Jak podłączyć Blaupunkt BEQ-MS? Schemat i funkcje pinów 9-pinowego wtyku
Jahu_pax 17 Gru 2006 22:52 2099 2
  • #1 3343019
    Jahu_pax
    Witam, dostałem taki equalizer:
    Niebardzo wiem jak to podłączyć, nie mogę znależć schematu :(
    To samochodowy equalizer stereo.
    Ma wtyk 9 pin + masa na obudowie.
    Ja niebardzo rozumiem dlaczego tyle wtyków bo po mojemu:
    1, 2 ->wejście lewy/prawy
    3, 4 ->wyjście lewy prawy
    5, -> - sygnału
    6, 7 -> zasilanie 12v.
    8 jest podłączony, ale niemam pojęcia jako co :( - sygnału nie jest połączony z obudową gniazda ani equalizera.
    To wygląda tak:
    I teraz: biały i czerwony są ekranowane, ich ekran spotyka się we wtyku (środkowy pin na samej górze) do tego są sporo cieńsze od reszty kabli.
    zielony i granatowy wchodzą w płytkę obok siebie.
    szary i zółty j.w.
    biały i czerw j.w.
    reszta jest nie zdaje się tworzyć par.
    Mi się wydaje, że biały i czerwony to będzie zasilanie, tak?
    Będę wdzięczny za pomoc w ustaleniu jak to podłączyć :)
  • #2 3343513
    yes2mike
    Ocena: 322
    Zasilanie na 99% nie jest ekranowane. Ekranowane powinny byc wejscia audio.
    Wejscia i wyjscia w/g teorii powinny parami wychodzic z plytki.
    Mozesz zrobic jakies foto przewodow we wzmacniaczu ?
  • #3 3345071
    Jahu_pax
    Ten equalizer jest zbudowany "jak kanapka" ;) 2 płytki połączone taśmą i kilkoma kablami.
    Wszystkie kable z przewodu wchodzą w dolną płytkę, na ile to możliwe telefonem spróbowałem ukazać jak to wygląda, dopiero dorwę aparat... Rozrysowałem mniej więcej jak wchodzą.
    Jest możliwe, żeby któryś kabel "informował" equalizer czy radioodtwarzacz jest włączony?
    EDIT:
    Zdjęcia z aparatu może coś przybliżą :) Mniej więcej tak się to prezentuje:
    Mój plan to podłączyć zasilanie pod coś co będzie filtrowane tym kondensatorem (dopiero dojdę co to;) i zobaczyć czy pojawi się napięcie na nóżkach scalaków... ale jak rozwiązać ten dodatkowy kabel?
    EDIT II:
    No dobra, 0 opór jest na odcinku od nóżki zasilającej scalaka do pomarańczowego kabla... biały i czerwony zakładam że są lewym/prawym wejściem + ich ekran.
    EDIT III:
    Przy przyjęciu j.w. nie działa :/ Czy kolory w blaupunktach są standaryzowane?
