MOV SBUF, @R0- czyli dlaczego stos zaczyna orać? :)
bolek 14 Gru 2006 13:31 1140 4
  • #1 3330170
    bolek
    Ocena: 299
    wklejam wycinek kodu. problem polega na tym że wywołania procedury SEN_RAM powoduje wyłczenie przerwania z T0, przerwanie z UARTA działa
    Sama procedura wykonuje swoje zadanie.
    Wina jest na pewno tej procedury, w przerwaniu od T0 robie CPL ledowi. Przestaje on migać w momencie powrotu z SEN_RAM (mam za CALL SEN_RAM postawione jmp $)
    		ORG 0000H
    	JMP MAIN
    	ORG 000BH
    	JMP TMR0
    	ORG 0023H
    	JMP UART_INT
    MAIN:
    	MOV R0, #20H
    MAI1:	MOV @R0, #0
    	INC R0
    	MOV A, R0
    	CJNE A, #128,MAI1
    	MOV SP, #05h
    	SETB P3.0
    	SETB P3.1
    	MOV IE,   #10010010B	;ZEWOLENIE NA PRZERWANIA OD: UART, T0
    	MOV SCON, #01000000B	;UART W TRYBIE PIERWSZYM
    	MOV TMOD, #00100001B	;T1 JAKO LICZNIK 8 BITOWY Z AUTOPRZELADOWANIEM, T0 JAKO LICZNIK 16 BITOWY
    	MOV PCON, #10000000B	;SMOD=1, PODWOJENIE PREDKOSCI DLA UARTA (ABY BYLO 19200)
    	MOV TH1, #0FDh		;UART BEDZIE PRACOWAL Z PREDKOSCIA 19200
    	SETB PS			;PRZERWANIE Z UARTA BEDZIE MIEC NAJWYZSZY PRIORYTET
    	SETB TR1		;START LICZNIKÓW
    	SETB TR0
    	SETB REN		;SPRZETOWE ODBLOKOWANIE UARTA
    	CLR P3.2
    	CLR RI
    	call sen_ram
    	jmp $
    SER:	INC R0			;ZWIEKSZ WSKAZNIK ADRESU
    	JNB TI, $
    	CLR TI
    SEN_RAM:			;WYSLANIE ZAWARTOSCI RAMU OD ADRESU PODANEGO W R0 DO ADRESU R1
    	MOV SBUF, @R0
    	MOV A, R0
    	CJNE A, AR1, SER
    	RET
    UART_INT:
    	clr ri
    	clr ti
    	reti
    TMR0:
    	reti
    END
    wklejony kod to to co testowałem na symulatorze. w pewnym momencie stos zrywa sie z łańcucha i jeźdzo po całym ramie ;/
    Nie wiem czy to wina symulatora, ale program w procku nie leci w maliny- wyłącza sie tylko przerwanie
  • #2 3330266
    bis
    Ocena: 3
    MOV SP, #05h
    Co chcesz przez to uzyskać? Ile miejsca masz po takim ustawieniu zarezerwowane na stosie? Rozważ co się stanie po Call i wystapieniu przerwań, Co będzie z rejestrami R1 i R0.
    JNB TI, $
    CLR TI
    Jak często w "normalnym programie" wyłapiesz to "TI" skoro w przerwaniach je kasujesz?
    bis
  • #3 3330348
    bolek
    Ocena: 299
    rejestry mam poodkładane, Ti Ri zeruje tylko w celu symulacji
    To zachowuje się dokładnie tak jak bym miał gdzieś w tej procedurze rozkaz wyłączenia przerwania z od T0. Jeśli był by to problem z odkładaniem na stos, to domyślam się ze tak identyczny objaw by nie wsytępował. Cały program jest o wiele bardziej rozbudowany i wszytsko działało do memndy gdy nie dodałem tej nieszczęsnej procedury wysyłki ramu do SBUFa
    Jest coś nowego w sprawie
    Problem znikoł w momencie gdy usunowłem polecenie SETB PS. Czyli przerwanie z uarta ma najwyższy priorytet. W tedy by się mogło zdarzyć że nie T0 nie zostanie obsłużone, bo procesor siedzi cały czas w UARCie. Ale w takim razie dlaczego normalnie wykonywał pętle główną?
    Dalej nie wiem "co ma piernik do wiatraka"
  • #4 3331066
    olekewaagata
    Ocena: 28
    Wchodzisz do rozkazu JNB TI, $ i program sie w tym badaniu kręci. W tym czasie wystąpi przerwanie od UART-u i w jego obsłudze zostaje wyzerowana flaga TI. Po powrocie z obsługi przerwania UART-u flaga TI jest = 0 i JNB TI, $ kręci się w koło, nigdy z tego nie wychodząc. W dość chytry sposób zapętliłeś sobie program, gratulacje.
  • #5 3331113
    bolek
    Ocena: 299
    he he, to jest bardziej skomplikowane niż sie wydaje. Orginalnie procedura przerwania od UARTa kasuje mi tylko RI, a odebrane dane przepisuje do ramu. TI było kasowane tylko w procedurze nadawania znaków.
    Cholernie to dziwne czemu przestał obsługiwac przerwanie od T0 a wykonywał pętle główną?!?
    Na szybko rozwiązałem to w inny sposób. Wstawiłęm z powrotem SETB PS, ale TI kasuje w przerwaniu UARTa ustawiajac zarazem bit świadczący o nadaniu znaku ( no i jeśli on się ustawi to nadaje kolejny znak)
    ot niezbadane sa ścierzki PC w prockach.
    jutro to przerobie całkiem, ewentualnie tu jeszcze dopisze coś ciekawego i zamykam temat
