TV Daewoo 20A5 - po syku nie włącza się, słychać tylko cykanie
Łukasz Pawlik 07 Cze 2007 14:40 4414 29
  • #1 3962288
    Łukasz Pawlik
    Ocena: 24
    mam telewizor daewoo 20a5 wczoraj cos w nim syknelo i wylaczyl sie. Od tamtej pory tylko cos w nim "cyka". Prosze o pomoc, bo chcialbym, aby jeszcze troche podzialal.
    Moderowany przez skryn:
    Przeniosłem z "Schematu/instrukcji/artykułu".
    Konto firmowe:
    FHU P-tronik
    Krowice 20, Lubraniec, 87-890 | Tel.: 791-XX-XX-XX (Pokaż)
  • #3 3962860
    DiZMar
    Ocena: 6648
    Łukasz Pawlik napisał:
    ... cos w nim syknelo i wylaczyl sie. Od tamtej pory tylko cos w nim "cyka"...
    Świadczy to w 90% o uszkodzeniu trafopowielacza.
  • #4 3963349
    Łukasz Pawlik
    Ocena: 24
    Moze to juz bylo ale moglby mi ktos dokladnie opisac gdzie podlaczyc zarówke, posiadam schemat wiec lepiej piszcie po oznaczeniach na plytce.dzieki za zainteresowanie
    Konto firmowe:
    FHU P-tronik
  • #7 3963661
    Łukasz Pawlik
    Ocena: 24
    dzieki teraz tak: napiecie na glownym kondensatorze jest (303V) OK pozniej poprzez dwie zworki wchdzi do trafa(jest tu wiele uzwojen) i jest meges bo na koncu tego uzwojenia napiecie skacze od 300 do ponad 1000V chyba raczej nie powinno. i jest kierowane do 1 nózki S5707 i tutaj napiecie tez wariuje (wg schematu powinno byc ok.316V)
    tak plyta CP 375. kondensatory jutro kupie i podmienie.
    Konto firmowe:
    FHU P-tronik
  • #8 3963746
    miloon
    Ocena: 19
    Jeśli mierzysz na kolektorze tranzystora kluczującego przetwornicy (połączonego z trafem), to napięcie bedzie tam skakać do ok 1kV i to jest ok, na marginesie, możesz miernik uszkodzić.
  • #9 3963761
    Łukasz Pawlik
    Ocena: 24
    dzieki za ostrzezenie nie bede wiecej probowal szkoda sprzetu. jest mozliwosc ze padl uklad S5707???
    Konto firmowe:
    FHU P-tronik
  • #10 3963778
    DiZMar
    Ocena: 6648
    ...jest mozliwosc ze padl uklad S5707???
    Chyba powinno być STRS5707! Jeżeli przetwornica cyka to on jest sprawny.
  • #11 3963789
    Łukasz Pawlik
    Ocena: 24
    niestety teraz juz przestala cykac. Prawda STRS5707.
    Konto firmowe:
    FHU P-tronik
  • #12 3963811
    asura.kk
    Ocena: 34
    uwaliles coś jeszcze... (pewnie ten STR) coś mi sie wydaję, że robiles pomiary pod obciażeniem twrafopowielacza - jak to caly czas cykało... a miales odłączyc tranzystor kluczujący i wstawić zarówkę 60W !!! Zrobiłeś tak??
  • #13 3963829
    Łukasz Pawlik
    Ocena: 24
    tzn po stronie wtórnej trafa sa jakgdyby dwa osobne uzwojenia na jednym powinno byc 15V niestety nie bylo a na drugim powinno byc 123V a bylo wiele wiecej (dochodzilo go 700V) ale zmienialo sie do 100V. wydaje mi sie jak podmienie kondensatory to znów zacznie cykac
    Konto firmowe:
    FHU P-tronik
  • #14 3964171
    DiZMar
    Ocena: 6648
    Teraz to już zapewne STRS5707 do wymiany i dopiero osiągniesz stan poczatkowy czyuli cykanie. Chyba taniej i pewniej wyjdzie oddając ten TV w rece fachowca. Ale możesz jeszcze poeksperymentować na własny koszt i odpowiedzialność.
