2310 contact service. Jak je postawić na nogi? Tornado.
WHIZZ 11 Gru 2006 10:09 3191 23
  • #1 3318424
    WHIZZ
    Ocena: 2
    problem mam taki otóż kupiłem 10 sztuk tych nokii poszły do dwóch klientów i po rozładowanej baterii już nie chciały się naładować klient oddał mi fon zwróciłem pieniążki ale posiedziałem w domu nad nimi i udało mi się postawić na nogi te dwie sztuki teraz chodzą bez zarzutu sam je testuje nim sprzedam ale postanowiłem to samo zrobić z resztą ale.... i tu jest problem co zrobie flach kolejnemu modelowi wybija contakt serwice to zrzut z ekranu co wyświetla tornado....
    MCU Sw: V 3.43 06-10-05 RH-64 (c) NMP N1600
    PPM Sw: V 3.43 06-10-05 RH-64 (c) NMP N1600 EA
    Prd.Cd: 0525094
    Bpr.Cd: 0520754
    Pro.Sn: KCJ530614
    HW : 0501
    PCI :
    UEM : 1314
    UPP : 8705
    RFIC : 0500
    DSP : P05w06.v20
    LCD : SDI:LD184v87
    IMEI : 359746-00-921363-3
    SLconf: 2CB-F8-0DB1EFEC45B
    SLprof: B231211CE77007D-7
    SLvar : 00003597460092136300
    SLaux : 00020000
    Provider: Not Found
    #pw+ 303 896 726 120 404 +1#
    #pw+ 328 946 042 631 756 +2#
    #pw+ 919 402 736 766 112 +3#
    #pw+ 026 193 645 443 402 +4#
    #pw+ 854 191 676 263 303 +5#
    #pw+ 494 867 210 220 170 +6#
    #pw+ 097 833 710 530 343 +7#
    martwi mnie provider "not found" może ktoś pomoże mi postawić je na nogi??? przy pomocy oczywiście tornada z góry dziękuje za odpowiedzi
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Tu masz rozwiazanie tego problemu z MT-Boxem NK:
    http://forum.gsmhosting.com/vbb/showthread.php?t=349141
    Nokia 2310
    How to repair Contact service or repair downgraded 2310 to 1600 and add Radio feature again to it.
    Start MTB NK software
    Check Extras and select Custom erase
    in field Our goes to security EEPROM area enter address
    013f0000 013fffff
    Press Erase selected
    this operation will take 5-7 seconds
    Now full flash the phone
    After flash go to Extras and EEPROM (PMM) Read/Write
    load PM file and press Write all
    Set phone to factory default
    Now unlock the phone
  • #4 3318607
    WHIZZ
    Ocena: 2
    ok dzieki przetestuje i dam znać ściągam support
    dzięki wielkie wasyl pierwsza sztuka poszła twoim sposobem bez zarzutu pozdrawiam odezwe się jeszcze jak skończe pozostałe 5 sztuk ...
  • #6 3320456
    WHIZZ
    Ocena: 2
    i niestety tutaj się mylisz bo po wgraniu flascha 2310 jest brak providera ponownie jedyne co można aby uatrakcyjnić wygląd menu to wgrać wysoką wersje od 1600 pozdrawiam zamykam temat
  • #7 3383281
    telkom19
    mowie jak zrobic jafem:
    robisz erase
    wgrywasz softa od 1600 3.20+ jezyk 3.20 ea
    poznije aplikace demo1 lub demo2 to obojetne ale japierw musisz wgrac soft + jezyk poznije dogrywasz aplikacje bo jesli teog nie zrobisz ine beda ci dzialac gry
    poznije wgrywasz pma od 1600 ja znalazlem tego pma na elektordzie jak cos to napisz mi na gg 4983050
    poznije robisz full factory poznije simlock
    i dziala zrobilem tak kolo 50 telefonow i zaden nie wrocil
  • #8 3653125
    piotrekkkkk
    Ocena: 12
    Moze mi ktos napisac w jaki sposob stawia nokie 2310?
    Nie rozumiem kolegi wasyl gsm...
    co znaczy 'a potem od nowa na 1600 sciągaj (w tym miejscu powinno być słowo"simlocka") i powinno działać"
    prosze o pomoc
  • #9 3653157
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Jakim sprzętem dysponujesz, na dzień dzisiejszy jaf lub mt-box zrobi tą nokię, no jeszcze UB.
    pozdr
  • #10 3653167
    piotrekkkkk
    Ocena: 12
    Mam tornado
  • #11 3653227
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Więc tornadem nic nie zdziałasz, aby ją postawić.
    pozdr
  • #12 3804670
    piotrekkkkk
    Ocena: 12
    Witam!
