VCR Philips VR410 - jak ustawić tracking w trybie PLAY?
Krzychu7 09 Gru 2006 15:04 3004 10
  • #1 3312094
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Mam problem z tym magnetowidem. Mianowicie nie można ustawić trackingu tylko w trybie PLAY (zarówno przy szybkości SP jak i LP). Obraz "skacze" w pionie. Usterka występuje zarówno na kasetach nagranych na tym magnetowidzie, jak i na innych (napewno "dobrze" nagranych). Podczas trybu stopklatki (STILL), oraz podwójnej szybkości odtwarzania PLAYx2 wszystko jest ok. Ten magnetowid ma tylko tryb "autotracking", czy też istnieje możliwość ręcznego ustawienia? Podczas przejścia z menu (OSD) do trybu PLAY na sekundę obraz jest poprawny, po czym pojawiają się opisane zakłócenia. Na płycie nie ma żadnych potencjometrów do ustawienia trackingu. Czy ten magnetowid ma tryb serwisowy? Czy usterkę może powodować przetwornica (elektrolity) ?
  • #2 3314953
    MORTEM
    Specjalista techniki DVD
    Ocena: 195
    Jak wejdziesz w tryb serwisowey to autotracking będzie wyłaczony i ustawiony w pozycje srodkową. Taki jest cel autotrackingu. Wejście w tryb jest standardowy.
  • #3 3314975
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Czyli ?
  • #5 3315018
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Tor prowadzenia taśmy jest napewno ok.
  • #6 3315268
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    W trybie PLAY naciśnij na pilocie [^P+] lub [-Pv] do uzyskania poprawnego obrazu. Na wyświetlaczu zapali się "TRAC" i po ustawieniu zgaśnie.
  • #7 3315383
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Tracking rzeczywiście można ustawić idealnie (nie trzeba nawet dużej korekty przyciskiem ^P+), ale obraz w każdym ustawieniu trackingu nadal nie ma synchronizacji pionowej ("skacze" w pionie). Impulsy z głowicy CTL dochodzą do procesora, gdyż licznik prawidłowo zlicza czas taśmy a po odłączeniu wiązki przewodów z głowicy CTL licznik stoi w miejscu.
  • #8 3315537
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Tak właśnie podejrzewałem, od samego początku te objawy wskazywały na konieczność regulacji punktu przełączania głowic (GAP).
    Szczegółowy opis procedury regulacji tzn. wejścia w tryb serwisowy, uruchomienia kroku 51 oraz automatycznej regulacji można znaleźć w DS SE nr 13.
  • #9 3316226
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Udało mi się wejść w tryb serwisowy, wybrać parametr 51 i włączyć funkcję automatycznej regulacji, ale na wyświetlaczu stale przy tym parametrze jest zero.
  • #10 3316507
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    To niespodzianka. Proponuję cofnąć się do podstawowych czynności, czyli przegląd zasilacza (pomiar napięć, filtracja) jak również staranne wyczyszczenie czytników wizyjnych.
    Warto również dokonać nagrania i porównać jakość obrazu z nagranymi taśmami na innym VCR.
  • #11 3328083
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    W końcu usunąłem usterkę. Pomogło zresetowanie pamięci (nacisnąć przycisk stand by, podłączyć zasilanie i przytrzymać 5 sekund). Po resecie pamięci na razie jest ok. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi! Temat zamykam.
✨ Magnetowid Philips VR410 posiada tylko tryb autotrackingu, który automatycznie ustawia tracking w pozycji środkowej po wejściu w tryb serwisowy. Ręczne ustawienie trackingu w trybie PLAY jest możliwe za pomocą pilota ([^P+] lub [-Pv]), co powoduje wyświetlenie "TRAC" na ekranie. Pomimo poprawnego ustawienia trackingu, obraz w trybie PLAY skacze w pionie, co wskazuje na brak synchronizacji pionowej. Objawy te sugerują konieczność regulacji punktu przełączania głowic (GAP), którą można wykonać w trybie serwisowym, uruchamiając krok 51 i automatyczną regulację, jednak w tym przypadku parametr ten nie reagował. Zalecane było sprawdzenie zasilacza (napięcia, filtracja elektrolitów) oraz czyszczenie czytników wizyjnych. Ostatecznie usterkę usunięto poprzez zresetowanie pamięci magnetowidu (przytrzymanie przycisku stand by podczas podłączania zasilania przez 5 sekund), co przywróciło poprawną synchronizację obrazu w trybie PLAY.
