Czy zamiennik trafopowielacza FFA69023M pasuje do Daewoo CP-185G, model 20C5?
pwjot 16 Gru 2006 20:32 1850 6
  • #1 3338482
    pwjot
    Ocena: 5
    Mam przebijający (raz na jakiś czas) trafopowielacz FFA69023M w Daewoo chassis CP-185G. Znalazłem tylko b. drogi w ASWO, ale znalazłem również inne, teoretycznie do chassis CP-185, np. 1142.5161 w Lewandowscy za 25% ceny oryginału ASWO lub 1142.5109 lub HR 8537. Pytanie tylko, czy mogę podstawić któryś z nich zamiast oryginalnego? Może ktoś przetestował już jakiś dostępny zamiennik? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam w przedświątecznym nawale pracy ;)
    Model telewizora to 20C5
  • #2 3338507
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Wstaw HR,bedzie OK,a ci z ASWO to maja ceny z kosmosu.Powodzenia.
  • #3 3338576
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Nie do końca dobrze szukałeś. FFA w Cybor-Techu jest za 72,-. Zamienników tego trafo jakby nie było. Po modelu TV też nie można znaleźć, bo go nie podałeś. Np. dla 20Q2 jest HR7880.
  • #4 3338941
    pwjot
    Ocena: 5
    Jakoś nie potrafię znaleźć w Internecie wyszukiwania trafopowielaczy po modelach telewizorów.
  • #5 3338973
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Dziwne, bo ja z kolei nie widziałem wyszukiwarek wg chassis. Ściślej, nie szukam wg. chassis, bo ident. chassis mogą być dla różnych cali, a to akurat jest istotne dla trafo. Model nadal jest tajemnicą :)
  • #6 3339197
    pwjot
    Ocena: 5
    Po chassis też nie znalazłem, ale mam schemat chassis i tam jest typ trafo. Model nie jest tajemnicą od jakiegoś czasu, bo dopisałem go w pierwszym poście, nie chcąc robić wrażenia dokładania sobie punktów :) zbędnymi postami.
    Model to 20C5.
    Aha obejrzałem rysunek HR 8537 na stronie Diemen i nijak mi się nie zgadza ze schematem 185G i 185. Inne numery wyprowadzeń i inny układ uzwojeń. A 1142.5109 by chyba pasował, jeśliby miał symetryczne +14 i -14 V do pionu. Co dziwne HR 8537 i 1142.5109 to wg Diemena odpowiedniki.
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Trudno chyba sugerować się schematem z 1142.5109, jeśli zasilanie pionu jest tam inne. Uzwojenia tych trafo są podobne, więcej trudno mi porównać, jeżeli na moim schemacie brak numeracji końcówek. Z reguły bywają podawane w odwrotnej kolejności niż w HR. Ponieważ żadna znana mi wyszukiwarka (np. euras.shop) nie podaje trafo dla tego akurat modelu, nadal uważam, że ten FFA może nie mieć ścisłego odpowiednika i chyba lepiej będzie nabyć oryginał w www.cybor-tech.com.pl
✨ W dyskusji poruszono problem z trafopowielaczem FFA69023M w telewizorze Daewoo 20C5 na chassis CP-185G, który ulega przebiciu. Oryginalny element jest drogi i trudno dostępny, dlatego rozważano zamienniki takie jak 1142.5161, 1142.5109 oraz HR 8537. Wskazano, że zamienniki są problematyczne ze względu na różnice w układzie uzwojeń i numeracji wyprowadzeń, co może wpływać na kompatybilność, zwłaszcza zasilania pionu. Nie znaleziono jednoznacznej wyszukiwarki trafo według modelu telewizora lub chassis, a schematy techniczne potwierdzają różnice między oryginałem a zamiennikami. Zalecane jest stosowanie oryginalnego FFA69023M, dostępnego m.in. w Cybor-Tech za rozsądną cenę, gdyż brak jest ścisłych odpowiedników. Jeden z uczestników potwierdził, że zamiennik HR może działać, jednak ceny oryginału w ASWO są znacznie zawyżone.
