Crown 32 CTV8954S - Ekran się przyciemnia i staje się czarny, co robić?
dj_janek 07 Paź 2006 12:51 1760 19
  • #1 3093646
    dj_janek
    Ocena: 2
    witam kupiłem telewizor jak w temacie i telewizorek działał idealnie, aż któregoś pięknego dnia nagle zaczoł sie przyciemniać aż zrobił sie czarny ekran. teraz wszystko działa oprócz ekranu. widać że niby próbóje sie zapalić ale nic nie widać
  • #2 3093679
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Kineskop zarzy?
  • #3 3094207
    dj_janek
    Ocena: 2
    jak sie go włancza to widać żę coś mrugnie na ektranie ale bardzo słabo. i dalej już jest cały czarny
  • #4 3094332
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Pytam o zarzenie czy jest,podnies siatke i zobacz co widac.Tymczasem.
  • #5 3096253
    dj_janek
    Ocena: 2
    mam zobaczyć czy lampa sie żaży? a tak wogóle to sie dopatrzyłem że po włączeniu coś cyka w nim cały czas. tak jakby trafo wn
  • #6 3096687
    CHACA
    Ocena: 457
    Prawdopodobnie przeciążona przetwornica i dlatego cyka.
  • #7 3102267
    dj_janek
    Ocena: 2
    przetwornica raczej nie siada bo działa dzwięk i telewizor sie normalnie włancza i da się przełanczać kanały tylko jeden mankament brak obrazu, ja stawiam na trafo wn lub jego napęd co o tym sądzicie??
  • #8 3102408
    CHACA
    Ocena: 457
    To w takim razie dokonaj pomiarów napięć na płytce kineskopu,napięcia na katodach R G B, +200V.
    Sprawdż wizualnie czy szyjka kineskopu żarzy?
  • #9 3109906
    dj_janek
    Ocena: 2
    lampa sie nie żaży. ma ktoś może schemat tego telewizora bo na płytce nie ma podpisane które styki to rgb.
  • #10 3110063
    CHACA
    Ocena: 457
    Jest to chassis 14.1-Beko.
    Schemat jest w bazie.
  • #11 3112173
    dj_janek
    Ocena: 2
    rgb= 3x78V
    g2= 318V
    jak na moje oko to brak napięcia żażenia lampy. proszę o pomoc bo nie mogę sie połapać z tym schematem. co mogło paść?
  • #12 3112198
    zebro
    Ocena: 142
    Jak się stopniowo ściemniał to prawdopodobnie masz zimne luty na obwodzie żażenia. Przelutuj począwszy od trafopowielacza całą drogę napięcia żażenia, poprzez płytkę kineskopu a skończywszy na podstawce kineskopu. Powodzenia.
  • #13 3112224
    dj_janek
    Ocena: 2
    stopniowo czyli w przeciągu 5 sekund zgasł całkiem
  • #14 3115543
    dj_janek
    Ocena: 2
    witam przejżałem płytke od lampy do trafopowielacza i wszystko wygląda na dobre pomieżyłem trafopowielacz też wygląda na dobry a telewizor nadal nie działa. pomóżcie!
    a dopatrzyłem sie że był wymieniany opornik r709 i jest włożony troszkę większy niż ten na schemacie.
    pomieżyłem lampe w kineskopie i na stykach żarzenia nie ma przejścia a chyba powinno być wiec chyba padła lampa. co o tym powiecie?
  • #15 3121943
    zebro
    Ocena: 142
    Włókno żażenia powinno mieć przejście rzędu kilku omów, zmierz jeszcze napięce żażenia, czy dochodzi do samych pinów kinola,gdyż może w niewłaściwy sposób dokonałeś pomiaru kineskopu.( Zażenie jest oznaczone przeważnie literami H i H1)
  • #16 3124326
    dj_janek
    Ocena: 2
    zmierzyłem dobre piny i prawidłowo. jeżeli ma mieć opór to padł kineskop. napięcia żarzenia też nie ma więc myśle żę spaliło sie napięcie żarzenia i poszedł jakiś impuls który uszkodził lampę.
    teraz inne pytanko czy da sie wymienić lampe w takim kineskopie?
  • #17 3124816
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2373
    Jeżeli nie ma napięcia żarzenia to kineskop nie będzie świecił ale czym to mierzyłeś? Zdejmij płytkę kineskopu włącz miernik na pomiar rezystancji i wtedy zmierz grzejnik czyli żarzenie. Jak miernik Ci pokaże jakąś tam rezystancję pomiar wykonuj na jak najmniejszym zakresie przyrządu pomiarowego lub na testerze diod. Jeżeli będzie rezystancja i brak będzie napięcia i żarzenie nie będzie widoczne to szukaj po ścieżkach jest gdzieś przerwa lub upalił się opór lub dławik w obwodzie zasilania żarzenia.
  • #18 3125763
    dj_janek
    Ocena: 2
    lampe mierzyłem na rezystancji bez płytki.
  • #19 3125976
    CHACA
    Ocena: 457
    Jeżeli z pomiarów wynika,że brak jest rezystancji jakiejkolwiek na grzejniku to niestety kinol padł :cry:
  • #20 3296931
Telewizor Crown 32 CTV8954S zaczął stopniowo przyciemniać obraz aż do całkowicie czarnego ekranu, mimo że dźwięk i funkcje kanałów działają poprawnie. Podejrzewano uszkodzenie kineskopu, zwłaszcza włókna żarzenia (zażenia), które nie wykazywało przejścia rezystancyjnego, co wskazuje na uszkodzenie lampy kineskopowej. Brak napięcia żarzenia oraz charakterystyczne cykanie sugerowały problemy z transformatorem wysokiego napięcia (trafo wn) lub przetwornicą, jednak pomiary napięć i wizualna kontrola elementów nie wykazały uszkodzeń w tych obwodach. Zalecano sprawdzenie i przelutowanie połączeń w obwodzie żarzenia, zwłaszcza od trafopowielacza do podstawki kineskopu, ze względu na możliwość zimnych lutów. W przypadku braku rezystancji na włóknie żarzenia kineskopu, konieczna jest wymiana lampy kineskopowej, choć pytano o możliwość jej wymiany. Jeden z użytkowników zasugerował alternatywne rozwiązanie polegające na „podspawaniu” złączy kineskopu kondensatorem 22uF przy napięciu około 300V, co w jego przypadku przywróciło działanie kineskopu. Schemat telewizora oparty jest na chassis 14.1-Beko, co może pomóc w dalszej diagnostyce.
