nadawało??
  • #5 3294238
    endriu.kom
    Ocena: 134
    Wszystko zależy do jakiej mocy chciałbyś go podrasować.Jeśli do jakichś 30% to nie trzeba wymieniać elementów tylko należy dać mocniejsze trafo i o większym napięciu (jak napisał kolega wyżej).Natomiast jeśli chciałbyś uzyskać moce większe to już musiałbyś powymieniać elementy na mocniejsze (zwłaszcza tr. mocy i sterujące).Trafo 120Wat jak najbardziej może być,tylko nie przesadż z napięciem :).
  • #6 3296322
    malutki000
    Ocena: 16
    I o to mi chodziło, ponieważ kolega napisał, że chce go przerobić na 60W a tego nie osiągnie jedynie zmieniając trafo
  • #7 3298150
    igla
    Ocena: 6
    Dziękuje koledzy za wasze opinie.Miałem kiedyś eltrona 60 i on miał takie same elementy jak ten 30 tylko ze inny transformator.Niedługo przystapie do prac mam nadzieje ze się uda.A tak jeszcze na koniec czy da mi coś wymiana tranzystorów na KD 506 lub 2N3055??
  • #8 3298531
    czarek18
    Ocena: 50
    Nic nie da....
    Żeby podnieść moc musisz podnieść napięcie..
  • #9 3298547
    igla
    Ocena: 6
    Tak myślałem ale zawsze warto zapytać.A czy wie ktoś może jaki transformator siedzi w eltronie 60? bo mam zamiar taki włożyć wtedy na wyjsciu bede miał 60 wat :D
  • #10 3299681
    czarek18
    Ocena: 50
    Ja bym spróbował dowinąć wtórnego (wiem zaraz mnie zjedzą za to) ale jeżeli ma to pracować w domu a znając polski sprzęt siedzi tam trafo z 90W i wymienić elektrolity na większe napięcie to moc wzrośnie.I proszę nie pisać że moc trafa musi być 2* moc wyjściowa.Kto zna wzmacniacze firmowe do domu i ich oszczędność na trafach wie o co chodzi moc trafa bywa nawet poniżej mocy wyjściowej wzmacniacza.Trafa można sporo przeciążać chwilowo.Nikt nie puszcza sinusa 1KHz na max na oporze bezindukcyjnym 4R przez 12 godzin.
    To tyle Pozdro....
  • #11 3301204
    igla
    Ocena: 6
    Znalazłem trafo 80Wat powinno one juz dodac troche mocy.Tylko mnie zastanawia czy nie warto jeszcze wymienic diod prostowniczych?
  • #12 3301330
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Znalazles trafo 80VA ale jakie napiecie daje?Jakie tam sa diody w mostku?Jak BYP680/100 (takie duze metalowe) to moga zostac.
  • #13 3301404
    igla
    Ocena: 6
    To jest transformator TS 80/8 i daje on z not katalogowych 2x 15,6v ale to raczej za mało.Mam jeszcze trafo TS 120/14 ma ono 2x 24v.A diody w prostowniku nie wiem jakie mają oznaczenia ale nie są to te metalowe tylko takie małe czarne z czerwonym paskiem.
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Trafo to drugie moze byc.Diody wymien na 1N5402 lub daj jakis mostek.
  • #15 3301488
    igla
    Ocena: 6
    Ok dzięki za pomoc.Juz niedługo wezme sie za robote. I jeszcze jednio,dając ten transformator do ilu wzrośnie moc wyjsciowa??
  • #16 3301536
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Do ok.60W.Przy testach kontroluj temp. tranzystorow mocy oraz sterujacych jesli beda gorace nalezy tez zwiekszyc radiatory.
  • #17 3301589
    igla
    Ocena: 6
    Aha z tym akurat nie ma problemu radiatórów pełno mam :D. Jest jeszcze jedna sprawa jaką chciałbym zamontowac w tym wzmacniaczy mianowicie wskażnik wysterowania na wskazówkach, da rade??jesl;i tak to poprosze o jakis schemacik jak to zrobić.
  • #18 3430814
    kondensator16
    Ocena: 2
    Te wzmacniacze są mono a czy dało by rade przerobic je na stero? i wskaźniki żeczywiście były by tu bardzo przydatne.
  • #19 3431021
    renegat...
    Ocena: 45
    tak da rade przerobic na stereo:-) wystarczy dokupic 2 eltrona:-)
  • #20 3459857
    kondensator16
    Ocena: 2
    ale ja pytam poważnie. a co powiecie na wzmaki co są robione z traf od halogenów
  • #21 3459981
    macio8888
    Ocena: 18
    Renegat Ci poważnie odpisał - należy dokupić driugiego eltrona.
