Programy do obliczania indukcyjności cewek dla wykrywacza PI-1 Morelanda
p911 27 Sie 2003 15:36 2119 6
  • #1 306546
    p911
    witam
    czy zna ktos jakies strony www z programami do obliczania indukcyjnosci cewek?
    zlozylem wykrywacz PI-1 Carla Morelanda z cewka, ktora proponuje autor (20cm srednicy, 30 zwojow drutem 0,4mm; 500uH, R11=680Ohm).
    chcialbym jeszcze zrobic wieksza sonde (25-30cm), najlepiej tym samym drutem, ale tak zeby byla kompatybilna z obecna (tzn. zeby nie trzeba bylo nic zmieniac na plytce (R11), ewentualnie dolutowac jakis rezystor do sondy) . czy da sie to jakos zrobic?
    http://www.thunting.com/cgi-bin/geotech/pages...ex.pl?page=metdet&file=projects/pi1/index.dat
  • #3 306933
    Tremolo
    Ocena: 496
    chodzi ci o obliczenie cewki z gotowej czy coś co by badało indukcyjność?
    Chcesz zrobić jakiś wykrywacz metali ? obawiam sie że do tej indukcyjności bedziesz musiał chyba sam cos napisać pod daną sonde. Możesz spróbowac wykorzystać wejścia augio czy też użyć przetworników i złączyć to wszystko z kompem
    słyszałem o jakimś specjalnym środowisku programatorskim z bardzo prostym załączaniem zewnętrznych mierników - temperatura, wilgotność ciśnienie przepływ...
  • #4 307247
    p911
    wykrywacz juz zlozylem i mam do niego cewke taka jak w pierwszym poscie (proponowana przez autora). wszystko dziala. chcialbym jeszcze wykonac wieksza (25-30cm srednicy). nie znam sie specjalnie na elektronice. nie wiem jakie parametry powinny byc stale aby nie trzeba bylo ingerowac w uklad (indukcyjnosc, opor?). w pierwszym poscie zalaczylem tez link do opisu i schematu tego wykrywacza.
  • #6 310756
    noody2051
    Ocena: 6
    hey mam tu jakis programik do cewek.prosty i moze niezbyt dokladny ale zawsze cos!
    • Projektowaniecewek.rar (8.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 310759
    noody2051
    Ocena: 6
    hey mam tu jakis prosciutki programik ,moze niezbyt dokladny i fajny ale zawsze cos!
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania programów do obliczania indukcyjności cewek stosowanych w wykrywaczu PI-1 Carla Morelanda. Autor zbudował wykrywacz z cewką o średnicy 20 cm, 30 zwojach drutu 0,4 mm, indukcyjności około 500 µH i rezystancji R11=680 Ω. Chce wykonać większą sondę o średnicy 25-30 cm z tym samym drutem, tak aby była kompatybilna z istniejącym układem i nie wymagała zmian na płytce, ewentualnie z możliwością dolutowania rezystora. W odpowiedziach podano linki do prostych programów i arkuszy do obliczania indukcyjności cewek, m.in. plik cewki.zip oraz program dostępny na elektroda.pl. Zwrócono uwagę, że dla dokładnego dopasowania indukcyjności i rezystancji sondy może być konieczne samodzielne napisanie programu lub pomiar z wykorzystaniem przetworników i komputera. Podkreślono, że parametry takie jak indukcyjność i oporność cewki muszą być zachowane, aby nie ingerować w układ wykrywacza.
