OTV DAEWOO 20T2T - TV nie startuje po wymianie trafo-powielacza i tranzystora
Andrzej_B 15 Gru 2006 10:01 1712 9
  • #1 3333124
    Andrzej_B
    Ocena: 18
    Witam.Miałem uszkodzony trafo-powielacz,tranzystor linii,us.pionu i STR S 5707.Niestety po wymianie tych elementów TV nie startuje.Elektrolity i rezystory sprawdzone.Po wyciągnięciu z druku katody diody d811 zasilacz zachowuje się normalnie,nap.123V.Tylko,że wcześniej odłączyłem trafo-powielacz,tranzystor.cewki.Zostały tylko elki 100/160 i przetwornica nadal nie może się załączyć.Wystarczy,tylko jeden odłączyć kondensator 100/160 i zasilacz się załącza.Zaznaczę jeszcze,że trafo-powielacz miał przebicie do rdzenia.Czy ktoś może miał podobny problem?bardzo bym prosił o podpowiedz.
    Poprawiono tytuł. (am)
  • #2 3333214
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Napisz co to za Daewoo i na jaki kolor pulsuje ta LED(zielony, czerwony czy żółty).
    Trafa często padają w niektórych , a jeśli dioda na żółto to w niektórych modelach leży pamięć.
  • #3 3333228
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Witam,może należy zblokować elektrolit 100µ/400V w przetwornicy,no i te nowe STR-y także do końca nie są pewne.
  • #4 3333238
    Andrzej_B
    Ocena: 18
    Zapomniałem podać jaki to model.Jest to 20T2T.Jest to led pojedynczy czerwony.Dodam jeszcze,że podstawiłem str z sprawnego tv,ale bez zmian.
  • #5 3333514
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Więc pracuje normalnie bez obciążenia czy nie? Jak możesz bez diody zmierzyć napięcie?
  • #6 3333563
    Andrzej_B
    Ocena: 18
    Po odłączeniu doiody jest 8.2v.
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Czyli spodziewanie. Podmień jeszcze niebieski 'lizak' C409.
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Wygląda na to, że masz przeciążone któreś napięcie- ten kondensator jest koło tranz. linii.
    Wyjmij tylko ten tranzystor, włącz TV (nie bardzo rozumiem czy już tak robiłeś) i dopiero jak zasilacz wystartuje podłącz przygotowaną żarówkę 40W w miejsce C i E (o ile pamiętam ta potwornica nie ruszy z zapiętą wcześniej żarówką). Jeśli zaświeci, to zasilacz OK, szukaj przeciążenia w linii.
    kudłatyrtv
    Ocena: 74
    wymień c411
    -pewnie zrobił się z niego opornik?
    pozdr,
  • #10 3347133
    Andrzej_B
    Ocena: 18
    Witam.Okazało się,że jest uszkodzony TDA 8374A.Dziękuję za za interesownie się moim tematem.Pozdrawiam.
W telewizorze Daewoo 20T2T po wymianie uszkodzonych elementów: trafo-powielacza, tranzystora linii, układu pionu oraz STR S5707, urządzenie nie uruchamia się. Sprawdzono elektrolity i rezystory, a po odłączeniu katody diody D811 zasilacz generuje napięcie 123V, jednak przetwornica nie startuje, zwłaszcza przy podłączonym kondensatorze 100µF/160V. Wskazano na możliwe przeciążenie linii lub uszkodzenie kondensatorów (C409, C411) oraz potencjalne problemy z nowymi tranzystorami STR. Po testach i podmianach elementów, ostatecznie zdiagnozowano uszkodzenie układu scalonego TDA8374A, którego wymiana rozwiązała problem. Dioda LED sygnalizująca pracę była czerwona, a trafo-powielacz miało przebicie do rdzenia.