  • #15 3964293
    Łukasz Pawlik
    Ocena: 24
    Domyslam sie (patrzac na schemat) ze STR jest wlaczany napieciem na nozce 9 na niej (kiedy cykal) bylo napiecie 6-9V a teraz nie ma nic na zadnej nózce
    Konto firmowe:
    FHU P-tronik
  • #16 3964524
    asura.kk
    Ocena: 34
    kolego - czemu nie odpowiadasz na pytania... my Tobie radzimy, a Ty dalej swoje... napisz, czy wstawiles tę zarowke zamiast tranzystora i czy ten tranzystor jest dobry... A cykanie najczesniec pojawia sie wtedy gdy zasilacz jest bardzo obciazony: włącza sie... ale uklad zabezpieczen go wyłącza bo na przyklad płynie za duzy prąd i tak cyklicznie... dlatego nalezy odłączyc stopien koncowy i obciazyc go podobną mocowo odbiornikiem - trafoWN pobiera ok 60W stąd wstawiamy zarowke 60W.
    Pradopodobnie zasilacz byl ok kiedy jeszcze cykal... a uszkodzony byl tranzystor lub padlo trafoWN
  • #17 3964658
    DiZMar
    Ocena: 6648
    STRS5707 zwarł i przepalił bezpiecznik sieciowy (prawdopopdobnie) i dlatego nie ma napięć. STRS4707 to zasilacz i nie jest załączany napięciem 9V tylko zasilaniem ok. +300V.
  • #18 3964971
    Łukasz Pawlik
    Ocena: 24
    znalazlem pewna nieprawidlowosc: wg schematu rezystor R804 powinien miec R=0,56 omów a mój miernik pokazuje 15M om (nawet jak go wylutowalem) pozostale opory OK bezpiecznik jest dobry, napiecie pokazuje sie na "glównym" kondensatorze dalej klapa. zarówki nie podlaczylem bo niestety wlasnie wtedy przestalo "cykac". Chyba musze wymienic ten rezystor prawda?
    Konto firmowe:
    FHU P-tronik
  • #19 3965080
    asura.kk
    Ocena: 34
    eech nie tylko on do wymiany... jest przepalony - a to 15Mohm to pewnie przez Twoje palce leci... do wymiany bedzie najparwdopodobniej ten STR nadal nie odpowiedziałeś czy tranzystor kluczujący jest dobry... sprawdziles go w ogole?? czemu sie nie stosowales do wskazowek kolegow na samym poczatku... przez to uwalasz wszystko po kolei w zasilaczu... czytales co nieco na temat naprawy takich uszkodzen kiedys wczesniej? Procedura jest taka sama...
    Reasumując:
    1. wyluuj tranzystor kluczujący(jest on na radiatorze kolo trafopowielacza)
    2. sprawdz go czy jest dobry jesli jest uszkodzony patrz post wyzej... jest opisane co masz zrobic!!
    3.wlutuj zarowke 60w
    4.przystąp do naprawy zasilacza... wymiana STR i rezystora to na poczatek
    masz wszystko na "ławie" inaczej nie potrafie ci pomoc
  • #20 3965138
    Łukasz Pawlik
    Ocena: 24
    Wymienilem STRS5707(nówka- zaufane zródlo), wszystkie elki w poblizu trafa zostal jeszcze tylko rezystor ale niestety w sklepie nie mieli bede musial poczekac az sprowadza. Nadal nie slychac cykania
    Konto firmowe:
    FHU P-tronik
  • #21 3965270
    DiZMar
    Ocena: 6648
    ...zostal jeszcze tylko rezystor ale niestety w sklepie nie mieli bede musial poczekac az sprowadza. Nadal nie slychac cykania
    Dziwne by było gdyby cykanie było słychać przy braku elementów (rezystor 0R56). EH... czarno to widzę :cry:
  • #22 3965467
    profesorek1950
    Ocena: 9
    wlutuj wmiejsce rezystora 0R56 zarowke na kabelkach i wlacz do sieci sprawdz przetwornice czy jest sprawna .
