Głośniki Manta 2.1 z TDA2822M - ciche granie i buczenie, co sprawdzić?
CeHa7 12 Gru 2006 21:41 2010 3
  • #1 3324542
    CeHa7
    Ocena: 7
    Witam! Mam problem z głosnikami manty. Głosniki sa typu 2.1 i satelitki są podłaczone do głosnika głownego. Problem wystepuje taki iż głosniki graja bardzo cicho i bucza. Co może byc przyczyną owej usterki? Dziękuej za pomoc i pozdrawiam!
    Może ktoś ma jakąś specyfikacje tego układu z napieciami miedzy nóżkami TDA
    głosniki są podłaczone w stereo
    ml
    Poziom 30  
    Ocena: 166
    Z tym TDA te głośniki nie mogą grać głośno - przecież na jego bazie budowane były wzmacniacze słuchawkowe w prostych walkmanach. Jeżeli głośniki buczą to może być to wina niewłaściwego tj zbyt niskiego lub źle filtrowanego zasilania albo nawet uszkodzenia tego scalaczka. Nie jest on drogi i chyba jeszcze dostępne ale proponuje zmianę końcówki na jakąś mocniejszą choćby na TDA2005 lub innym.
    Proponuję ponadto sprawdzenie przewodu masy w kablu sygnałowym - jego przerwa powoduje powstanie przydźwięku sieciowego i niski poziom sygnału na wejściu.
    chaka
    Ocena: 100
    Najprawdopodobniej ten scalak jest spalony. Napiecia wzgledem masy
    1,16 ok 0V
    8 - od 3 do 15V
    6,11 -polowa tego co na nozce 8
    3,14 - ok polowa tego co na nozce 8
    4.5.12.13 - 0V.
  • #4 3327171
    CeHa7
    Ocena: 7
    dziękuje wszystkim za pomoc! spalony był TDA oraz tak jak mówił ml przewód sygnałowy miał uszkodzoną mase. Jeszcze raz wielkie dzięki i pozdrawiam!
