Gdzie znaleźć firmware do Matsui MAT 120MR 2GB (SINGTEL)?
regboot 17 Gru 2006 23:53 11075 18
  • #1 3343293
    regboot
    Witam :D
    Mam ogromną prośbę :cry: potrzebuje firmware do mp3300 Matsui MAT 120MR 2GB (SINGTEL). Mam płytkę z programem która niby się instaluje a w żadnym katalogu nie ma programu a na płycie w katalog o nazwie "Binary" jest pusty.
    Z góry dziekuje za pomoc :cry:
  • #2 3791947
    vbvb
    A mozesz napisac cos wiecej to znaczy czy otwierales mp3-jke na plytce jest napisane kilka waznych informacji ktore muszą byc dokladnie podane ja mam taki sam odtwarzacz ale moj firmware orginalny ktory spisałem jak jeszcze działał przed wgraniem nowszego oto on:
    sdk2.611.cma061111
    na plytce:
    mp3301 v1.2
    2005-07-14
    230-03301-e000
    Chipset:
    stmp 3502
    L100e-ca6
    u01704
    0644
  • #3 3872121
    SaTrOx
    Mam tą samą mp-trójke i nigdzie nie moge do niej sterowników znalezc moze ktos znalazl i podzieli sie swoja wiedza?? :P
  • #4 3916288
    dozowacz
    Ocena: 7
    mam taki sam problem , próbuje swoja mp3 ozywic i niemam sterów
  • #5 4169448
    nicefile
    oto jest pakiet dla modelu MAT110MR i MAT120MR
    sterownik trybu recovery , po zainstalowaniu przytrzymaj przycisk play/pause i podlacz do portu usb
    firmware posiada wersie Polska
    firmware obskuguje odtwarzanie w/g autora i nazwy albumu
    • Matsui120MR.zip (4.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 4175336
    jkot
    Ocena: 12
    Wgrałem sobie soft stąd do Matsui MAT 120MR 2GB
    i okazało się że moja MP3 teraz juz wogole sie nie włącza. Na nic nie reaguje.
    Gdy ją podepnę do kompa to wyskakuje mi komunikat :
    Znaleziono nowy sprzęt : STMP3500
    POMOCY
  • #7 4282956
    przesmyk11
    możecie mi ktoś na emeila wysłać oprogramowanie(softa) do Matsui MAT120MR 2Gb prosze bo moja nie działa :cry:
  • #8 4350741
    tilt1000xxx
    ikot musisz rozebrać mp3 i zrobić zwarcie na pamięci później podłączyć do kompa i wgrać inne firmware!
  • #9 4513396
    danoneQ
    mi to nie działa nie wiem dalczego??
    mam ten sam problem i nawet próbowałam zwierać złączki i nic co robic!!!
  • #10 4524420
    magic12.com
    no koledzy pomóżcie mi , mam ten sam model mp3 i wykrywa jako device class, nie moge wogóle do niej nic wgrać POMÓŻCIE
  • #11 4665161
    czmychel
    Ocena: 2
    magic12.com miałem podobną sytuację, tylko z Matsui MAT 110MR. Pomogło mi dołączone oprogramowanie. Odpal program, trzymaj wciśnięty przycisk play i podłącz do usb. Po kilkunastu sekundach komunikat : Media state is not initialized. Potwierdzasz i wgrywasz soft. W czasie wgrywania softu zobaczysz w menadżerze urządzeń że pojawi Ci się dysk : SigmaTel MSCN USB Device. Jeśli pokaże Ci się dysk, możesz dalej walczyć z tym playerkiem (przetestować testdiskiem itp)
    • Matsui MAT 110MR.zip (1.59 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 4681251
    Evitagen2
    hej wgralem softa od Czmychla ze 110mr do swojego matsui 110mr i teraz wogole sie nie odpala i w windzie wykrywa go jako stmp3500 ale nie moge go zainstalowac a ten od Czmychla ktorego zaladowalem w ogole teraz szuka urzadzenia i znalezc nie moze inne programy tez go nie widza HELP PROSZE
  • #13 4740408
    Bogdan1978
    Prosze o sterowniki również do MATSUI MAT 105M a moze na pocztę bogdanzieba(_at_)o2.pl
    Aha już mi działa ale nie wiem jak wgrać muze na MP3? Widzi go w systemie klikam kopiuj muzykę na MP3 i jak włączam Mp3 pokazuje no file? Jakimś programem się wgrywa?
  • #14 4759441
    czmychel
    Ocena: 2
    Evitagen2, pisałem że można ożywić Matsumi MAT 110MR jako dysk, Ja nawet posiadam cd z programem, ale co z tego, katalog Bin jest pusty. Pięć minut temu sprawdzałem wysłany załącznik. Na 100% działa. Oczywiście nie ożywisz go do pełnej funkcjonalności, ale bez problemu zobaczysz go w systemie jako dysk.
