Otake 5521VT - TV nie wyłącza się pilotem, obraz pozostaje
jacek190 12 Gru 2006 09:27 951 6
  • #1 3322131
    jacek190
    Ocena: 4
    Witam mam tv otake 5521VT wszystko działa ok tylko jak go chce wyłączyć pilotem to znika tylko głos i zaświeca się kontrolka stand by, obraz pozostaje bez zmian. Proszę o pomoc jak się do tego zabrać?
  • #2 3322152
    Wojtekx
    Ocena: 19
    A masz schemat ?
    Prawdopodobnie procka masz sprawnego a nie wyłącza się zasilacz.
    procedura
    1.Zmienia sie stan na pin 30 procka?
    2.Działa poprawnie Q115?
    3.Co sie dzieje na przekazniku ?
  • #3 3322273
    jacek190
    Ocena: 4
    wygląda na to, że do transoptora wszystko jest ok. Na jego 1 nodze podczas próby wyłączenia zmienia sie napięcie z 0V na 1,5V. Schematu niestety nie mam co dalej???
    ps. w tym tv niema przekaźnika.
  • #4 3323181
    Wojtekx
    Ocena: 19
    czy elementy po pierwotnej stronie są wszystkie sprawne? jezeli zmiena sie na transoptorze po stronie diody to czy zmienia się po drugiej /tranzystor przewodzi/.
    miałem kiedyś uszkodzony transoptor.
    czy jest tam 6 pin. pamietam że zamontowałem 4 pin po skosie/ nie pamiętam czy dokładnie w tym modelu/
  • #6 3324942
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Witam,według mnie ,ostatnio to miałem w tym modelu uszkodzony jest transoptor,tylko że tu najlepiej działa oryginalny,ale moze się mylę.
  • #7 3477704
    jacek190
    Ocena: 4
    ostatecznie przerobiłem wyłonczanie na przekaxnik i działa bez najmniejszego problemu.
Problem z telewizorem Otake 5521VT polega na tym, że podczas wyłączania pilotem dźwięk znika, kontrolka przechodzi w tryb stand-by, ale obraz pozostaje na ekranie. Podejrzewa się uszkodzenie układu wyłączania zasilacza, a konkretnie transoptora, który może nie działać prawidłowo. Sprawdzono, że na wejściu transoptora podczas próby wyłączenia zmienia się napięcie z 0V na 1,5V, co wskazuje na poprawne działanie strony pierwotnej. Brak jest w tym modelu przekaźnika, co utrudnia standardową diagnostykę. Wskazano na możliwość uszkodzenia transoptora, zwłaszcza jeśli zamontowano niewłaściwy typ (np. 4-pin zamiast 6-pin). Udostępniono link do schematu serwisowego, co może pomóc w dalszej diagnostyce. Ostateczne rozwiązanie polegało na przerobieniu układu wyłączania na przekaźnik, co pozwoliło na poprawne wyłączanie telewizora bez pozostawiania obrazu na ekranie.