    Jak można zrobić wzmaka z trafa od halogenu??ciekawa koncepcja..
  • #22 3466534
    RADMOR_MAN
    Ocena: 4
    Jakie jest fabrycznie trafo w eltronie 30? Bo ja mojego eltrona 30 kupiłem z trafem ,które po wyprostowaniu daje 2x36V i ma 60W. Zawsze mi się wydawało, że takie w nich były, ale teraz widzę, że chyba montowali mniejsze. Jak to w końcu jest?
  • #23 3467458
    igla
    Ocena: 6
    Ja w swoijm przed wymianą miałem 60W i miało 2x22V po wyprostowaniu:)
  • #24 3468532
    malutki000
    Ocena: 16
    aby uzyskac moc 30w musi byc trafo okolo 60w wiec takie byly fabrycznie montowane
  • #25 3518605
    igla
    Ocena: 6
    Witam ponownie.W eltronie juz siedzi nowe trafo i kondensatory,nawet zrobiłe juz wskażnik mocy :P.Teraz sie zastanawiam czy nie dodać jeszcze po dwa tranzystory w stopniu mocy. W zasadzie to chyba tylko zwiększy obciązalnośc wzmacniacza a nie moc,ale chce spróbować.Prosze was drodzy koledzy napiszcie jak to mam wykonać:)
  • #26 3663452
    Szuszu_z_Buszu
    Ocena: 2
    Witam czy mógł by ktoś zamieścić schemat do tego piecyka (Eltron 30J) bo nie mogę go zaleść??
    I jeszcze pytanie czy eltron 30J a 30U rózni się od siebie jak tak to czym??
    I na koniec jakie optymalne głośniki mogę wsadzić do tego piecyka aby to ładnie grało (pod gitarą)
  • #28 3663706
    Szuszu_z_Buszu
    Ocena: 2
    Mi pisze eltron 30J i na 100% jest to piecyk gitarowy...
    Jest on wbudowany w kolumne...
    Kolumna ma w sobie głośnik tansil 30cm srednicy i syk napewno nie orginalny, ale w orginale prawdopodobnie tez się znajdował...
    Wzmacniacz jest mono..
    I jeszcze pytanie podobno 50 ma tą samą budowe co 30 tylko rózni się trafo czy jest to prawdą??
    bo nie wiem czy opłaca mi się sciągać schemat jesli nie bedzie pasował.
  • #29 3664454
    RADMOR_MAN
    Ocena: 4
    Załóż toroida 200W 2x28V, daj potężną filtrację 10mF ,mocne, szybkie diody ,sterujące bdp 285/286 i dorzuc 2 dodatkowe radiatory i 2 parę kd502. Zamiast 30W@8ohm, będziesz miał 100W@4ohm, a może nawet więcej. Zrobiłem tak ze swoim eltronikiem i jest teraz dużo mocniejszy i gra po prostu ładniej.
  • #30 5114625
    igla
    Ocena: 6
    Daj 4 kondensatory po 6800uF i to wystarczy u mnie są dwa i daje rade.a diody można kupić chyba w sklepie co??? pozdr.
    Nie wydaje mi się aby celowym było powielanie tego tematu po raz kolejny. Tym bardziej,że można znaleźć na Forum w zasadzie wszystkie potrzebne informacje - wystarczy chcieć.
    Temat zamykam.
    (dj-MatyAS)
Dyskusja dotyczy możliwości zwiększenia mocy wzmacniacza Eltron 30 z fabrycznych 30W do około 60W. Podstawowym warunkiem jest wymiana transformatora na mocniejszy i o wyższym napięciu, np. trafo 80-120W o napięciu wtórnym około 2×24V. Samo zwiększenie mocy transformatora pozwala na wzrost mocy wyjściowej do około 60W, jednak dla większych mocy konieczna jest wymiana tranzystorów mocy i sterujących na mocniejsze, a także powiększenie radiatorów. Wymiana tranzystorów na modele KD506 lub 2N3055 bez zmiany napięcia nie przyniesie wzrostu mocy. Zalecane jest stosowanie mocnych, szybkich diod prostowniczych, np. 1N5402, oraz odpowiednio dużych kondensatorów filtrujących (np. 4×6800µF lub 10mF). Wzmacniacz jest mono, a przeróbka na stereo wymaga dokupienia drugiego egzemplarza. Wzmacniacz Eltron 30 ma podobną konstrukcję do modelu Eltron 60, różniąc się głównie zastosowanym transformatorem. Dodatkowo poruszono temat wskaźnika wysterowania na wskazówkach oraz optymalnych głośników do wzmacniacza gitarowego. Schematy Eltron 30J dostępne są na forum elektroda.pl.
