CROWN 25 cali. Brak żarzenia kineskopu. Gdzie jest usterka?
valdik35 11 Gru 2006 11:07 1730 21
  • #1 3318568
    valdik35
    Ocena: 5
    Witam. Czy ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć gdzie szukać usterki. Mam telewizor CROWN 25 cali. Telewizor włącza się, startuje WN ale brak żarzenia kineskopu. Gdzie szukać przyczyny ? Zimne luty poprawione ale nadal bez efektu. Co może być przyczyną.
  • #2 3318608
    grzejab
    Ocena: 20
    A czy jest napięcie na tym żarzeniu, Mogło się przepalić samo włókno żarzenia.
    Zwykle obwód żarzenie jest podłączony do trafo WN przez rezystor kilkuomowy, czasem jest też cewka na rdzeniu ferrytowym z regulacją.
    Poszukaj tego rezystora, może być uszkodzony.
  • #3 3318615
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Usterka powinna być prosta w usunięciu nawet bez schematu. Obwód żarzenia nie jest skomplikowany. Powinien tam być rezystor w szereg z żarnikiem-sprawdź go.
  • #4 3318691
    CHACA
    Ocena: 458
    Napięcie żarzenia podawane jest z trafopowielacza poprzez rezystor umieszczony na płytce kineskopu.
    Miejsca żarzenia na płytce kineskopu mają oznaczenia H1 i H2.
  • #5 3318783
    valdik35
    Ocena: 5
    Udało mi się uruchomić ale kineskop nie świeci. Przy wyłączaniu jest tylko błysk na środku ekranu. Czy to trafo ?
  • #6 3318811
    CHACA
    Ocena: 458
    Czyli żarzenie już jest?
    To teraz potencjometrem oznaczonym na trafopowielaczu SCREEN podkręć nieco w prawo.
  • #7 3318870
    valdik35
    Ocena: 5
    Kręcę i nic żadnego efektu.
  • #8 3318878
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Odpowiedz czy świeci szyjka kineskopu ?
  • #9 3318898
    valdik35
    Ocena: 5
    Tak szyjka się świeci.
  • #10 3319039
    CHACA
    Ocena: 458
    To teraz podaj model tego TV.
  • #11 3322176
    valdik35
    Ocena: 5
    Model telewizora to CROWN 28" CTV-B 7270. Pomyłkowo podałem 25".
  • #12 3322430
    mariusz.s
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 79
    jesli krecisz potencjometrem screen na trafo to nie ma zadengo efektu?czy cos jest?
  • #13 3322543
    valdik35
    Ocena: 5
    Nie ma żadnego efektu. Czy to trafo ? Jaki jest zamiennik i gdzie można kupić ?
  • #14 3322575
    tjkom
    Ocena: 3
    Jeżeli już masz żarzenie a obrazu ciągle brak to pewnie zblokowane działa. Posprawdzaj napięcia na płytce kineskopu (200V), (12V)
    Powodzenia.
  • #15 3322866
    mariusz.s
    Ocena: 79
    dziwne ,jesli krecisz potencjometrem to ekran powinien sie choc troszke rozjasnic a Ty mowisz ze nic?czy aby napewno?screen to jest ten dolny pot.
  • #16 3325717
    grzejab
    Ocena: 20
    Prawdopodobnie masz na katodach kineskopu pełne napięcia zasilania wzm. wizji (ponad 200V) może to być spowodowane tym, że wzm wizji nie dostają żadnego sygnału(np. odpięty kabelek lub uszkodzona matryca)
    Najlepiej byłoby zewrzeć poszczególne katody z siatkami S1 powinien wtedy zaświecić się z maksymalną jasnościa dany kolor. Nie potrafie podać jakie to numery elektrod kineskopu, na elektrodzie nie umie znaleźć schematu tego TV.
  • #17 3326152
    valdik35
    Ocena: 5
    Przepraszam za pomyłkę. Po kręceniu pot skreen obraz rozjaśnia się. Jest zielony z poziomymi liniami chyba to linie powrotów. Nie ma wizji.
  • #18 3326845
    CHACA
    Ocena: 458
    Napięcia na PK sprawdziłeś(RGB,+12V,sterowniczeRGB z matrycy).
  • #19 3327129
    valdik35
    Ocena: 5
    Nie wiem gdzie sprawdzać. Na płytce nie ma żadnych oznaczeń napięć.
  • #20 3327218
    CHACA
    Ocena: 458
    A po schemacie?
  • #21 3327254
    valdik35
    Ocena: 5
    Napięcia znalazłem. +UB wynosi 225V, napięcia RGB po 0,45V.
  • #22 3329858
    tjkom
    Ocena: 3
    musi być jeszcze ok.12V
    (sprawdź na kablach lub wtykach, które przychodzą do PK)
W telewizorze CROWN 28" CTV-B 7270 (początkowo błędnie podano 25") występuje problem z brakiem żarzenia kineskopu. Telewizor włącza się, a wysokie napięcie (WN) jest obecne, jednak kineskop nie świeci. Sprawdzenie zimnych lutów nie przyniosło efektu. Zalecane jest zweryfikowanie obecności napięcia na żarzeniu, które jest podawane z trafopowielacza przez rezystor szeregowy (często kilkuomowy) oraz ewentualnej cewki ferrytowej. Potencjometr SCREEN na trafopowielaczu powinien regulować jasność żarzenia; jego regulacja powinna powodować rozjaśnienie obrazu. W przypadku braku efektu należy sprawdzić rezystor w obwodzie żarzenia oraz napięcia na płytce kineskopu, w tym około 200V i 12V. Po regulacji potencjometru SCREEN pojawił się zielony obraz z poziomymi liniami, co wskazuje na obecność sygnału, ale brak wizji. Napięcia na płytce kineskopu wynoszą około +UB 225V oraz napięcia RGB około 0,45V, co jest zbyt niskie. Konieczne jest sprawdzenie napięć sterujących RGB oraz sygnałów z matrycy, które mogą być przyczyną braku obrazu. Możliwe jest również zablokowanie działania wzmacniacza wizji lub uszkodzenie matrycy/kabli sygnałowych.
