BMW REVERSE C52 E39 BECKER - jak naprawić końcówki mocy? Gra tylko prawa strona
Tomek 35 11 Gru 2006 15:12 4552 4
  • #1 3319318
    Tomek 35
    Ocena: 78
    Gra tylko prawa strona głośników. Do końcówki mocy od głośników lewych sygnał m.cz. dochodzi, ale na wyjśiu jest cisza. Napięcia wyjściowe na wyjściach sprawnych wynosi 5,8V , a na uszkodzonych 6,3V. Końcówki mocy z wyglądu podobne są do dwóch wklęsłych tabliczek czekolady. Od spodu laminatu pod nimi są blaszki do odprowadzania ciepła. Układy te nie mają opisu. Co to za układy, jak je sprawdzić, jak się je wymienia, gdzie to kupić ?
  • #2 3324074
    Tomek 35
    Ocena: 78
    Stwierdziłem, że szkoda czasu na zagłębianie się w szczęgóły tego prostego do ominięcia problemu i doszedłem do wniosku, że najlepszym wyjściem będzie przeróbka na wystarczająco spełniający wymagania TDA1557Q.
  • #3 3325369
    SlaweK
    Ocena: 913
    Niekoniecznie musisz mieć uszkodzoną końcowkę mocy, czasem zdarza się że jakiś elektrolit puści i na wejście dostanie się składowa stała. Przerobki Beckera to profanacja tej marki. Myślę że warto pomyśleć by doprowadzić do oryginału. Nie każdy to widział, może jaką fotkę byś zrobił, rozrysował obudowę i aplikację ?
    SławeK
  • #4 3327138
    adam white
    Spec od car audio
    Ocena: 327
    W tym przypadku jeśli rzeczywiście uszkodzona końcówka mocy raczej tylko przeróbka lub cała sprawna płyta elektroniki.
  • #5 3343925
    Tomek 35
    Ocena: 78
    Zamieniłem uszkodzoną końcówkę układem TDA1557Q i okazało si, że ma za duże wzmocnienie - zredukowałem poziom na wejściu rezystorami. Myślę, że TDA1553Q ma wzmocnienie odpowiednie.
    • radio.zip (365.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