    Udało mi sie go naprawic:)
    dziekuje wszytkim za pomoc
  • #13 3804755
    andrev800
    Ocena: 4
    postawiłeś go tornadem?
  • #14 3807503
    piotrekkkkk
    Ocena: 12
    tak tornadem:)
  • #15 3807526
    Maciek279
    Ocena: 8
    piotrekkkkk może byś napisał jak to zrobiłeś inni też mogą tego potrzebować jak ktoś ma tylko tornado.
  • #16 3807603
    piotrekkkkk
    Ocena: 12
    Witam!
    wgrałem flesz od noki 1600
    rh64_05.530 i rh64_05.53ea
    zrobiłem UI Settings
    potem wgrałem flesz od noki 2310
    rm189_03.310 i rm189_03.31ea
    i zrobiłem Init Simlocks
    Po tych czynnościach telefon wstał:) i działa do dziś
  • #17 3867802
    piotrekkkkk
    Ocena: 12
    wITAM!
    dostałem dzis 2310 i po tych czynnosciach telefon nadal nie chodził:(
    zrobiłem tak:
    wgrałem mcu i ppm od 2310
    rm189_03.310
    rm189_03.31ea
    zrobiłem całe UI Settings
    potem wgrałem mcu i ppm od 1600
    rh64_03.060- musi byc ta wersja
    rh64_03.06ea- musi byc ta wersja
    i zrobiłem Init SimLocks
    Musza byc koniecznie te wersje
    na innych sprawdzałem i telefon pokazuje contact service
    jesli ktos chce moge dodac potrzebne i sprawdzone pliki
  • #18 4634632
    mariusz.service.online
    Ocena: 3
    wrzuć te pliki jak możesz, thx.
  • #19 5416825
    coolart
    panowie niestety żadna z waszych solucji się u mnie nie sprawdziła cóż teraz?? ktoś ma jakieś pomysły?? dzięki śliczne
  • #20 6018849
    henio08
    Ocena: 14
    panowie ja tez mam problem z tymi nokiami byly kiedys 2310 potem zmieniono na 1600 działały jakis czas potem same od siebie nie dały sie właczyc znowu wgrałem 1600 wersje 3.06 znowu działały i znowu padły za jakis czas.cos mozna z tym zrobic postawic innym boxsem prosze o podpowiedz jakim i czy komus sie to udało i te telefony działaja
  • #21 6019232
    toon
    Ocena: 67
    bez problemu te nokie obsługuje hwk
  • #22 6020391
    blazej36
    Na dzień dzisiejszy juz się nie przerabia na 1600:) Trzeba wrócić na 2310 i będzie ok, wrzuć hwk fls od 2310 + pm + ui settings i po kłopocie.
  • #23 6044425
    henio08
    Ocena: 14
    ale obojetnie co wgram z 2310 to zawsze mam Provider: Not Found
    jak wgram 1600 ver 3.06 to tel dziala.ale jak właczałem i wyłaczałem to za 9 razem był juz contakt service
  • #24 6044544
    blazej36
    Ale jak zrobisz patch unlock hwk to dalej jest tak samo?
✨ Problem dotyczy naprawy telefonów Nokia 2310, które po rozładowaniu baterii przestały się ładować i wyświetlają błąd "Contact Service" przy próbie flashowania za pomocą Tornado. Rozwiązania obejmują ponowne wgranie oprogramowania (flash) oraz odpowiednie ustawienia EEPROM i simlocka. Zalecane jest użycie narzędzi takich jak MT-Box, JAF lub HWK, gdyż Tornado nie radzi sobie z tym modelem. Proces naprawy często polega na wgraniu softu od Nokii 1600 (wersje 3.06 lub 3.20) wraz z odpowiednimi plikami MCU, PPM, PMA i UI Settings, a następnie wgraniu softu 2310 i wykonaniu inicjalizacji simlocka. Wgrywanie samego softu 2310 często skutkuje brakiem providera ("Provider: Not Found"), dlatego stosuje się kombinację softów 1600 i 2310. Użytkownicy potwierdzają skuteczność metody polegającej na flashowaniu 1600, a następnie 2310, z odpowiednimi wersjami oprogramowania i ustawieniami simlocka. HWK jest polecany jako sprzęt do obsługi tych modeli. Niektóre osoby zgłaszają, że telefony po pewnym czasie ponownie przestają działać, co wskazuje na konieczność stosowania sprawdzonych wersji softu i procedur.
