Jak zbudować zasilacz 14,4V na 9V 500mA do samochodu? Schematy i porady
Ogro 03 Gru 2006 18:59 1963 14
  • #1 3290619
    Ogro
    Ocena: 7
    Potrzeba mi zasilacz, który mógłbym stosować w samochodzie i wytwarzałby on napięcie 9 volt i natężenie ok 500mA. Co radzicie? Proszę o schematy.
  • #2 3290657
    danielkk
    Ocena: 112
    nie ma nic bardziej prostrzego.... Scalony stabilizator 9V o symbolu 7809 ktorego max prad wynosi 1,5A wiec z zupełnosci ci on wystarczy.
    do niego przykrec mały radiatorek i bedzie oki
    schematu nie potrzeba poniewarz do 1 nozki przyłączasz +14,5V do drugiej mase ktora jest wspolna a 3 nozka jest wyjsciem stabilnego 9V pozdrawiam
  • #3 3290707
    Ogro
    Ocena: 7
    Nieczeba żadnych oporników ani nic poza tym stabilizatorem?? Czy ma on wyglądać tak jak w załączniku??
    • Jak zbudować zasilacz 14,4V na 9V 500mA do samochodu? Schematy i porady zasilacz.jpg (6.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 3290758
    danielkk
    Ocena: 112
    dokłądnie tak to ma wygladac no i jeszcze radiator przykrec zeby chłodzenie było:> i bedzie działąło oki..
    a moge wiedziec po co ci to zasialnie???
  • #5 3290760
  • #6 3290770
    danielkk
    Ocena: 112
    w sumie elektrolity mozesz zastosowac ale na wejsciu 1 elektrolit 1000µF na wejsciu wystarczy
  • #7 3290785
    Ogro
    Ocena: 7
    Zasilanie ma być do zestawu Norda NE 530 - mini wzmacniacz stereo 4 watt. elektrolit?? o jakiej pojemności, i jak ( szeregowo, równolegle?? ) zasilaczy jeszcze nirobiłem, i jestem troche zielony :D
  • #8 3290803
    danielkk
    Ocena: 112
    elektrolit podepnij na wejsciu rownolegle o pojemnosci 4700µF/25V powinien wystarczyc a skoro chcesz zasilic wzmacniacz to zastosuj w takim wypadku wiekszy radiator zeby sie stabilizator nie grzałza bardzo
  • #9 3290823
    Ogro
    Ocena: 7
    Jak zbudować zasilacz 14,4V na 9V 500mA do samochodu? Schematy i porady znalazłem taki schemat. co wy na to??
    Mam wielką prośbe, Narysuj mi schemat, tak jak to ma być, wszystko na nim żeby było.
  • #10 3290840
    danielkk
    Ocena: 112
    schemat idealny pojemnosci ustaw na wejsciu tak jak wyzej pisałem a na wyjsciu daj jeszcze z 470µF a to co sie pytasz co to jest to jest połączenie 2 nozki układu z masa i nic co mogło by cie zaskoczyc
    POZDRO zrob tak jak na schemacie i bedzie GIT
  • #11 3290846
    Ogro
    Ocena: 7
    Czyli to co idzie masa z układu to dać minus na wzmacniacz??
    danielkk
    Ocena: 112
    Tak podejrzewam ze ten twj wzmacniacz jest zasilany napieciem pojedyńczym nie symetrycznym wiec masa wzmacniacza bedzie masa układu czyli popularnym minusem a do plusa połłącz +9V
  • #13 3290867
    Ogro
    Ocena: 7
    czyli potrzebuje: 4700uF/25v, 470uF/25v, i 7809 i to wszystko.
    aha, a nietrzeba będzie dać jakiegoś filtra przed wzmacniaczem??
  • #14 3290948
    danielkk
    Ocena: 112
    tak to wszystko a filtru nie bedziesz potrzebowałbo bedziesz miał stabilne 9V wkoncu taka jest zasada działąnia stabilizatora
  • #15 3291045
    eP
    Ocena: 21
    Jeszcze równolegle do tych elektrolitów możesz dodać kondensatory odsprzęgające po 100nF przed i za stabilizatorem (jak najbliżej jego nóżek)
✨ Do zasilania wzmacniacza stereo Norda NE 530 o mocy 4W z samochodu (napięcie 14,4V) na 9V i 500mA zaleca się użycie stabilizatora liniowego 7809, który zapewnia stabilne napięcie wyjściowe do 1,5A. Należy do niego dołączyć radiator dla odprowadzania ciepła. Dla poprawy stabilności i filtracji napięcia na wejściu stabilizatora warto zastosować kondensator elektrolityczny 4700µF/25V podłączony równolegle oraz na wyjściu kondensator 470µF/25V. Dodatkowo można dodać kondensatory odsprzęgające 100nF blisko nóżek stabilizatora. Masa układu jest wspólna z minusem wzmacniacza, a wyjście stabilizatora podłącza się do plusa wzmacniacza. Filtracja przed wzmacniaczem nie jest konieczna ze względu na stabilizację napięcia przez 7809. Schemat jest prosty: nóżka 1 stabilizatora do +14,4V, nóżka 2 do masy, nóżka 3 to stabilne 9V wyjściowe.