    • Uploader SigmaTel MSCN chip 3502-6 (Explora carpetas).zip (4.82 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 4797750
    polak89
    POMOCY! Mam problem z MATSUI 120MR. Po zainstalowaniu softa player w ogole sie nie odpala!
  • #16 4823264
    jkot
    Ocena: 12
    Mam następujący problem
    gdy podłączam Matsui pod kompa to niby widzi mi go jako dysk wymienny ale nie da sie na niego wejsc.
    Nie mozna nic zainstalować bo podczas instalacji firmware wyskakuje jakis bład (chyba chodzi o to że nie można zapisać na dysku).
    Nie mogę nawet tak zrobic żeby mi wyskoczył STMP 3500.
  • #17 4919581
    summoning
    Witam mam podobny problem gdy podłączam do kompa mp3 widziane jest jako dysk wymienny i wszystko oki. Ale gdy odłączę go i chce włączyć mp3 to oprogramowanie nie odpala co robić?
  • #18 5209798
    Artwlod
    Mój kolega ma MATSUI MAT 105M 512mb po roku czasu mp3 przestało działać(usunoł sie soft). Potrzebuje sterowniki i soft do tego mp3. Prosze o wystawienie sterowników i softu. Z góry dzięki. Artwlod
  • #19 5669122
    darek795
    Ocena: 19
    CHciałbym zwrócic uwagę na 1 szczegół.
    Zainstalowałem soft ściągnięty z netu - w MP3 pokazuje mi że to soft SDK2.611.CMA061111 natomiast w programie do update u pokazuje same zera 00000000. MP3 działa.
    Po zainstalowaniu jeszcze sciągnąłem z powrotem ten firmware na PC -firmware extractorem i pliki miały trochę inny rozmiar niż oryginały sciągnięte z netu. Te pliki jakby się zmieniają albo przy instalacji albo przy ekstrakcji.
    MOje pliki pochodzą ze strony
    http://www.fatsquirrel.org/veghead/wot/matsui.php
    Jak ktoś potrzebuje softu to na tej stronie sa linki i instrukcja instalacji.
    Mój matsui 110 działał ponad rok a potem przestał i przy próbie flashowania też wyswietlał blędy np UPDATE VERIFICATION fAILED albo UNABLE TO SEND A SCSI COMMAND.
    Ale nie wiem dokładnie w jaki sposób nagle przy stoktórejś próbie sformatował się bez komunikatów o błedach.
    SPosoby których możecie próbować to uzywanie plików z różnych wersji usb.msc z jednej wersji a np resource.bin z innej.
    Naciskanie klawisza play podczas istalacji - nie przed włączeniem ale w trakcie.
    Ja swój player też rozbierałem - być może przypadkowo czegoś dotknąłem i dlatego nagle się odblokował ??????
    I jeszce jedno - programy np stupdaterapp.exe pokazują że mój matsui ma SMTP3500, ale w srodku na chipie widnieje SMTP3502
    Mojej MP3 nie wykrywa też program MP3 Utilities.
    Poniżej link do paczki z wieloma wersjami softu do Matsui, jest tu też instrukcja obsługi po Polsku z płyty CD i kilka innych programów do MP3.
    http://rapidshare.com/files/157685433/Roboczy2.rar.html
✨ Użytkownicy dyskutują o problemach z firmware do odtwarzacza mp3 Matsui MAT 120MR 2GB (SINGTEL). Głównym problemem jest brak dostępnego oprogramowania na dołączonej płycie, gdzie katalog "Binary" jest pusty, oraz trudności z instalacją firmware, które często skutkują brakiem reakcji urządzenia lub wykryciem go w systemie jako STMP3500 bez możliwości dalszej konfiguracji. Wskazano, że oryginalny firmware ma oznaczenie sdk2.611.cma061111, a urządzenie wykorzystuje chipset STMP3502. Użytkownicy sugerują metody awaryjnego wgrywania firmware, takie jak tryb recovery (przytrzymanie przycisku play/pause podczas podłączania do USB), zwarcie pamięci w celu wymuszenia trybu programowania oraz użycie różnych wersji plików firmware (np. usb.msc i resource.bin) z różnych źródeł. Wspomniano o problemach z błędami aktualizacji (UPDATE VERIFICATION FAILED, UNABLE TO SEND A SCSI COMMAND) oraz o tym, że po nieudanej próbie wgrania softu urządzenie może przestać się włączać. Jeden z użytkowników podał link do strony z firmware i instrukcjami instalacji. Dyskusja obejmuje także modele pokrewne, takie jak Matsui MAT 110MR i MAT 105M, które mają podobne problemy z oprogramowaniem i sterownikami.
