Jak podłączyć podświetlenie radia Blaupunkt Brighton mp35 w Passacie B5?
Clovis 08 Gru 2006 17:25 3664 5
  • #1 3309046
    Clovis
    Mam następujący problem. Zamontowałem w Passacie b5 98r. radio Blaupunkt Brighton mp35. Z oryginalnej kostki iso w Passacie wymontowałem styki 1,2,3, 5 zamieniłem 4 z 7 i jest wszystko Ok. Działa logika zapłonu, radio włącza się i wyłącza ze stacyjki, tylko mam problem z podświetleniem, świeci cały czas a nie kiedy są włączone światła. Okazało się, że styk 6 w radiu nie odpowiada za podświetlenie, zasilanie podświetlenia realizowane jest ze styku 4. W passacie w kostce jest kabel w styku 6 który odpowiada za to że podświetlenie włącza się gdy załączone są światła oraz regulację siły świecenia radia. Jak przerobić radio, żeby to wykorzystać.
  • #2 3311194
    SlaweK
    Ocena: 913
    Obawiam się że tańsze radia Blaupunkta nie posiadają sterowania jasnością wyświetlacza (trybów nocnego i dziennego). Sprawdź to w instukcji radia.
    SławeK
  • #3 3311289
    Clovis
    To radio nie posiada tych dwóch trybów. Chodzi mi o to aby aktywować pin 6 w radiu i podłączyć go do pinu 6 w kostce iso passata który jest odpowiedzialny za regulację natężenia światła tablicy rozdzielczej oraz wyświetlacza radia(zmiana napięcia regulowana potencjometrem na tablicy rozdzielczej). Myślę, że trzeba przeciąć ścieżkę w radiu i połączyć podświetlenie z pinem 6, ale nie wiem czy jest to możliwe.
    Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi niekonieznie dotyczące blaupunkta.
  • #4 3311304
    SlaweK
    Ocena: 913
    Nie sądzę by to było takie proste. Ja proponowałbym najpierw szukanie schematu i analizę jak to jest realizowane w nowszych radiach Blaupunkta. Żarówki z reguły są na 4,5-5V a nie z 12V.
    SławeK
  • #5 3312715
    Krzysielp27
    Ocena: 5
    Witam mam takie radyjko w $06 i jest wszystko ok jest tez sterowanie
    podswietlaniem dzien noc a co do podłaczenia to za pre chwil ci podesle jaki i co podłaczyc
    Juz mam
    i tak jak myslałem sterowanie dzien noc odbywa sie z pinu 6
    gdzy pin 6 bedzie odłaczony lub swiatła nie bedał właczone to mamy tryb dzien
    a w momencie podania na pin6 napiecia +12V zmiana na tryb nocny
    ale wczesniej przestaw w menu moc podswietlania na noc wdług własnego uznania.
    Musisz poszukac przewodu w pasku który podczas właczonycj swiateł ma
    +12V a gdzy wyłaczysz to zanika podłaczyc pod 6 i gotowe.
    Jeszcze raz pozdro i powodzonka
  • #6 3320964
    Clovis
    Dziękuję za podpowiedź, ale Twoje radio to brighton mp34 ono ma wszystkie te funkcje , ja mam mp35 , to proste radio bez żadnych bajerów.
    Dziekuje i pozdrawiam Paweł
