Wzmacniacz Elektronika w-200 niedziała. Świeci dioda awaria.
Rudy 102 10 Gru 2006 01:14 2788 6
  • #1 3314258
    Rudy 102
    Ocena: 2
    dostałem kilka dni temu wzmacniacz mocy Elektronika W-200. posiada on wyjśćia na radio wezeł 30 i 100V oraz na kolomny 2X100W. Po włączenu go do sieci słychać że jakiś przekaźnik sie przełącza i tylko sie zapala dioda z napisem awaria. Niemam pojęcia od czego zacząć ponieważ niemoge nigdze znaleźć od niego schemtu. Cała elektronika wygląda na sprawną lecz i tak nie działa. :(
  • #2 3315158
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Pewnie napiecie stale jest na wyjsciu.Do sprawdzenia tranzystory sterujace i mocy.
  • #3 3320192
    Rudy 102
    Ocena: 2
    Po odpięciu tranzystorów mocy faktycznie przestaje świecić dioda awaria i zapala sie dioda od temperetury pewnie dla tego że na radiatorach są czujniki temperatury (w sumie dwa). Tranzystory są każdy z innego "worka" bo jak sprawdziłem na mierniku to każdy ma inne wzmocnienie 1, 9, 15, 16, 17, 25, 30, 77. Acha wzmacniacz jest na tranzystorach BD503 (NPN). A i są poparowane w ten sposób 17 z 16, 77 z 25, 9 z 15 i 1 z 30.
    Czy trzeba wymienić tylko tego o wzmocnieniu 1? Czy jeszcze któreś?
  • #4 3320401
    renegat...
    Ocena: 44
    Sprawdz tak jak kolega ci napisał tranzystory sterujace i zmierz napiecie na wyjsciu w koncówce mocy teorytycznie jezeli masz pary komplementarne to powinny miec one bety w miare zblizone.A tranzystory sprawdz najlepiej testem na diody na przejscie miedzy baza a K i E to ci da wieksza pewnosc ja nie ufam testa h21 e z mierników bo kiedys sie przejechałem na czyms takim :-)pozdrawiam
  • #5 3322970
    KWKPiotr
    Ocena: 4
    Pomiar wzmocnienia tranzystora mocy miernikiem jest powiedzmy niewłaściwy - dla takich tranzystorów powinno sprawdzić się wzmocnienie np przy prądzie kolektora 3A a nie 1mA.
    /pozdro
  • #6 3333197
    Rudy 102
    Ocena: 2
    Powiem tak wszytkie tranzystory są dobre lecz wzmacniacz dalej nie działa szczerze mówiąc niechce mi sie nim bawić pozatym jest mono co zauważyłem dzisaj a ja potrzebuje wzmacniacz stereo. Tak więc wyżuce z niego trafo do radiowezła i płytki sterujące zostawie układ zasilający i końcówki mocy, a zrobie od nowa właściwie całość. Znalazłem bardzo fajny schemat (2X300W na mj15003 i mj15004 cztery sztuki na strone) na wielkość też pasuje do skrzynki. Miałem go już kiedyś zrobić ale nie było zawsze czasu i funduszy na zakup trafa a tu mam bardzo fajne trafo 460W co prawda mogło by być troche większe do tej końcówki ale i tak nie bede grał tym na full. Ale na pisanie o przebiegach tej modernizacji założe nowy temat.
    • pa300ee.rar (828.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 3349846
    Rudy 102
    Ocena: 2
    przed przeróbką wzmacniacza postanowiłem dla treningu spródować go uruchomić(ten orginalny). Musze przyznać że prawie sie udało ponieważ wzmacniacz właściwie działa lecz dzwięk przetwarzany przez niego jest bardzo zniekształcony i dalej świeci dioda a awarią i jest jedna dziwna rzecz we wzmacniaczu nie powinna grać muzyka a jednak gra jakby w transformatorze przetwarzającym sygnał na radio węzeł...dziwne. A i wskaźnik poziomu wyjściowego też dzała. Co tam może być jeszcze nie tak? wymieniłem BD139 i scalaki (z czterema tranzystorami) UL1111(ponieważ niechciało mi sie sprawdzać tych co były).
✨ Wzmacniacz mocy Elektronika W-200 po podłączeniu do sieci sygnalizuje awarię poprzez świecącą diodę i przełączający się przekaźnik. Problemem może być obecność napięcia stałego na wyjściu, co sugeruje konieczność sprawdzenia tranzystorów sterujących i mocy. Tranzystory BD503 (NPN) zastosowane w końcówce mocy mają różne wartości wzmocnienia, a ich parametry są nierówne w parach komplementarnych. Pomiar wzmocnienia tranzystorów miernikiem jest niewystarczający, zaleca się test diodowy na przejścia baza-kolektor-emiter oraz pomiar wzmocnienia przy prądzie kolektora około 3A. Po odłączeniu tranzystorów mocy dioda awarii gaśnie, a zapala się dioda temperatury, co wskazuje na działanie czujników temperatury na radiatorach. Pomimo wymiany tranzystorów BD139 i układów scalonych UL1111, wzmacniacz działa nadal zniekształcając dźwięk i sygnalizuje awarię. Wzmacniacz jest mono, co nie odpowiada potrzebom stereo, dlatego planowana jest modernizacja z wykorzystaniem nowego schematu 2x300W na tranzystorach MJ15003 i MJ15004, wykorzystując oryginalne trafo 460W i istniejące płytki sterujące oraz zasilające. Próby uruchomienia oryginalnego układu wykazały, że mimo awarii dźwięk jest przetwarzany, co może wskazywać na uszkodzenie transformatora sygnału radiowęzłowego lub innych elementów pośrednich.
