Radmor 5102 - przygasanie tylko 3 wskaźników - Pomocy !
matti-pl 11 Gru 2006 22:28 1964 6
  • #1 3321218
    matti-pl
    Ocena: 7
    Probuję już od jakiegoś czasu dojść do tego gdzie leży wina w tym że w czasie pracy radmora, nie zależnie od ustawionego wzmocnienia, przygasają mi pulsacyjnie 3 wskaźniki od radia. Pozostałe 2 od siły wzmocnienia świecą jasno.
    Czasem też po rozkręceniu radmora lub jego transporcie światła wogóle się nie zapalają - pomaga wtedy mocne uderzenie w obudowę.
    Tak jak już mi kiedyś ktoś radził, zostały przeczyszczone styki żarówek, styki bezpieczników, zimnych lutów nie ma.
    Czy możliwe żeby to była wina transformatora ? Czy może jakiegoś kondensatora....
    Nie moge połapać się wogóle na schemacie pod co podpiętę jest zasilanie tych 3 żarówek.
    Jeśli nie da rady rozwiązać problemu, zmnienie podświetlenie na diodowe. Gdzie wtedy ewentualnie podpiąć się żeby niczego nie uwalić ?
    Proszę o pomoc bo o ile w radmorze jestem wstanie sobie każdą usterkę naprawić to jeśli chodzi o elektrykę i te migające światełka jestem już zrezygnowany powoli.
  • #2 3321343
    Lukasz
    Ocena: 44
    Sprawdź czy bezpiecznik Br1502 nie lata w podstawce. Może być brudny przełącznik selektora wejść.
  • #3 3321401
    dybas
    Ocena: 338
    Stary numer. Siada napięcie. Mój sposób nieelegancki ale skuteczny.
    Zmieniam żarówki na 12 V, do tego dwa dodatkowe kabelki, aby
    podpiąć się pod wtyk.
  • #4 3321741
    matti-pl
    Ocena: 7
    Siada napięcie, ale gdzie, w którym miejscu ?
    Czy to wina transformatora ?
    Jeśli to jakieś uzwojenia padają to chyba zawsze można poprowadzić prąd z innego źródła. Przecież lewa strona wskaźników nie miga.
    Co prawda mam zapasowy ale taka wymiana to straszna robota i wolałbym upewnić sie że to nie jest coś drobniejszego niż trafo.
    A co do bezpieczników to już wszystkie są sprawdzone i przeczyszczone.
    Zastanawiające jest to że czasem wogóle gaśnie po wstrząsach. Więc według mojego zdania to nie transformator.
    Proszę o jakieś pomysły :cry:
  • #5 3322886
    Lukasz
    Ocena: 44
    Zasilanie tych 3 żarówek jest brane z jednego uzwojeń transformatora, następnie jest bezpiecznik Br1502, przełącznik selektora wejść i tyle. Chyba nie trzeba poświęcić dużo czasu żeby całość sprawdzić. Możesz ominąć selektor wejść i podpiąć te 3 żarówki z wyjścia Br1502 i masę.
  • #6 3322894
    ml
    Poziom 30  
    Ocena: 166
    Przeczyść styki (najlepiej środkiem w aerozolu) przełącznika wejść sygnału bo z niego m.in.sterowane/zasilane jest oświetlenie wskażników częstotliwości, poziomu sygnału, zera FM. Przeczyściłbym przy okazji styki gniazd żarówek. Możliwe jest też włączenie oświetlenia wskażników na stałe, tak by świeciły bez względu na pozycję przełączników wejść i zakresu radiowego.
  • #7 3507068
    salida
    Ocena: 8
    Usterka którą opisujesz występowała w OR5102 dość często.
    Oto przyczyny:
    1. luz, brak styku na oprakach żarówek podświetlenia wskaźników.
    2. brak styków na oprawach bezpiecznikowych w płytce na transformatorze sieciowym.
    Zaznaczam i wyjaśniam jednak, że w kwestii podświetlenia OR5102 i
    OR5102TE w pewnym okresie czasu producent wprowadził drobne zmiany.
    W starym klasycznym wykonaniu - żarówki podświetlenia maiły konstrukcję podobną do kształtu dużego długiego bezpiecznika. Wskażniki były bardzo subtelne i miały cienkie wskazówki.
    Wraz z końcówką produkcji OR5102 i wejściem OR5102TE wprowadzono nowy model wskażników / od innego producenta / które były podświetlane wewnątrz samego wskaźnika - w oprawie bagnetowej. W tym wykonaniu grubość wskazówki i napisów okazują się być bardziej ordynarne.
    Przyczyny usterki - przygaszania podświetlenia - niemal na 100% jest pewnym, że wynika to z bardzo dużych luzów w oprawach bezpiecznikowych na płytce mieszczącej się bezpośrednio na samym trafie sieciowym.
    Oprawy / gniazda / bezpiecznikowe należy wymodelować ręcznie - najlepiej wąskimi szczypcami radiotechnicznymi. Penseta jest zbyt słaba.
    Jakość kontaktu bezpiecznika z oprawką /blasznaymi uchwytami / nie może budzić wątpliwości.
✨ Problem dotyczy pulsacyjnego przygasania trzech wskaźników podświetlenia w radiu Radmor 5102, niezależnie od ustawionego wzmocnienia, podczas gdy pozostałe dwa wskaźniki świecą jasno. Czasami po rozkręceniu lub transporcie urządzenia podświetlenie w ogóle nie działa, a uderzenie w obudowę przywraca światła. Sprawdzone zostały styki żarówek, bezpieczników oraz brak zimnych lutów. Zasilanie tych trzech żarówek pochodzi z jednego uzwojenia transformatora, przez bezpiecznik Br1502 i przełącznik selektora wejść. Możliwe przyczyny to luzy i brak styków na oprawkach żarówek oraz na oprawkach bezpiecznikowych na płytce transformatora sieciowego. Zalecane jest dokładne oczyszczenie styków przełącznika wejść oraz oprawek żarówek, a także ewentualne ominięcie selektora wejść i podłączenie żarówek bezpośrednio do wyjścia bezpiecznika Br1502 i masy. W starszych wersjach Radmor 5102 stosowano żarówki o konstrukcji przypominającej duże bezpieczniki, natomiast w nowszych modelach (OR5102TE) wprowadzono wskaźniki z podświetleniem wewnętrznym w oprawie bagnetowej. Problem przygaszania jest często związany z luzami w oprawkach i stykach, a niekoniecznie z uszkodzeniem transformatora. W przypadku braku rozwiązania możliwa jest wymiana podświetlenia na diodowe, podłączone w sposób nieuszkadzający układu.