  • #23 3965596
    Łukasz Pawlik
    Ocena: 24
    ale podczas przeplywu pradu przez zarówke jej opór zwieksza sie kilkakrotnie, tylko w stanie zimnym jest maly. Chyba ze sie myle??
    Konto firmowe:
    FHU P-tronik
  • #24 3965684
    DiZMar
    Ocena: 6648
    Chłopie! Albo słuchasz dobrych życzliwych rad ludzi z wiedzą i doświadczeniem albo robisz po swojemu.
    Twój cyrk i Twoje małpy.
  • #25 3965783
    profesorek1950
    Ocena: 9
    sprawdz jak pisalem i pogadamy
  • #26 3967297
    Łukasz Pawlik
    Ocena: 24
    dobra koledzy teraz bede was sluchal.(przepraszam za swoje zachowanie)
    Profesorek1950 moglbys napisac jaka ta zarowka ma byc?
    Konto firmowe:
    FHU P-tronik
  • #27 3967470
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Zastosowanie żarówki zamiast rezystora 0R56 jest chyba nie właściwe i przetwornica nie wystartuje .
    Jeżeli nie masz rezystora 0R56 to na próbę można wstawić połączone równolegle rezystory 1R oraz 1R2 a żarówkę zabezpieczającą 60W/230V wstaw przerywajac połączenie +300V na kondensator C805-120uf/400V.
  • #28 3974697
    Łukasz Pawlik
    Ocena: 24
    witam!
    wymienilem rezystor (niestety byly tylko 5W ale to chyba nie stanowi problemu), wlaczylem a tu nic, zero reakcji. Str jest nowy, wszystkie elki wymienione, diody sprawdzone, w trafie opory male, napiecie tylko na pierwszej nózce STR(315V) a na kolejnych zero, nie wiem co jest nie tak. Pomózcie...
    Konto firmowe:
    FHU P-tronik
  • #29 3978118
    asura.kk
    Ocena: 34
    DiZMar dobrze powiedzial!!!!!!!!! - sorry, ale ja stracilem cierpliwosc i sie juz nie udzielam... sorry winetu - albo robisz po swojemu i partaczysz, albo sluchaj i sie ucz!
  • #30 3984970
    Łukasz Pawlik
    Ocena: 24
    Czesc!
    telewizor juz dziala, wymienilem trafopowielacz. I jest OK. zwarcie robil jeden z kondków przy ukladzie odchylania. Dziekuje wszystkim za pomoc (i za krytyke) Temat uwazam za zamkniety:D
    Konto firmowe:
    FHU P-tronik
Telewizor Daewoo 20A5 po uszkodzeniu sykiem przestał się włączać, słychać było jedynie cykanie przetwornicy. Wskazano na możliwe uszkodzenie trafopowielacza oraz elementów zasilacza impulsowego, w tym tranzystora kluczującego STRS5707 i kondensatorów elektrolitycznych w pobliżu transformatora. Zalecano wymianę elektrolitów, sprawdzenie i wymianę rezystora 0,56 Ω (R804), a także zastosowanie żarówki 60W zamiast tranzystora kluczującego podczas testów, aby zabezpieczyć układ i uniknąć dalszych uszkodzeń. Po wymianie STRS5707 i kondensatorów oraz zastosowaniu odpowiednich procedur pomiarowych, problem z cykaniem ustąpił, jednak ostatecznie uszkodzony okazał się trafopowielacz oraz kondensator przy układzie odchylania, które po wymianie przywróciły prawidłową pracę telewizora. Dyskusja podkreślała konieczność stosowania się do procedur serwisowych i ostrożności przy pomiarach wysokich napięć w zasilaczu impulsowym.
