Kod do menu programowego falownika KEB 09.FO.200-1228 z serii F0
pawka_pk 11 Gru 2006 20:45 4000 7
  • #1 3320720
    pawka_pk
    Ocena: 83
    Witam. Mam problem posiadam pare sztuk Falowników firmy KEB nr. 09.FO.200-1228. Z serii F0 Na stronie producenta jest instrukcja. AI mam pytanie do znawców tych falowników jaki jest kod aby wejść w menu programowe. Falowniki są z demontażu po upadłej firmie i teraz nie wiem czy kod został wprowadzony przez użytkownika czy jest to kod serwisowy. Bez tego kodu nie jestem w stanie zmienić np. sposób sterowania falownika. Proszę o pomoc.
  • #2 3321582
    edwaku
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 110
    Proponuję wpisać 999 - to jest hasło fabryczne. Jeśli to nie pomoże pozostaje kombinacja od 000, do 999 i po każdych trzech próbach restart falownika. Oprócz tego ze strony producenta można ściągnąć program COMBIVIS, który (ponoć) po skomunikowaniu się z falownikiem zczytuje wszystkie ustawione parametry łącznie z hasłem.
  • #3 3323703
    pawka_pk
    Ocena: 83
    999 nie pomaga próbowałem wcześniej. :-( Także pozostaje program. Do tego będę musiał zrobić kabel nie mam schematu i czy będę do tego potrzebować jeszcze jakiś konwerter?. Jeżeli tak to gdzie go kupić?.
  • #4 3325492
    porter
    Ocena: 22
    W firmie w której pracuje używane są falowniki KEB ale z rodziny F4. W tych falownikach dostepne są 3 poziomy menu. Dostęp do każdego menu mozliwy jest po wpisaniu odpowiedniego kodu dostępu. I tak:
    - kod 100 - podgląd parametrów ( i to nie wszystkich),
    - kod 200 - podgląd parametrów + możliwość ich zmiany,
    - kod 500 ( lub 400 nie pamietam dokładnie) - opcja dla zaawansowanych użytkowników.
    W dokumentacji jaką posiadasz powinny być opisane kody dostepowe do parametrów tego napędu.
    Porter
  • #5 3325870
    Los_sandalos
    Ocena: 197
    Ostatnio uruchamiałem starszy falownik KEB i pamiętam kod 255 jako właściwy. Na pewno to nie jest 999 bo też próbowałem. 255 był chyba drugim poziomem, najwyższy to zdaje się 264 ale tu nie jestem pewien. Kod wpisywało się chyba w parametrze 0.21 czy jakoś tak.
  • #6 3328750
    edwaku
    Ocena: 110
    Jeszcze raz w sprawie falownika KEB:
    Ponieważ dorwałem dokładną instrukcję proszę sprawdzić, jaki komunikat pojawia w parametrze r.21 po naciśnięciu przycisku FUNCT.:
    1. Jeśli nPA - oznacza to brak hasła (nie dla wszystkich poziomów programowania) - należy wpisać 999. Parametry F.3 i F.5 zablokowane są hasłem PA.3 (patrz niżej).
    2. Jeśli PA.1 -należy wpisać 255
    3. Jeśli PA.2 - należy wpisać 465
    4. Jeśli PA.3 - należy wpisać 261
  • #7 3328770
    Los_sandalos
    Ocena: 197
    Ja teź miałem komunikat nPA i 999 nie pomagało. Po 3 próbach wpisania hasła falownik należy wyłączyć z sieci na 30 min. i dopiero dalej próbować wpisywać. U mnie pomogło wpisanie 255.
  • #8 3551262
    pawka_pk
    Ocena: 83
    Powyższe hasła są poprawne. Czy mogą mi koledzy podpowiedzieć jak skonfigurować falownik aby pracował prawo lewo. Czyli reagował na zacisk do przodu i wstecz. Bo na razie mi nic nie działa. w ogóle to jak się mu przywraca ustawienia fabryczne. Proszę o pomoc.[/quote]
✨ Dyskusja dotyczy problemu z dostępem do menu programowego falowników KEB z serii F0, model 09.FO.200-1228, pochodzących z demontażu. Fabryczne hasło do wejścia w menu programowe to 999, jednak w niektórych przypadkach nie działa i falownik wymaga restartu po trzech nieudanych próbach. Alternatywnie można użyć programu COMBIVIS do odczytu parametrów i hasła, co wymaga odpowiedniego kabla i ewentualnego konwertera. W falownikach KEB z rodziny F4 istnieją różne poziomy dostępu z kodami 100, 200, 400/500, natomiast dla serii F0 podano następujące kody w zależności od komunikatu w parametrze r.21 po naciśnięciu FUNCT: nPA – brak hasła, wpis 999; PA.1 – 255; PA.2 – 465; PA.3 – 261. Po trzech nieudanych próbach hasło należy wpisać ponownie po wyłączeniu falownika na 30 minut. Dodatkowo pojawiło się pytanie o konfigurację falownika do pracy prawo-lewo (sterowanie kierunkiem za pomocą zacisków) oraz o przywracanie ustawień fabrycznych, jednak nie udzielono szczegółowej odpowiedzi na ten temat.
