Thomson 25DC182 ITC008 - telewizor wyłącza się po 2 sekundach, brak diody
Mirek24 17 Gru 2006 20:22 3099 4
  • #1 3342254
    Mirek24
    Ocena: 74
    Thomson 25DC182 ITC008. po włączeniu telewizora startuje wysokie na ok.2s. dwa razy tak zrobi i się całkowicie wyłączy nawet nie świeci dioda z przodu . podstawiłem bina , posprawdzałem kostki na wysokim ,diody ,opory . odłączyłem ramke i 200V z podstawki kineskopu i dalej to samo zaczhowanie . podejrzewam trafo wysokiego JF0501-3529 21333880 tylko nigdzie niemoge go znależć.
  • #3 3342429
    Mirek24
    Ocena: 74
    ok. ale gdzie to trafo dostać lub jaki jest zamiennik
  • #4 3342448
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 865
    Kupowanie trafa to nie jest najlepszy pomysł. Sprawdź testerem lub poproś kogoś by sprawdził jeśli nie masz testera. Niektóre sklepy też maja dla sprawdzania celowości reklamacji klientowskich.
  • #5 3565487
    Mirek24
    Ocena: 74
    Wymieniłem trafo i dalej taksamo . przelutowałem elementy SMD na wysokim i OTV ruszył. troche pływał obraz w czasie jasnych scen ale zmniejszenie kontrastu pomogło.
