Grundig ELegance 55Flat MF55-2502/8 - wzrost napięcia w trybie standby
gdamiano 19 Gru 2006 11:40 9508 10
  • #1 3347932
    gdamiano
    Ocena: 8
    Grundig ELegance 55Flat MF55-2502/8 uszkodzony zasilacz,wszystko posprawdzałem.Napiecie na elku sieciowym rosnie wiecej niz 450V.Wymieniłem IC602 [ICE1QS01] przetwornica chodzi obraz i dziwięk dobry,w czasie pracy na elku sieciowym jest 330V.Przełaczam na na standby i napiecie na elku sieciowym rosnie do powyzej 400V i rosnie wyłaczam go szybko prawdopodobnie z tego powodu uszkodził sie scalak w przetwornicy.Ciekawa sprawa bo juz prawie wszystko odłoczyłem i ciagle te napiecie rosnie,wyciagłem R621 C627 zworke FB601,kondensatory w układzie gretza tez wyciagłem diody w gretzu zmienione a napiecie dalej rosnie.Wielkie dzieki za pomoc.
  • #2 3347969
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Może w sieci masz ~380V ? lub uszkodzony miernik. Nie ma możliwości abyś miał więcej niż -330V. Sprawdź napięcie sieci w tym czasie. Jesli jest słabe połączenie na przewodzie zerowym w instalacji elektrycznej to przy małym obciązeniu potrawi pojawiać się ~ 380V (tzw. brak zera)
  • #3 3348054
    gdamiano
    Ocena: 8
    Napiecie z sieci 240V,a na elku sieciowym napiecie mierzone trzema miernikami i na wszystkich rosnie w tym samym czasie(na czówaniu).
  • #4 3348081
    Richi
    Ocena: 143
    Czy wymieniałeś C653 oraz elko sieciowe ??
    Wymień też C652.
    Dla próby "obciąż" elko sieciow rezystorem 100kΩ/2W i zobacz czy coś się zmieni.
  • #5 3619349
    telebit
    Miałem podobny przypadek w GRUNDIG MF 55-2502/S chassis K1 ,wzrostu napięcia na C651 100uF/400V a przyczyną okazała się zwarta dioda SMD D611 (wstawiłem BA159)nie znam orginału
  • #6 3619811
    izolchem
    Ocena: 2
    Przyczyną narastania w trybie standby napiecia na elektrolicie sieciowym do wartosci 450V jest uszkodzony kondensator SMD C650, 47pF.
  • #7 3726953
    andrzej_w_k
    Ocena: 24
    Właśnie niedawno miałem taki przypadek uszk. był C651 (100µF 400V) (upalony 0 pojemności) i zwarta dioda D611 (LL4148 wersja SMD 1N4148) po wymianie TV chodzi OK.Uszkodzenie powstało po wichurach (przepięcie w sieci).Na C651 było ponad 400V - niesamowity ten przypadek BEKO K1,ma ktoś na to jakieś logiczne wytłumaczenie bo jestem elektronikiem z wykształcenia ale tego nie rozumiem :-O.
    • Grundig ELegance 55Flat MF55-2502/8 - wzrost napięcia w trybie standby Zasilacz_GRUNDIG_BEKO_K1.gif (266 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 4077957
    Bazyl
    Ocena: 43
    Dołączę do grona osób, które nie rozumieją tego zasilacza. Mam egzemplarz, w którym przez chwilę startuje zasilacz podając poprawne napięcia, stan poprawnej pracy trwa ok 2 sec., po czym napięcia spadają a napięcie na elektrolicie sieciowym wzrasta do 440v. Wymieniłem scalak i podstawiłem diodki d611 i d621równolegle do 47pf dolutowałem drugi 47pf -bez efektu.
  • #9 4114853
    Wgrobelski
    Ocena: 3
    A ja dziś miałem 100/400V. Przetwornica terkotała, Zarówka migotała.
    I co dzwne napięcie prawidłowe 330V. Brak sprawności kondka?
  • #10 4273978
    jardek
    Pierwszy raz naprawim ten model grundiga (k1) . jest tylko mróganie nieregularne diody i to wszystko . Napięcie na kon. w zasilaczu też wydaje się za wysokie 364V, nie wiem jak to ugryźć :-( ???
  • #11 4274539
    Jasiek33
    Ocena: 8
    Ja tak odnośnie wszystkich postów: po burzy uwalony bezpiecznik sieciowy, zwarta do gorącej masy nóżka IC602 [ICE1QS01] związana z transoptorem. Po wymianie bezpiecznika napięcie na C651 (a jakże!) 400V... Wymieniłem scalak i transoptor telewizor "ruszył" i pracuje prawidłowo. Leciutko "świerszczy" w trybie stand-by, tego nie udało mi się usunąć... Napięcie na C651 w normie.
✨ W modelu Grundig ELegance 55Flat MF55-2502/8 występuje problem z nadmiernym wzrostem napięcia na kondensatorze elektrolitycznym sieciowym w trybie standby, sięgającym ponad 400V, podczas gdy w trybie pracy napięcie wynosi około 330V. Przyczyną mogą być uszkodzone elementy w zasilaczu, takie jak kondensatory elektrolityczne (C651 100µF/400V, C652, C653), kondensator SMD C650 (47pF) oraz zwarta dioda SMD D611 (np. LL4148 lub zamiennik BA159). Wymiana scalaka IC602 i transoptora również bywa konieczna po przepięciach sieciowych. Problem może być związany z uszkodzeniami powstałymi po burzach lub przepięciach, co prowadzi do wzrostu napięcia i uszkodzenia elementów przetwornicy. Zalecane jest sprawdzenie napięcia sieciowego, wymiana podejrzanych kondensatorów i diod, a także obciążenie kondensatora elektrolitycznego rezystorem 100kΩ/2W w celu stabilizacji napięcia. W niektórych przypadkach zasilacz uruchamia się poprawnie tylko na krótki czas, po czym napięcie na elektrolitycznym kondensatorze rośnie do niebezpiecznych wartości.
