DELL P1130 - Jak ustabilizować jasność po włączeniu monitora?
chechelos 21 Mar 2008 08:50 2523 10
  • #1 4934752
    chechelos
    Witam wszystkich. Mam problem z monitorem DELL P1130. Po rozgrzaniu się tego crt-eka i po wyregulowaniu go jest wszystko jak się należy, aż do następnego dnia. Na drugi dzień po uruchomieniu komputera, obraz w znacznym stopniu jest rozjaśniony (jest dość mocno zamglony). I tak aż się znowu nie rozgrzeje, wtedy powoli wszystko wraca do normy (obraz powoli nabiera odpowiedniego kontrastu i jaskrawości). Próbowałem ustawiać go na różne sposoby, ale n następny dzień jest to samo. Jest jakaś na to rada? Pozdrawiam i proszę o poradę.
  • #2 4935032
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6830
    Może ? coś w ukł. siatki S2 <skoro rozjaśniony potem wraca do normy
    -sprawdz opory wysokoohm. (Mohm)
    -wymień kondensatory
  • #3 4935296
    chechelos
    Dzięki. Ale się za bardzo nie znam na elektronice. Czasami coś mi się udało naprawić. Monitorów i telewizorów nie dotykałem, ponieważ występuje tam "wysokie napięcie". A tak poważnie to o które kondensatory chodz?. Dodam że kupując ten monitor zrobiłem przywracanie kolorów. Mam wrażenie że po pierwszym uruchomieniu tego problemu nie było, dopiero jak zrobiłem to przywracanie.
  • #5 4935524
    chechelos
    Jasne. Ale wiem jak wrócić mu kolorki, pozatym jeden gość miał problem z uruchomieniem trybu expert (jest tam mój post). To nic niedaje tu chyba jest problem z elektroniką. Zaczynam żałować bo mogłem dołożyć i kupić iiyame. Piszą coś o trybach serwisowych ale ja już się na tym nie znam.
  • #6 4935966
    Jakant
    Ocena: 123
    Twoje zmagania zakończą się po wymianie kineskopu.Monitorek ma swoje lata i nie wiadomo jak był eksploatowany.Prawdopodobnie kineskop traci juz swoją emisję.Po nagrzaniu działa emitują lepiej niz na zimno.
  • #7 4936009
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6830
    HP P1130 = Dell P1130 = Sony chasis CR1 (CPD-G420, G520..)
    na pocz.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic713577.html
    reszta z 40 postów jak użyjesz opcji Szukaj
    p.s
    Na płytce kinola > tor G2/S2 jest opór
    R064 220Kohm
    C035 4700pF/2kV
    wymień!
  • #8 4936495
    chechelos
    lisek. widzę że znasz się na tym. powiedz mi jeszcze na której płytce jest ten opornik i kondensator? i jak jest z tym wysokim napięciem? nic mnie tam nie rypnie?
    jeszcze jedno. co to jest ten tor G2/S2?
  • #9 4937211
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6830
    na kineskopie jest nasunięta płytka
    - na nim sa te elementy
    idz od złacza CN318 masz je po drodze
    Operację lutowania /wymiany zrób na wyłączonym monitorzxe !!!
    Delikatnie zzsuń ja z kinola ..wymień co masz wymienić ..
    potem nasuń delikatnie > do końca
    jak nie czujesz >>> zaproś kolege elektronika on Ci to zrobi ....
  • #10 4937714
    chechelos
    Dzięki Ci serdecznie,ale zanim to zrobie to zapytam o coś jeszcze. Po uruchomieniu zrobiłem reset wszystkich ustawień, wtedy jasność i kontrast odrazu wróciły do normy, a monitor wcale nie jest rozgrzany. Pytanie czy to nie coś innego? Może związane z oprogramowaniem, jakąś pamięcią monitora, albo kompem? Sam już nie wiem. Radź coś proszę.
  • #11 4939032
    chechelos
    Poprawka do ostatniego postu: faktycznie żeby monitor świecił normalnie musi się jednak rozgrzać. Zauważyłem jeszcze coś. Mianowicie jak ustawie sobie ramkę (czyli wyreguluje geometrie) to po włączeniu obraz lekko mi się przesuwa. Pozatym jak ustawiam atomatycznie regulację to obraz jest jakiś trochę przekrzywiony i nie wypełnia całego ekranu. Ta ramka jest wtedy nie równa. Jak wpadnie komuś do głowy jakiś pomysł to czekam na odpowiedź. Pozdrawiam.
✨ Problem dotyczy monitora CRT Dell P1130, który po rozgrzaniu wyświetla poprawny obraz, natomiast po zimnym starcie obraz jest nadmiernie rozjaśniony i zamglony, a jasność i kontrast wracają do normy dopiero po dłuższym czasie pracy. Przyczyną może być zużycie kineskopu, który traci emisję na zimno, co powoduje słabszy kontrast i jasność. Wskazano również na możliwe problemy z elektroniką, zwłaszcza w układzie siatki S2 (tor G2/S2), gdzie zalecana jest wymiana elementów takich jak opornik R064 (220 kΩ) i kondensator C035 (4700 pF/2 kV) znajdujących się na płytce nasuniętej na kineskopie, dostępnej od złącza CN318. Wymiana tych elementów powinna być wykonana przy wyłączonym monitorze, z zachowaniem ostrożności ze względu na wysokie napięcie. Reset ustawień monitora chwilowo poprawia jasność i kontrast, jednak problem powraca, co wskazuje na podłoże sprzętowe, a nie programowe. Dodatkowo zauważono problemy z geometrią obrazu, przesunięciem ramki i niepełnym wypełnieniem ekranu przy automatycznej regulacji, co może być powiązane z opisanymi usterkami.
