LM7812 i LM7912 - stabilizacja napięcia z 20V, efektywność i działanie
Stork 19 Gru 2006 14:06 2252 4
  • #1 3348301
    Stork
    Ocena: 43
    Witam. Mam pytanie. Czy układy LM7812 i LM7912 stabilizujące napięcie z ok. 17V mogą dokładniej spełniać swoją funkcję tnąc z wyzszego napięcia np. 20V? Dodam że pobór prądu jest taki sam w obu przypadkach i na tyle mały że układy prawie nie grzeją się nawet dla 20V.
  • #2 3348339
    dybas
    Ocena: 337
    Raczej nie będzie to miało znaczenia. O ile pamiętam układy pracują popraw-
    nie przy różnicy napięć min. 4 V (pod obciążeniem). Zwiększenie napięcia
    podniesie tylko moc strat, bez poprawy parametrów stabilizacji.
  • #3 3348702
    Stork
    Ocena: 43
    Ale czy nie jest tak że przy wspomnianych 4V stabilizator musi być odpowiednio obciążony aby działał optymalnie? Nie jestem pewien czy przy małym poborze prądu, 4-5V stabilizacja będzie odbywać się równie skutecznie jak przy tej samej różnicy napięc (IN-OUT) przy większym obciążeniu. A jeśli nie to może ma sens stosować większą różnice napięć IN-OUT dla tych LM.
  • #4 3349429
    Brunet41kr
    uklady LM 78.. Lm79.. sa to elektroniczne przetwornice napiecia a nie uklady stabilizacji szeregowej, wiec poprawnie pracuja od napiecia wiekszego o 2V pobór pradu na wielkosc napiecia wyjscowego jest bez znaczenia aby tylko nie przekroczyc wartosci krytycznych - patrz katalog. Pamietaj tylko o zamątowaniu niewielkiej pojemnosci rzedu kilku nF na wyjsciu układu w celu wygładzenia tetnień przetwornicy.
  • #5 3349454
    dybas
    Ocena: 337
    Zwiększenie napięcia nie jest groźne. Stosując prosty wzór na moc łatwo to
    sprawdzisz. Jednak wbrew pozorom, temat jest szeroki, należy rozpatrywać
    rozmaite zagadnienia dotyczące nie tylko napięć, ale także pojemności
    kondensatorów wejściowych i wyjściowych. Dobre efekty daje stosowanie elementów indukcyjnych. Nie znając całości zagadnienia trudno dać prostą
    radę. Musisz podać opis urządzenia, albo sprawdzić dane katalogowe LM.
