Zmywarka Amica ZZS 455 W - programator przeskakuje, nie myje naczyń
12gucio 15 Gru 2006 08:15 7689 6
  • #1 3332921
    12gucio
    Ocena: 176
    Na około 2 godziny stanął programator w momencie grzania wody. Zmywarka prawie się zagotowała. Popchnąłem go na siłę przy pomocy klucza, gdyż przy kręceniu pękło pokrętło ! (widocznie nadtopiło styki)Popryskałem kontaktem i pokręciłem programatorem i zmywarka działała tylko stawała przy grzaniu. Podłączyłem grzałkę na krótko i programator ruszył i cykl doszedł do końca. Po około godzinie próbowałem manewr powtórzyć, gdyż piętrzyły się góry naczyń. I niespodzianka zmywarka nie myje nabiera tylko wodę programator sobie przeskakuje aby w końcu wypompowac wodę. Pompa myjąca działa gdy podłącze na krótko. Przewody pod drzwiami sprawdziłem, termostat tez działa, co się dało przeczyściłem i poprawy nie widać. Stawiam na programator, ale podobno one w tym typie zmywarki padaja ostatnie. Liczę na pomoc Kolegów
  • #3 3336003
    Jagodziński Grzegorz
    za temperaturę odpowiedzialny jest oczywiście termostat w zasadniczym cyklu grzania silniczek programatora nie pracuje po osiągnięciu temp jeden biegun termostatu załancza silniczek programatora a drugi kontroluje temp.Pompa jeżeli jest sprawna załanczana jest przez hydrostat po npełnieniu wodą.prawdopodobnie coś odłączyłeś gdyby był uszkodzony hydrostat miałbyś powódż w domu
  • #4 3340635
    12gucio
    Ocena: 176
    Na moje oko wydaje się że nic nie odłączyłem. Poprawiałem jedynie wtyki przez ich dopchnięcie a nic nie zdejmowałem (oprócz zacisków pompy). Termostat sprawdziłem i moim zdaniem on nie ma nic do rzeczy, gdyż zmywarka przestała grzać a gdy był zły termostat to zmywarka grzała a programator stał bo nie otrzymywał napięcia z termostatu po przekroczeniu temperatury.
    Nadal stawiam na programator i mam pytanie: jak wykluczyć awarię programatora tzn. jak sprawdzić czy podaje on napięcie ?
    Czy w wypadku jak odłącze od niego wtyki i podam na jeden z nich napięcie np. grzałki czy pompy to czy ona zacznie grzać/pracować czy jest to bardziej skomplikowane i trzeba podać napięcie na kilka układów.
  • #5 3340734
  • #6 3347166
    nie podawaj żadnych napięć zasilanie do grzałki idze przez termostat szeregowo jeżeli już to zmostkuj termostat.Ajak chcesz iść dalej zdejmij płytę drzwi i miernikiem czy są przejścia.jeden przewód od grzałki jest połączony z pompą jest to stałe połączenie,drugi idzie na programator i jest to sterujące połączenie. najlepiej sprawdzić moment grzania po otwarciuzasobnika proszku.
  • #7 3360062
    12gucio
    Ocena: 176
    Witam jednak to byl programator.Zmywarka smiga,dziekuje wszystkim za pomoc i zainteresowanie.Pozdrawiam SWIATECZNIE
✨ Zmywarka Amica ZZS 455 W miała problem z programatorem, który przeskakiwał i nie realizował prawidłowo cyklu mycia, zatrzymując się podczas grzania wody. Użytkownik zauważył, że programator zablokował się na około 2 godziny, a pokrętło pękło prawdopodobnie z powodu nadtopienia styków. Po krótkim podłączeniu grzałki na krótko programator ruszył i cykl zakończył się poprawnie, jednak po pewnym czasie zmywarka przestała myć i tylko nabierała wodę, a programator przeskakiwał do wypompowywania. Pompa myjąca działała przy bezpośrednim podłączeniu, termostat i przewody zostały sprawdzone i oczyszczone bez poprawy. W dyskusji sugerowano sprawdzenie termostatu, hydrostatu oraz poprawność połączeń elektrycznych, zwłaszcza zasilania grzałki przez termostat. Ostatecznie potwierdzono, że przyczyną awarii był uszkodzony programator, którego wymiana przywróciła prawidłową pracę zmywarki.
